6392 connectés
  Alimentation
  Aide probleme nouvelle config
n°8427998
laricot76
Posté le 25-08-2012 à 19:08:08  profilanswer
Bonjour a tous
Apres avoir upgrader ma config j ai un probleme, mon pc demarre pas si je met ma carte graphique
Et si je l'enleve sa marche mais quand j'allume le pc au bout de 2 secondes les leds de mes ventilos diminue en intensiter et peut etre que l'alim peine ?
Je precise que j aie seulement un connecteur 4 broches pour l'alimentation (processeur ou carte mere) qui est un connecteur 8 broches
Voici ma config:
Alim advance mpt 6500
Carte mere asus p8z77-m
Proco i5 3570
Carte graphique 880gt
Avant j avais un athlon 3500+ et une carte mere asus m2n et tout fonctionné
Donc faut il que je change l'alim absolument ?
n°8427999
Caake
Posté le 25-08-2012 à 19:09:53  profilanswer
Bien sûr que ton alim' peine... C'est une saloperie d'Advance, change la dès que possible.  [:kaymi:1]
Edit : c'est quoi l'histoire du connecteur 4 broches pour l'alim' ou j'sais pas quoi là  :heink: ?
Message édité par Caake le 25-08-2012 à 19:10:55
n°8428001
Voxaniste
Posté le 25-08-2012 à 19:12:12  profilanswer
balance ton alim' par la fenêtre!  :pt1cable:
Plus sérieusement, les Advance sont vraiment des nids à problèmes (stabilités des tensions, puissance fournie...), change, et vite ;) ...
http://kingus.free.fr/Homer%20alim.png
Message édité par Voxaniste le 25-08-2012 à 19:15:01
n°8428018
laricot76
Posté le 25-08-2012 à 19:30:09  profilanswer
Sur la carte mere le connecteur pour l'alimentation processeur je crois a evoluer et c'est maintenant un 8 broches contre 4 sur mon boitier d'alim et mon ancienne carte mere.
Vous me conseillé quoi comme alim dans les 100max ou moins si possible ?
Moi qui devait pas depasser 200e pour la config j'en suis a 350 mdr
Ps: j'achete bien souvent sur nicolasetfils car j 'habite a coté
n°8428026
Voxaniste
Posté le 25-08-2012 à 19:38:54  profilanswer
Une OCZ ZT 550W (environ 75€), modulaire et 80+ bronze.
n°8428172
laricot76
Posté le 25-08-2012 à 22:21:48  profilanswer
Modulaire et 80+bronze. Sa correspond a quoi ?
Il y en a pas je crois sur nicolasetfils
Et une coolermaster gx 750 sa peut le faire ?
n°8428180
Voxaniste
Posté le 25-08-2012 à 22:30:44  profilanswer
Alim' modulaire: tu installes seulement les câbles dont tu as besoin ---> montage plus propre et boitier mieux aéré...
80+ bronze: il s'agit d'une norme pour le rendement des alimentations.
Ta config' ne nécessite pas plus de 500W ;) ...
n°8428198
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-08-2012 à 22:46:31  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Très bon rapport qualité/prix, tu seras tranquille avec.
n°8428299
Caake
Posté le 26-08-2012 à 01:22:38  profilanswer
Il commande sur "nicolasetfils". :jap:
http://www.nicolasetfils.com/PBSCP [...] ID=9969181
Modulaire, sinon t'as la même que starconsole propose. ;)
n°8428386
laricot76
Posté le 26-08-2012 à 10:00:10  profilanswer
ok merci a vous je vais voir sa
il y a pas comme un probleme la ?
http://img15.hostingpics.net/pics/396769Sanstitre.jpg
Message édité par laricot76 le 26-08-2012 à 10:03:12
n°8428388
starconsol​e
Posté le 26-08-2012 à 10:05:56  profilanswer
non y'a pas de problème, fais des recherches pourquoi je dis ça.
