4302 connectés
  Alimentation
  Problème luminosité (baisse automatique)
n°9489145
sista74
Posté le 14-05-2015 à 18:38:37  profilanswer
Je possède une tablette Lenovo Miix 3-1030 et je rencontre un problème avec la luminosité de l'écran :  la luminosité est a 100% mais parfois elle baisse tte    seule, l'écran est donc bcp moins eclairé et pourtant lorsque j'appuie sur le bouton de luminosité elle est bien à fond (100%).
J'ai pensé qu'il s'agissait de la luminosité adaptative dans les réglages d'options d'alimentation, mais non elle est bien désactivée.
En cherchant un peu sur les forums j'ai donc aussi désactivé le "Service de surveillance des capteurs" mais tj le même soucis.
Du coup j'aimerais savoir si quelqu'un a deja rencontré ce problème et peut m'aider.
Merci  :)
n°9515618
babes7
Posté le 10-06-2015 à 08:33:11  profilanswer
j ai le meme probleme que toi la luminosite baisse toute seule mais moi c est quand je branche le secteur je c est si c est pareille pour toi
n°9551454
Kanon38
Posté le 10-07-2015 à 13:24:28  profilanswer
j'ai le même problème, je sais que celui-ci vient de la luminosité assombrie de l'affichage (dans paramètres d'alimentation), en fait la luminosité baisse quand l'écran affiche une page sombre et inversement, j'ai désactivé la luminosité adaptative et cela ne semble pas remédier au problème.
n°9552523
Kanon38
Posté le 11-07-2015 à 17:49:11  profilanswer
J'ai enfin trouvé la solution à ce problème de luminosité qui change sur page sombre ! Tout est dans les paramètres graphiques INTEL :
- CTFL + F
- Taper "Intel" et et choisir panneau de config HD Intel
- Aller dans Alimentation
- DESACTIVER "Technologie de réduction du courant consommé par les écrans"
Et voilà ! C'est dingue de cacher ça ici quand même !
n°10758032
MemberBarr​y
Posté le 29-04-2020 à 11:05:58  profilanswer
Le probleme c'est, que cette option n'est disponible que avec la "config" sur baterie.
Je n'est pas le choix avec la "config" sur secteur. rien y fait quand je lance une vidéo pliens ecran sur secteur je pert au moins 20% de lumi....
  Alimentation
Problème de démarrage suite à un changement de CGProblème de démarrage suite à un changement de CG
HTPC problème processeur Haswel?Problème de restauration
Problème de restaurationprobléme avec mon processeur
[HFR] Actu : AMD baisse les prix des KaveriProblème de RAID logiciel, DD dead ?
Probleme de Boot loop (cm gigabyte)Probleme chauffe et fps
Plus de sujets relatifs à : Problème luminosité (baisse automatique)
