5665 connectés
  Alimentation
  redémarrage en boucle sauf sur le bios
n°11054925
alaska14
Posté le 20-10-2021 à 10:44:38  profilanswer
samedi pendant que je regardais un stream mon ordinateur a reboot tout seule, quand il a reboot j ai l'affichage d'un seule écran qui ne fonctionnais plus, j'ai donc remplacer ma carte graphique pas mon ancienne mais le même souci ordinateur qui reboot en boucle après 2 minute sur ma session j'ai effectuer un Clear CMOS mais encore le même souci.
Après avoir chercher sur des forum j'ai remplacer mon alimentation mais aucune amélioration.
je voulais effectuer une réinstallation de Windows mais impossible dés que je suis sur l'interface d'installation le pc reboot, l'unique cas ou il ne reboot pas c'est quand je suis sur le Bios
Merci d'avance pour votre aide précieux
n°11054932
zerist
Posté le 20-10-2021 à 10:59:23  profilanswer
Est-ce qu'on pourrait avoir la configuration détaillée de ton PC ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11054940
alaska14
Posté le 20-10-2021 à 11:28:15  profilanswer
Asus strix B550-f
Ryzen 9 3900XT
Corsair H150i RGB PRO XT
EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING
Corsair Vengeance RGB Pro 3600hz (4x)
be quiet! straight power 11 850W
n°11054950
Scrabble
Posté le 20-10-2021 à 12:44:08  profilanswer
Maj BIOS ?
n°11054962
alaska14
Posté le 20-10-2021 à 13:10:49  profilanswer
oui il y a 2 mois, je suis a la version 2006 j'ai remarquer qu'il y avais 3 MAJ sorti depuis ma dernier mis a jour
pensez-vous que cella peut être une possibilité ?
n°11055016
Scrabble
Posté le 20-10-2021 à 15:50:05  profilanswer
Oui, c'est à essayer
n°11055117
alaska14
Posté le 20-10-2021 à 22:12:40  profilanswer
j’ai essayé de faire la dernière mise à jour et j’ai un message d’erreur (https://rog.asus.com/forum/attachment.php?attachmentid=70996&d=1517190059&thumb=1) c’est une image de référence, mais j’ai exactement le même message d’erreur quand j’essaye de faire la mise à jour via le ASUS EZ flash 3 avec la dernière MAJ
du coup j’ai tenté avec la version juste au dessus de la mienne, mais toujours le même message
n°11055120
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2021 à 22:29:27  profilanswer
1) euh...tu as désarchivé le fichier et placé le fichier ".CAP" sur ta clé on est d'accord.....? tu lui balances pas le ".ZIP" comme ça ?
2) le bootloop en général c'est un souci de RAM : tu as essayé avec 1 ou 2 barrettes au lieu des 4?
n°11055122
alaska14
Posté le 20-10-2021 à 22:37:30  profilanswer
oui décompresser, juste le fichier dans la clé usb formater en FAT32
j’ai aussi essayé avec une et je l’ai ai interchangé aussi pour vois si une du lot était morte
n°11055124
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2021 à 23:02:38  profilanswer
tu dis que tu as une Asus strix B550-f  , je vois Prime X370-Pro dans ton screen.... ?
n°11055153
Tartifless
Posté le 21-10-2021 à 08:57:45  profilanswer
Ton disque dur ou ssd système c'est quoi ?
n°11055253
alaska14
Posté le 21-10-2021 à 13:01:30  profilanswer
l'image que j'ai envoie est juste pour référence je l'ai pris sur internet mais j'ai exactement le même message d'erreur
j'ai un Samsung 970 EVO (500 Go, M.2)
Message édité par alaska14 le 21-10-2021 à 13:04:08
n°11055312
Tartifless
Posté le 21-10-2021 à 15:23:06  profilanswer
Il est bien reconnu dans le BIOS avec "boot manager" ?
Essaie également avec une seule barette de RAM, puis l'autre, pour vérifier que ce n'est pas un problème au niveau de la RAM
Message édité par Tartifless le 21-10-2021 à 15:24:15
n°11055320
alaska14
Posté le 21-10-2021 à 15:32:43  profilanswer
oui il est reconnu
déjà essayé avec une seule barrette
il arrive a accéder a ma session mais reste genre 2 minute et il reboot
n°11055345
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2021 à 16:05:50  profilanswer
Ta RAM est en profil XMP/DOCP? Si oui mets un profil de base genre 2600 mhz
n°11055425
alaska14
Posté le 21-10-2021 à 18:57:10  profilanswer
de base, car j'ai exécuté un clear CMOS
et j'ai revérifier elle sont bien en profil de base
n°11055481
Tartifless
Posté le 21-10-2021 à 21:50:40  profilanswer
Essaie de te faire une clé usb Linux pour voir si tu peux booter dessus, ou une clé d'install windows.
