8049 connectés
  Problème alimentation gtx 260
n°6659714
stenlo
Posté le 26-10-2008 à 11:30:27  profilanswer
Bonjour a tous , J'ai acheté hier une config de pc la voici :
Msi n260 gtx
quad core  q6600
Gygabyte ep45-ds3
corsair 2x2 g
WD 1T
Un boitier Antec Avec alimentation intégré de 500 W
Mon problème est le suivant , j'ai effectué tous les branchements a faire, j'allume le pc Le tout marche très bien avec le message d'erreur " disk boot failure " un truc comme ca , tout est normal . Maintenant Je voudrais savoir si lorsque aucune action de boot ou quoi que ce soit est effectué si il est normal que le pc s'eteigne ? Car le mien au bout de 4 min s'eteint . J'ai eu plusieurs avis , Un qui me disait que c'etait mon alim qui n'etait pas assez puissante ? Or j'ai ete voir sur le net et des utilisateur font tourner leur Cg facile avec du 480-500 .
J'ai pensé aux branchement d'alimentation sinon?
(urgent svp car demain je me verrait Obliger de rendre le pc de la ou il vient si je n'est pas trouvé le problème)
Merci de votre aide  ;)
Stenlo
Message édité par stenlo le 26-10-2008 à 11:32:21
n°6660320
Vesperal
Posté le 26-10-2008 à 17:03:06  profilanswer
Il faut nous en dire plus sur ta configuration. Tu as monté toi-même ton PC ? Je présume que le message « disk boot failure » s’affiche après le passage du Bios. Ce dernier peut signifier plusieurs choses : ton disque dur n’est pas branché, pas formaté, en panne ou bien encore les priorités du boot dans le Bios n’ont pas été correctement paramétrées.
Pour le problème de ton PC qui s'éteint, je ne vois absolument pas en quoi ton alimentation serait en cause.
Message édité par Vesperal le 26-10-2008 à 17:06:37
n°6660436
stenlo
Posté le 26-10-2008 à 18:34:13  profilanswer
Bonsoir , j'ai monter moi même mon pc , A la  base je voulait voir si il s'allumait . Mon dd est neuf , Je n'est pas mis le cd windows encore ? le problème peut t-il venir de la ?
Est-ce normal que lorsque le pc s'allume et reste sur "disk failure boot" il s'éteint et se rallume automatiquement Car il ne peux booter sur rien?
Merci de votre aide
Pour ma config je ne voit pas quoi rajouter appart que j'ai acheté les pièces détachés Hier aprés midi A paris ( à Montgallet )
Je tien a précisé que j'ai un ami si connais bien , Il ma dis que ca concernais les broches Enfaite au niveau de l'alim j'ai mes deux pci 6 pour ma carte graphique , j'ai l'atx et j'ai aussi lalim +12v donc une de 4 broches et une de 8 broches . l'emplacement pour la +12v est un 8 broche mais je n'est pas d'emplacement sur la 4broches . Carte mère http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] uctID=2843
Message édité par stenlo le 26-10-2008 à 18:50:14
n°6660456
old100
V8 Power
Posté le 26-10-2008 à 18:45:06  profilanswer
C'est possible que ce soit normal, ça dépend des options par défaut du bios.
Va dans le bios, mets boot sur Cd, mets ton CD de Windows et dis nous ce qui se passe.
n°6660673
stenlo
Posté le 26-10-2008 à 20:44:54  profilanswer
J'ai Lancer Xp ( uil s'est lancer automatiquement ) Mais toujours le meme probleme au bout de 4min le pc s'eteint . J'ai essayer de mettre ma 7300 , J'ai eu le même problème ...
Alors que une alim 450 de mon pote suppporte très bien.
merci de votre aide
Message édité par stenlo le 26-10-2008 à 20:55:17
n°6661333
stenlo
Posté le 27-10-2008 à 11:20:01  profilanswer
up pls!
n°7185857
oonik
Posté le 29-10-2009 à 20:01:29  profilanswer
Moi aussi, j'ai un problème.
Voilà, je me suis fait montée un Pc pour pouvoir faire de beaux jeux vidéos. Il y a de cela maintenant 5 ou 6 mois.
Mais voilà 2 fois, que le gars me remets une nouvelle Carte GTX 260 et j'ai le même problème.
Au démarrage à froid du PC j'ai de belle couleur mais ça ne dur pas au bout de 4 minutes ça commence à clignoter et ensuite ça devient bleuté et je n'ai plus que du blanc très gris du jaune et du noir.
Si je joue au sims 3 c'est totalement noir, impossible de jouer ça fait mal aux yeux.
Mon pc contient normalement(je n'y connais absolument rien)
Carte mère Asus P5Q-E
Intel core 2Quad Q9400
2*2GB DDRII-800 Kingston (5-5-5)
DD Tb Seagate Sata 2
GeForce GTX 260 PCi- Express
Alimentation 420W
Et XP.
Vous pouvez m'aider?
Là je n'ai pas encore de réponse du monteur de mon pc.
alimentation oui mais laquelle?Problème d'écran et/ou carte graphique
Problème HDD windowsprobleme demarrage
Problème démarrage Mobo Asus P5E WS ProProblème, rien ne s'affiche
problème de trace par une imprimante laserProblème instabilité de ma machine
probleme reconnaissance de mes 4go sur p5b deluxe [resolu][help]Problème pc portable Acer ---> Redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation gtx 260
