2584 connectés
  Problème de démarrage suite à un changement de CG
n°9488861
Yurikane51
Posté le 14-05-2015 à 16:09:27  profilanswer
Config :
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-2600, 3500 MHz (35 x 100)
Nom de la carte mère MSI Z77A-G45 (MS-7752)
Ram                    4xKingston HyperX KHX1600C9D3/2GX
Nom du système         Microsoft Windows 7 Home Premium
Carte vidéo                 NVIDIA GeForce GTX 970  (4 Go)
Disque nº1                 OCZ-VERTEX4 (238 Go)
Je viens de remplacer une Gtx 670 par une Gtx 970. Le soucis que je rencontre désormais c'est un démarrage largement plus long qu'auparavant. En effet, celui-ci est passé d'un peu moins de 20 secondes à plus d'une minute. D'où cela peut-il provenir? Mon hypothèse serait que la carte mère serait fautive : lorsque je démarre le pc il y a un A2 marqué en bas a droite de l'écran référant certainement à l'ancienne carte graphique puis un B2 apparait assez rapidement à sa place. Chose qui n'était pas présente avant le changement de CG puis le système finit par ce lancer au bout d'une minute. Je ne vois pas comment résoudre mon soucis. Du coup, j'en appelle à des personnes plus expérimentées et je les remercie par avance pour leur aide.
n°9488889
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 14-05-2015 à 16:27:20  profilanswer
il semble que les maj de bios soit souvent liés à des update pour les cartes grahiques,
tu peux voir si tu es à jour ?
http://fr.msi.com/support/mb/Z77AG [...] t_download
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:27:29
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9489014
Yurikane51
Posté le 14-05-2015 à 17:30:12  profilanswer
Le driver de la cg m'a fait installé liveupdate 6. Le problème étant qu'il m'a trouvé tout un tas de maj à effectuer et les a même DL mais aucune n'a aboutit. J'avoue être complétement novice dans le flash de bios.
n°9489060
guinius
Posté le 14-05-2015 à 17:52:23  profilanswer
pas de soucis,
si tu comprends l anglais, tu as tout là :
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=116721.0
ils te font préparer une clé usb qui servira a démarrer le pc et copier le nouveau bios,
c'est l option la plus securisée, car passer pas live updtae ou sous bios peut poser des gros soucis
pour cette serie de mobale...
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 17:53:50
n°9489211
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 14-05-2015 à 19:09:43  profilanswer
Le mieux c'est de désinstaller carrément les drivers Nvidia avec le logiciel Driver Cleaner, et de prendre le dernier driver de chez Nvidia sur le site officiel ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9489249
guinius
Posté le 14-05-2015 à 19:31:30  profilanswer
Sauf que les drivers ne sont pas utiles au démarrage du pc.... [:schnouf]
Problème de démarrage suite à un changement de CGHTPC problème processeur Haswel?
Ecran sombre même après changement inverter - hp dv6-1227sfProblème de restauration
Problème de restaurationOrdinateur reboot au bout de 3mn après changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage suite à un changement de CG
