4296 connectés
  Alimentation
  Durée de vie d'une alimentation via OCCT
n°10456636
radar55580
Posté le 29-10-2018 à 16:36:44  profilanswer
Hello ,
Je viens vers vous pour savoir combien de temps peut-on garder une même alimentation?
Je pose la question car la mienne a été acheté en 2007 .. c'est une Corsair TX 750w , j'ai fais quelques tester sur OCCT pour savoir si elle est toujours fonctionnel comme à ses débuts , si vous pouvez me dire dans quels états elle est?
Je joins les images d'un test Power Supply d'environ 40 minutes sur OCCT , avec un processeur 3770k Oc à 4500 mhz est une carte graphique GTX1070 G1 et 16 Go de ram.
https://imgur.com/ynAEGJl
https://imgur.com/3BNjgyW
https://imgur.com/u8jNOCm
https://imgur.com/wRJeWTy
https://imgur.com/xqNwYPZ
https://imgur.com/YIMaB6X
https://imgur.com/tPVF8h4
https://imgur.com/gRxT3JW
https://imgur.com/EXjBgv8
https://imgur.com/sL9mFLY
https://imgur.com/Y4IzTTe
https://imgur.com/HbX3sSi
https://imgur.com/sJKDfRh
https://imgur.com/EXLDJgj
https://imgur.com/iyVZptE
https://imgur.com/a2qHmmr
https://imgur.com/0YYVlxX
https://imgur.com/jRFWAC9
https://imgur.com/TMmOH2P
https://imgur.com/p0eOT9d
Je pose la question car j'ai l'impression de manquer de fluidité sur mes jeux , ou bien de stabilité , même avec une 1070 alors que les graphismes sont en Low..
Message édité par radar55580 le 29-10-2018 à 16:37:24
n°10458707
radar55581
Posté le 02-11-2018 à 11:04:41  profilanswer
Up
n°10458786
chermositt​o
Posté le 02-11-2018 à 13:30:04  profilanswer
bjr
si je compare à la mienne où les tensions sont stables (lignes droites)  et dans les normes (+ ou - 5% de la tension normale), votre tracé pour les tensions sont très fluctuants. Le 5v, en plus d'être fluctuant, sort des clous, trop faible.
D'après le site
http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html
et
http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
vous pouvez savoir qui a fabriqué votre alim.
 A part Seasonic, dans cette gamme de TX, le reste des fabricants est plutôt sollicité pour tirer les couts vers le bas.
Il y a une seule 750 TX qui est fabriquée par seasonic, c'est la V2.
Maintenant est ce l'origine de votre soucis de fps, je ne sais pas.
Message édité par chermositto le 02-11-2018 à 13:34:47
n°10458917
radar55581
Posté le 02-11-2018 à 16:28:36  profilanswer
Mhhh tu coup vaut mieux que je la change ?
n°10459259
chermositt​o
Posté le 03-11-2018 à 07:55:16  profilanswer
Si on considère les tracés d'occt , l'âge de l'alim (rentabilisée) et le fabricant moyen au départ, ce ne sera pas du gachis de la changer.
A corroborer avec d'autres avis :
650w suffiront largement.  Antec, be quiet, Corsair, seasonic (tous les quatre selon les modèles, à étudier).
Il y a d'autres marques. EVGA (correct et  bon selon modèles)
 FSP (je ne suis pas fan).
Cooler master, thermaltake, Enermax  pas trop recommandables
Zalman ?? Fait fabriquer par un peu n'importe qui. Je ne sais pas ce que cela vaut.
Certains font des alims semi passive, est ce intéressant pour la ventilation globale du boitier, selon la config ?
Pour les problèmes que vous citez, faites un autre sujet plus orienté vers eux.
Changer l'alim , c'est une dépense, à vous de voir.
Message édité par chermositto le 03-11-2018 à 08:15:06
n°10461606
radar55581
Posté le 06-11-2018 à 19:57:12  profilanswer
Oki merci beaucoup en tout cas :)
  Alimentation
Alimentation incompatible ?Crête d'alimentation sur le port USB
Ryzen 2700x - Cool & Quiet et profil d'alimentation Windows 10alimentation cpu 4 broches et 8 broches
[Topic résolu]Question puissancz cordon secteur alimentation pc fixe.Quel alimentation choisir pour la configuration actuelle ?
Alimentation usb type ccâble alimentation adaptateur molex sata ect...
Besoin d’avis – améliorer ma configuration – achat CG et alimentationLeds de la CM allumée, alimentation coupée et debranchée !
Plus de sujets relatifs à : Durée de vie d'une alimentation via OCCT
