3683 connectés
  Alimentation
  Question sur les VT d'alim (pour les rempalcer Alim T 1500W)
n°7156487
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 10-10-2009 à 14:10:53  profilanswer
Alors voilà je voudrai savoir si on peut remplacerler les ventilo d'alim comme on veut ??? .
Ensuite sur une Alim TT 1500W j'ai sa comme ventilo : un 140 mm avec ces ref là D14BH-12 (L-SSS) .
Voilà et j'aurai voulu savoir les caractéristique de ce dernier afin de le remplacer par  mieux ^^ .
Merci beaucoip par avance !!
n°7156556
itsigo
Posté le 10-10-2009 à 15:13:07  profilanswer
j'ai trouver sa
http://www.yateloon.com/style/cont [...] 1&id=38839
2800 t/min 140.0 cfm et 48.5 db
pour le changement de ventilo oui tu peu, par un autre 140x140
Message édité par itsigo le 10-10-2009 à 15:24:28
n°7156568
postal2
Posté le 10-10-2009 à 15:24:08  profilanswer
Arff merci beaucoup mon grand !!!
n°7156569
itsigo
Posté le 10-10-2009 à 15:27:09  profilanswer
a oui par contre , pour le changement vue la puissance de l'alim, faut voir déjà avec le ventilo d'origine si l'alime chauffe, si c'est pas le cas tu peu changer le ventilo par un autre moins bruyant
n°7156571
postal2
Posté le 10-10-2009 à 15:32:13  profilanswer
Bah soit je nettoie au poil ce ventilo là .. soit je pensais passer ç un ventilo standart mais je tape à 82 cfm ... donc risque potentiel de chauffer et de tous cramer  ...
n°7156575
sentryman
Laton Raveur
Posté le 10-10-2009 à 15:35:58  profilanswer
tri- crossfire de hd 4870x2 dans la config ?
n°7156582
postal2
Posté le 10-10-2009 à 15:42:20  profilanswer
non Alim donc TT 1500W
des neons
le water (pompe)
des leds
lecteur réhobus
3 dd dont 1 ssd
2 5870
5 VT XIGMATEk 140
4 vt 80 mm Noctua
et tous les périph (joy, palonnier , trackir etc ... )
n°7156592
itsigo
Posté le 10-10-2009 à 15:47:33  profilanswer
nettoie le déjà , oublie pas que la poussière peut créer des cours circuit aussi. tu peu prendre un ventilo standard , mais comme je te l'ai dit faut voire si l'alim chauffe en pleine charge.
Message édité par itsigo le 10-10-2009 à 15:47:58
n°7156593
postal2
Posté le 10-10-2009 à 15:48:57  profilanswer
elle chauffe pas !! mais effectivement je vais pas tenter le diable !! seul repoche du vt il fait du bruit ..
du moins on l'entend !!
  Alimentation
Besoin d'aide (probleme d'alim)quelle alim ?
Problème d'alimAlim HS ? ou autre chose :/
Aide pour une alim, SVP!!Recherche cable SATA alim Enermax liberty
Question sur la compatibilité d'une CG 9800 GX2 avec ma configurationTitre à changer - merci.
où trouver cette alim ?Question existentielle :A quoi bon une GROSSE alim?
Plus de sujets relatifs à : Question sur les VT d'alim (pour les rempalcer Alim T 1500W)