Message édité par starconsole le 26-08-2012 à 10:06:51
n°8428389
laricot76
Posté le 26-08-2012 à 10:11:38  profilanswer
je viens de comprendre cependant, lors d'une installation de programme, le cpu monte a 3.8Ghz pendant 2 sec et retombe a 1.6 alors que l'installe n'est pas fini, et pourquoi je ne peut pas selectionner les autres cores tout en bas dans cpuid ?
n°8428423
laricot76
Posté le 26-08-2012 à 10:49:20  profilanswer
ecran bleu lors du lancement de aida32  "le systeme va redemarrer pour eviter des dommages" ( sa voulait dire a peu pres sa car c'tait en anglais )
du coup je l'aie desinstallé.
sa devait etre le jour et la nuit entre avant et cette config mais c'est pas le top pour le moment.
n°8428437
Caake
Posté le 26-08-2012 à 10:56:54  profilanswer
Bah en même temps avec une alim' Advance, t'as tendu le bâton bien gentiment pour te faire taper. :pfff:
n°8428448
laricot76
Posté le 26-08-2012 à 11:03:19  profilanswer
Oui c est pas faux lol mais elle date cette alim je crois qu il faut passer au chose serieuse xD
Tu crois qu avec mon alim de daube sa peut influencer les perfs du pc ?
Derniere chose lol: est ce que le gpu integrer est " potable" ou c est une daube aussi ?
n°8428507
Voxaniste
Posté le 26-08-2012 à 12:09:48  profilanswer
Effectivement, ton alim' peut être la cause de plantages à répétitions... (problèmes de stabilités cités plus haut)
Change la vite avant de griller tes composants.
Le 3570K bénéficie d'un IGP: le HD4000. Mais n'espère pas jouer avec...
n°8428510
laricot76
Posté le 26-08-2012 à 12:16:30  profilanswer
ok je remettrai ma 8800GT quand j'aurais changé mon alim, c'est a dire mardi
n°8428515
laricot76
Posté le 26-08-2012 à 12:17:33  profilanswer
merci a vous pour votre rapidité à me répondre, c'est cool   :D
Message édité par laricot76 le 26-08-2012 à 12:17:55
n°8429940
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 17:52:48  profilanswer
bon j'ai monter l'lilm cooler master, mais j'aie un autre probleme ( mineur )
j'aie 2 barretes de ram de 4 go chacune mais il m'affiche:
mémoire ram installé: 8GO ( 3GO utilisable )
ya une couille dans le pathé je pense mdr
n°8429947
Caake
Posté le 27-08-2012 à 17:55:12  profilanswer
Système 32 bits ?
n°8429949
starconsol​e
Posté le 27-08-2012 à 17:56:12  profilanswer
Euh ton windows, il est bien 64 bits ?
n°8429959
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 18:07:23  profilanswer
il est en 32 bits
c'est grave docteur ?
n°8429960
Caake
Posté le 27-08-2012 à 18:08:47  profilanswer
Bah un système 32 bits peut pas prendre 8go de Ram mais 3 maximum... :/
Message édité par Caake le 27-08-2012 à 18:09:19
n°8429965
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 18:11:13  profilanswer
ha bon ? arf la poisse
je suis obliger de formaté ?
n°8429970
F-117a
Posté le 27-08-2012 à 18:16:53  profilanswer
Ben tu es obligé de réinstaller windows oui ; alors le formatage en lui-même n'est pas nécessaire, mais tant qu'à faire c'est mieux.
Tu as des données que tu ne peux pas mettre ailleurs ?
Message édité par F-117a le 27-08-2012 à 18:17:20
n°8429971
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 18:19:45  profilanswer
mon pc est vide ma config est toute neuve de cette semaine, donc si je peut reinstallé en 64 bits sans formaté sa seré bien
n°8429979
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 18:28:58  profilanswer
quand j'aie installé windows 7 il ne m'a pas demandé 32 ou 64 bits.
c'est deux versions differente qui ne sont pas present sur le meme dvd ?
n°8429989
F-117a
Posté le 27-08-2012 à 18:41:28  profilanswer
Dans ce cas ou est le problème avec un formatage ???
Si c'est une version boite, normalement tu as les deux possibilités sur le même DVD...
Si c'est une version OEM en revanche, elle est vendue soit en version 32 bits soit 64bits...
Cependant tu peux essayer de télécharger un DVD de W7 de la même édition que la tienne en 64bits et utiliser ta clé, je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ça marche...
Message édité par F-117a le 27-08-2012 à 18:44:32
n°8429990
Caake
Posté le 27-08-2012 à 18:42:00  profilanswer
Ouais, c'est deux versions distinctes. A mon avis t'es bon pour racheter une licence si tu veux profiter de tes 8 gigots.
