4573 connectés
  Alimentation
  problème d'alim ATX pas ATX
n°7014727
impaire
Posté le 27-06-2009 à 23:04:07  profilanswer
Je viens d'acheter une super alim ATX et je m'aperçois qu'elle n'est pas ATX, du moins pas au standard de mon ancienne carte mère, une via C3 mini ITX. Sur le gros connecteur pour cette dernière, il manque un câble (blanc sur l'alim que je souhaitais remplacer).
D'après la boite de l'alim, c'est super silencieux et ça ne chauffe pas. Si ça ne démarre pas, ça ne risque pas de chauffer  :)
Ce serait une ATX 2.0. Ce standard serait il incompatible avec d'anciennes cartes mères? Peut-on corriger cela, quitte à y aller au fer à souder?
n°7014732
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-06-2009 à 23:07:38  profilanswer
c'est quoi la référence de ta nouvelle alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7014749
impaire
Posté le 27-06-2009 à 23:22:36  profilanswer
Elle est de marque Xilence, modèle XP350, "ATX 12V 2.0 compatible".
n°7014897
impaire
Posté le 28-06-2009 à 02:33:27  profilanswer
il pourrait s'agir du -5V (fil blanc, je dois vérifier la broche) qui ne serait plus utile pour les RAM. ça pourrait se bricoler à partir du -12V... lu ailleurs, le problème serait assez commun:
Une autre config pareil, une Antec HE 430 watts sur une Asus A7N8x Deluxe, meme souci rien ne s'allume :-/
d'après ce doc, c'est le -5V, broche 18:
http://robroller.free.fr/elements/alimatx/atx_201.pdf
sur l'alim, on ne lit pas qu'elle fournit du -5V. selon un vieux machin, cette broche devrait fournir -5V 0,5A...
Message édité par impaire le 28-06-2009 à 02:50:01
n°7014955
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-06-2009 à 09:06:05  profilanswer
j'en ai une montée avec une Fortron 400W, je vérifierai
Tu peux faire du -5 à partir du -12 facilement à partir d'un 7905
n°7016970
impaire
Posté le 29-06-2009 à 20:56:10  profilanswer
Il s'agit bien d'une alim ATX 2.0. Les anciennes sont au standard 1.2, avec le -5V. Une piste pour un truc un peu plus fiable, à "inverser" pour le -5V:
http://www.elecfree.com/electronic [...] y-ic-7805/
n°7017022
impaire
Posté le 29-06-2009 à 21:37:45  profilanswer
Rectif, en 1.2, le -5V était déjà optionnel... je note aussi qu'en 2.0, les puissances des 3V et 5V sont plus faibles. Je souhaite faire tourner une petite CM via C3, c'est pas très gourmand. Par contre, l'alim pourrait avoir du mal avec mes "vieux" athlons de type 2400+.
ATX12V 2.x ... Most power is now provided on 12 V rails. ... The power on 3.3 V and 5 V rails was significantly reduced.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
n°7017037
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-06-2009 à 21:44:35  profilanswer
une super alim
marque Xilence
 :lol:  :lol:
Une super saloperie tu veux dire j'imagine, sans doute pas mieux qu'une pitoyable heden ou advance qui sort 150W en respectant aucune norme de sécurité avec un rendement minable...
n°7017303
impaire
Posté le 30-06-2009 à 02:02:39  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
une super alim
marque Xilence
 :lol:  :lol:
ah non, elle est vraiment jolie, mais tout à fait silencieuse  :pt1cable:
j'ai ajouté du -5V, ça partait pas, le ventilo du CPU ne faisait encore qu'un tour ou deux, puis rien. en creusant encore un peu, j'ai vu que ces nouveaux standards avaient aussi croisé les fils vert et gris. ça n'a pas suffit, après un coup de fer à souder, plus rien ne tournait. j'ai remonté l'ancienne alim.
du coup, j'ai ce machin silencieux avec un patch qui fait du -5V. ça me servira bien un jour  :pt1cable:
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.21 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.21 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.21 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
tout va bien.
n°7017310
Eastside
It's not a bug, it's a feature
Posté le 30-06-2009 à 02:21:51  profilanswer
Quelle soit jolie ou pas c'est pas ça qui va en faire une super alim  [:doc_prodigy]
Et qui plus est une Xilence power machin chose est tout sauf une super alim  :o
n°7017363
impaire
Posté le 30-06-2009 à 09:08:37  profilanswer
à 15€, pour mon C3 et quelques DD, elle aurait été parfaite. je viens de cliquer sur un autre machin: plus en vente (à titre définitif).
  Alimentation
Problème d'hypermemoryproblème: alimentation CONSTANTE
Bug alim seasonic???Probleme sours boutons latéraux
Probleme: Dvd gravé non lu par WindowsConseils alim pour une config !
alim corsair: vx, tx, hx? quésaquo?Asus P5KPL problème de SATA ?
Connecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ?probleme de shutdown de pc avec alim ATX
Plus de sujets relatifs à : problème d'alim ATX pas ATX