Je penche pour un problème disque dur
n°11056476
alaska14
Posté le 25-10-2021 à 13:54:48  profilanswer
j'ai finalement réussi a passer a la version Bios 2423 qui est la dernière en date, mais j'ai toujours le redémarrage en boucle quand je suis sur ma session.
j'ai laisser les paramétré de base du bios en redémarrant.
Message édité par alaska14 le 25-10-2021 à 13:55:21
n°11056484
alaska14
Posté le 25-10-2021 à 14:07:22  profilanswer
J'ai lancé Memtest avec une clé USB Medicat et j'ai lancer le (S)tart test, pour l'instant il n'a pas redémarré et effectue les test je vous tien au courant.
https://zupimages.net/up/21/43/neh0.jpg
Message édité par alaska14 le 25-10-2021 à 14:12:08
n°11056986
alaska14
Posté le 26-10-2021 à 21:21:04  profilanswer
j’ai procédé a des tests avec Memtest est mes Rams son OK,
je peux effectivement démarrer sur un système Linux et sur Acronis Partition Manager
Vu que j’avais accès a ce dernier j’ai supprimer ma partition système et j’ai tenté de la réinstaller, mais des que je sélectionne la version de Windows il reboot.
J’ai actuellement trois disques, un FireCuda M.2, un samsung 970 M.2 et un HDD, j’ai débranché les deux et laisser que mon disque système et la même chose c’est produit lors de la réinstallation, puis j’ai laissé brancher que mon FireCuda même résultat
n°11057367
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-10-2021 à 07:06:12  profilanswer
Donc ça ne reboot pas quand tu utilises le live linux ?
Tu as essayé de refaire la clé USB d'installation windows ?
Parfois ça foire, essaie de changer de clé, changer de méthode de création de la clé (media creation tools, rufus, autres que je ne connais pas), tente en UEFI uniquement, évite UEFI+CSM si dispo.
Message édité par artouillassse le 28-10-2021 à 07:08:08
n°11057668
alaska14
Posté le 28-10-2021 à 17:27:16  profilanswer
je l’ai amené dans un centre de réparation
il mon appeler ce matin pour me dire que tous mes composants étaient bons et que le problème venait de Windows, il m’ont demander s’il pouvait réinstaller Windows sur mon disque, car avec leur Windows tout jouait.
Plus tard il mon appelé pour me demander si j’ai utilisé bitlocker sur mes disques et je leur ai dit non ensuite il me dit qu’il doit procéder a d’autres tests, car il n’arrive pas a installer Windows.
Pour finir, il m’a rappelé pour me dire que c’est mon CPU qui est défect et que la pompe AIO H150I démarrait avec la couleur rouge et que cela n’était pas normal(j'ai vu sur différent site et il parle de led qui clignotent qui n'est pas mon cas ) mais que le problème venait tout de même de mon CPU
cela me parait comme même louche qu’est-ce que vous en dite ?
Message édité par alaska14 le 28-10-2021 à 17:40:42
n°11057710
artouillas​sse
Posté le 28-10-2021 à 19:13:38  profilanswer
Perso je récupèrerais le PC et j'irais chez quelqu'un d'autre.
Un "pro" qui te dit un jour que tes composants vont bien et le lendemain qu'il faut changer le CPU parce que si ou mi, je fuierais direct :o
Après tu fais ce que tu veux.
Si le CPU (ou la pompe ou que sais-je) était réellement défectueux je ne vois pas pourquoi leur windows aurait fonctionné sans problème la première fois.
Message édité par artouillassse le 28-10-2021 à 19:15:11
  Alimentation
Maj EC, Bios et Vbios pour activer Resizable BARSocket & pins CPU souillés ! (+ Pas de splash bios)
Plus d'affichage ni de bios avec SUPRIM 3080TI[Résolu] Ecran noir + redémarrage aléatoires
Comment le BIOS calcule / lit la taille du SSD ?Écran noir ( en veille) après modifications sur le bios
Redémarrage en boucle sans accès biosAsus M2A VM HDMI , redémarrage en Boucle après Flash Bios
Redémarrage en boucle (avant BIOS), impossible de trouver le coupableRedémarrage en boucle après screen bios
Plus de sujets relatifs à : redémarrage en boucle sauf sur le bios
