3098 connectés
  Alimentation
  un éventuel probleme avec Seasonic M12
n°5192119
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 10:50:00  profilanswer
Je me pose une question sur mon M12 500W. en 2 semaine, j'ai eu deux petits problemes ... un bon matin, j'allume l'UC, et le ventilo d'extraction ne démarre pas. OFF / ON de l'UC, ca repart comme ca avant.
Mais ce matin (un lapin...) j'allume l'UC et ...  le ventilo du proc ne démarre pas. Panique à bord, OFF / ON, et ca repart.
Est-ce que ca peut venir de l'alim ? (datant de début Novembre)
    c'est arrivé encore ce matin !!! le ventilo du proc se met en retour, et je vois qu'il s'affaiblit .. pour s'arreter. ca commence vraiment à m'inquiéter. L'alim pourrait etre en cause ? Le pc tire t-il trop de jus au démarrage, et l'alim ne suit pas ?
merci :jap:
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°5192120
pvhk
lord Vader
Posté le 26-11-2006 à 10:52:40  profilanswer
Quand il fonctionne, as tu la possiblité de voir les voltages et notamment le 12v?
n°5192144
trueunborn
Posté le 26-11-2006 à 11:13:21  profilanswer
je pense plutot que c ton ventilo qui doit etre un peu grippé.
n°5192162
pvhk
lord Vader
Posté le 26-11-2006 à 11:29:34  profilanswer
Le pb c'est que le ventilo de son alim et celui du proco sont concernés...
n°5192169
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 11:33:28  profilanswer
non je n'ai pas la possibilité de voir les voltages :/
Sinon je me suis mal exprimé concernant l'autre ventilo, c'est un ventilo d'extraction sur le boitier.
n°5192177
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 11:36:22  profilanswer
je viens de lancer speedfan et il m'indique ceci
Vcore1 :1.39V
Vcore2 : 2.59V
+3.3V : 3.34V
+5V : entre 2,71V et 4.38V
+12V : 12.22V
-12V : entre -0.35V et -8.95V
-5V : entre -4.8V et 0.22V
+5V : entre 1.99V et 4.09V
Message édité par statoon le 26-11-2006 à 11:41:50
n°5192203
pvhk
lord Vader
Posté le 26-11-2006 à 11:48:33  profilanswer
c'est bon même si moins fiable qu'avec un multimetre...
J'ai vu que certaines alim avaient besoin justement de "bcp" de périphériques pour démarrer avec une grosse alim!
Ta config n'est peut être pas "suffisamment" chargée mais je peux me tromper... :??:
edit:
ton 5v est bas mais pour être certain, vérifies tes tensions ds le bios (les valeurs sont plus fiables!)
Message édité par pvhk le 26-11-2006 à 11:50:21
n°5192264
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 12:16:18  profilanswer
tiens, je suis allé dans le bios, mais pas moyen de trouver le 5V. le 3.3 ainsi que le 12V sont OK.
Je vais mettre à jour mon bios en passant..
Sinon c'est quand meme étrange que ca le fait de facon aléatoire..
n°5192306
It_Connexi​on
Posté le 26-11-2006 à 12:33:23  profilanswer
Quand tu parles du ventilo d'extraction, tu parles bien du 120mm ?
n°5192323
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 12:39:23  profilanswer
oui :)
n°5192324
patparis
Posté le 26-11-2006 à 12:39:34  profilanswer
Les relevés via la sonde sont souvent approximatifs mais le 5V est quand même bizarre
n°5192636
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 14:59:34  profilanswer
ouais :/
n°5192783
mobomambo
Posté le 26-11-2006 à 16:03:02  profilanswer
Les logiciels de monitoring ne sont pas fiables.La preuve ?Speed fan donne une tension pour le -5v or cette alim n'a pas de sortie -5V .Seules les tensions mesurées par Voltmetre digital et en charge sont fiables
n°5192858
It_Connexi​on
Posté le 26-11-2006 à 16:45:28  profilanswer
C'est vraiment bizarre ! tu as testé ton alim sur une autre config ?
n°5193166
statoon
Enjoy the silence
Posté le 26-11-2006 à 18:53:28  profilanswer
non, je n'ai pas d'autres config sous la main.
Mais je me souviens que ma premiere seasonic M12 a foutu en l'air ma carte mere, mon lecteur dvd, et l'alim elle meme ... serais je tombé sur une mauvaise série ?
n°5197564
statoon
Enjoy the silence
Posté le 28-11-2006 à 18:08:53  profilanswer
:bounce:
n°5197654
TotalRecal​l
Posté le 28-11-2006 à 18:46:39  profilanswer
ils sont alimentés comment tes deux ventilos : sur le 5V de l'alim, sur le 12, ou bien au travers de la carte mere ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°5197666
statoon
Enjoy the silence
Posté le 28-11-2006 à 18:52:14  profilanswer
le ventilo du proc sur la carte mère, et le ventilo d'extraction sur un 12V de l'alim.
  Alimentation
Probleme de lectureProbleme materiel inexpliquable
7950GT problème vidéoProbleme
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.Problème avec ma nouveau configue
Problème lecture CDAlim Seasonic et CM GigaB ?
Problème installation windows avec WD Raptor 36GoProblème de reconnaissance dvd liteon
Plus de sujets relatifs à : un éventuel probleme avec Seasonic M12
