5207 connectés
  Alimentation
  Reboots intempestifs lors de jeux 3D
n°11062075
boulouf
Posté le 09-11-2021 à 23:08:27  profilanswer
Depuis quelques jours, mon PC reboote quand je joue à des jeux 3D. En utilisation bureautique, aucun soucis.
Au redémarrage, la CM Asus me dit :
"Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit !"
Donc a priori j'ai mon alimentation qui fait des siennes (elle a bien 5-6 ans, comme toute ma config) ?
J'ai lu pas mal de sujets qui parlaient de l'hyper sensibilité de cet fonction Anti-Surge. Donc j'ai tenté de la désactiver.
Après avoir désactivé l'anti-surge, j'ai pu jouer un peu plus longtemps mais le PC a quand même fini par rebooter.
Comment puis-je vérifier cela et savoir si cela vient bien de l'alimentation ? Ou si cela vient d'autre chose (surchauffe ?)
Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970
Processeur: Intel i5-4690K
16 Go RAM DDR3
carte mère : Asus H97 M Plus
3 disques durs
2 SSD
Ventirad: Cooler Master 212 Plus
Alimentation : be quiet! System Power 7 BQ SU7-500W
Boîtier : Fractal Design Define R3
n°11062077
kabyll
Posté le 09-11-2021 à 23:13:47  profilanswer
salut,
tu peux tester un occt en mode power,
ou carrément tester avec une autre alim, si qqn peut te prêter quelque chose
n°11062079
boulouf
Posté le 09-11-2021 à 23:16:33  profilanswer
Salut et merci de ta réponse,
Je ne connais malheureusement personne qui peut me prêter une alimentation.
J'ai fait un test OCCT pour tester l'alimentation. J'avais laissé l'anti-surge activé, et le PC à rebooté au bout de 4 minutes environ.
n°11062102
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 00:28:33  profilanswer
désactive anti-surge, il pose régulierement des souci en étant un peu trop sensible,
ca sent qd mm l'alim qui a du plomb dans l'aile, ms la seule facon d'en être assuré a 100% c'est de tester une autre alim :(
n°11062125
boulouf
Posté le 10-11-2021 à 07:49:18  profilanswer
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Avec l'anti-surge désactivé, le PC reboote quand même lorsque je joue à un jeu 3D. (mais du coup je n'ai plus le message d'erreur d'anti surge au redémarrage).
n°11062143
Scrabble
Posté le 10-11-2021 à 09:28:49  profilanswer
Dans ton cas, c'est clair que l'alim ne suit plus
Prendre une bonne alim Seasonic :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
n°11062432
boulouf
Posté le 11-11-2021 à 10:43:40  profilanswer
Tu penses qu'il me faut 650W ? OU c'est pour avoir une marge de sécurité ?
n°11062481
kabyll
Posté le 11-11-2021 à 13:10:20  profilanswer
t'as pas vraiment besoin d'autant non,
je dirais que 450/500W c'est bien assez pour ta config,
650W si tu veux de la marge en cas d'upgrade de la machine plus tard,
75€ une GC ici
https://www.alternate.fr/Seasonic/G [...] ct/1690843
82.9€ une GM 650 (modulaire) ici
https://www.alternate.fr/Seasonic/C [...] ct/1569999
n°11062514
boulouf
Posté le 11-11-2021 à 14:33:14  profilanswer
75€ une GC ici
Merci pour ces conseils !
Comment peut-on savoir quelle alimentation est la plus silencieuse ? Y a-t-il des détails techniques auxquels prêter attention ?
n°11062549
Scrabble
Posté le 11-11-2021 à 15:37:38  profilanswer
Toutes les Seasonic sont silencieuses
n°11063974
boulouf
Posté le 13-11-2021 à 19:10:06  profilanswer
OK, merci !
J'imagine que toutes les tailles d'alimentation ne vont pas avec tous les boîtiers ?
J'ai un boîtier Fractal Design Define R3.
(et oui, je souhaite upgrader : changer de CM de CPU, et quand la pénurie sera derrière nous, je changerai de GPU)
Message édité par boulouf le 13-11-2021 à 19:10:58
n°11064884
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-11-2021 à 22:14:02  profilanswer
Il y a une norme, tant que le boitier est ATX / M-ATX, toute les alim (ATX) sont compatible.
  Alimentation
Mini pc compatible 3dConseil config jeux 2000 - 2500€
Ecran noirs pendant les jeux.Problèmes : Ordinateur qui fait des Green Screen en jeux.
Crash PC en jeuxMon PC redemare automatiquement apres 20-30 min sur des jeux gourmands
jeux qui crashent aléatoirement , retour instantanée sur le bureauProblème PC qui ce fige sous Windows ou jeux.
Recherche conseil de configuration pour travaux 3DDemande d'aide pour une tour dédiée au rendu 3D
Plus de sujets relatifs à : Reboots intempestifs lors de jeux 3D