Edit : ah bah, apparemment pas.  [:graffin]
Message édité par Caake le 27-08-2012 à 18:42:37
n°8430005
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 18:51:20  profilanswer
ok je vais voir si je peut trouver windows 7 en 64bits et je vous tiens au courant ( sa peut servir pour d'autres personne )
n°8430091
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 20:27:12  profilanswer
avec deamon tool je fais creer une image disque et le dvd sera bootable ?
n°8430095
F-117a
Posté le 27-08-2012 à 20:34:37  profilanswer
Une image disque de quoi ??
Pour quoi faire ?
n°8430097
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 20:41:07  profilanswer
Windows 7
n°8430113
F-117a
Posté le 27-08-2012 à 20:52:35  profilanswer
Tu veux installer une nouvelle version de Windows (64bits), qu'est-ce que tu cherches à faire une image disque ??
n°8430156
Caake
Posté le 27-08-2012 à 21:47:21  profilanswer
Tout est dis...  :o
n°8430169
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 21:55:55  profilanswer
Je veut faire un dvd bootable de windows 7 64bits .
Je vais faire un essaie demain avec deamon tool, je demandais car quand je vais dans le dossier il y a pas d'image mais apparement deamon tool la voie et ensuite je suis parti au boulot et c'est pour eviter de bouffer un dvd pour rien si c'est sur que sa marchera pas.
Donc le fait de graver l'image le rend bootable ?
n°8430180
mike patto​n
Posté le 27-08-2012 à 22:03:39  profilanswer
Mais avant de monter et d'installer ta config tu t'es renseigné un minimum ou tu t'es lancé a l'arrache en priant avé maria pour que tout fonctionne???
Pour win 7 logiquement tu dois racheté une licence,si tu as encore ta clé d'activation 32 bit tu peux toujours essayer de dwl l'iso 64 bit sur le site de microsoft,de la mettre sur une clé usb4-8 go que tu auras rendus bootable,de l'installer et d'essayer de l'activé avec ton code
n°8430189
laricot76
Posté le 27-08-2012 à 22:14:17  profilanswer
C est ce que je veut faire mike, j'ai la clé d'activation windows mais pas le dvd donc c'est pour sa que je veut en crée un.
Le faire sur une clé usb ok mais dans le bios ya pas dans les priorité de demarrage
Message édité par laricot76 le 27-08-2012 à 22:15:46
n°8430328
F-117a
Posté le 28-08-2012 à 01:04:48  profilanswer
Non mais à partir de quoi comptes tu faire ton DVD de windows 7 ??
Pas à partir de ton windows installé sur ton disque dur j'espère !?...
Il faut que tu télécharges une image DVD de Windows 7 64bits pour cela !
Cela se présente normalement sous la forme d'un seul gros ficher au format iso et tu choisis l'option "graver l'image" dans ton logiciel de gravure.
Si le DVD à partir duquel a été fait l'image était bootable (ce qui est bien évidement le cas des DVD de Windows) alors le DVD gravé à partir de cette image le sera aussi.
Et pour éviter perdre un DVD si tu fais une erreur il existe les DVD+RW pour ça ! ;)
n°8430334
laricot76
Posté le 28-08-2012 à 01:16:39  profilanswer
Le dossier que j'aie est compresser et en decompressé il y a environ 4 dossier et 4fichiers ( autorun...)  et quand j ouvre le dossier ( decompressé) avec deamon tool il me voit une iso.
Alors qu'avec deepburner par exemple il ne voyé aucune iso
Enfin bref je vais voir sa demain
Ps: biensur que non je veut pas utiliser le windows qui est deja installé et puis c le 32 bits alors que je veut mettre le 64
Message édité par laricot76 le 28-08-2012 à 01:19:19
  Alimentation
[Résolu] Problème ports modèles Asus DCUIIconseils pour config mini atx costaud
Quelle config avec mon futur i5 2500KProblème PC bloqué sur ecran de demarrage Windows
Help: config pour graphiste 3D / gamerProbleme Redemarrage Sous Bios et Win7 P8Z68 VLX
Un problème de surchauffe ?[aide] probleme démarrage nouvelle config
probleme avec nouvelle config.besoin d aideProblème avec ma nouvelle config, besoin d'aide!
Plus de sujets relatifs à : Aide probleme nouvelle config
