4269 connectés
  Alimentation
  Bug alim seasonic???
n°7013290
fir_man
big up
Posté le 26-06-2009 à 18:13:10  profilanswer
hier pendant un orage j'ai une petite coupure de courant, mon pc tournait à ce moment là, ensuite il s'est mit à faire des reboot en boucle. :heink:
il se lance pendant 3 sec (ventilo qui souffle) puis se coupe.... et ça en continue , obliger de couper le pc avec l'interrupteur de l'alim :whistle:
Question, ça vient de quoi??
pour info ce soucis il me l'a déjà fait suite à bug d'xp, j'avais coupé le pc en gardant mon doigt 3 sec sur le bouton de démarrage pour le forcer à s'éteindre.
au démarrage il faisait des reboot en boucle également....
voici ma config:
  • alim seasonic m12 500watt
  • C2D e8400
  • Gigabyte GA-EP45-UD3R
  • 2*1 Go ocz ddr2
  • ati 4870 1 Go
  • 2* disque dur
  • 1 graveur DVD + lecteur DVD
si vous avez des pistes sur ce qui fait qu'après un arrêt anormal du pc il reboot sans fin ça me permettrait de dormir sur mes 2 oreilles.... :jap:
Feedback--->>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4582_1.htm
n°7013344
c_planet
Posté le 26-06-2009 à 18:41:31  profilanswer
salut,
reboot genre toutes les 2 secondes ?
regarde si le bouton power ou reset de la tour ne provoque pas un court-circuit (que le circuit est bien ouvert). Sinon en suite, je dirais de faire un clear cmos, et de tester et inspecter tout le montage hors boitier bien à l'aise pour tout remonter et examiner.
n°7013366
fir_man
big up
Posté le 26-06-2009 à 19:01:56  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
pas bête le truc du bouton reset et power vais voir ça... :)
sinon c'est sur que je vais devoir mettre les mains dans le camboui  :pfff:
n°7013369
fir_man
big up
Posté le 26-06-2009 à 19:02:44  profilanswer
je précise que mon pc tourne nikel c'est juste qu'après un arrêt anormal du pc il reboot sans fin:(
n°7013394
kimzey
Un homme AZERTY en vaut deux !
Posté le 26-06-2009 à 19:18:24  profilanswer
je tenterai un clearmos de la carte mere
n°7013436
c_planet
Posté le 26-06-2009 à 19:44:10  profilanswer
ah ok, j'avais compris que c'était tout le temps depuis l'arrêt brutal.
n°7013441
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 26-06-2009 à 19:49:40  profilanswer
Bug...Gygabite plutot que Seasonic..
O/C le PC?
n°7013584
fir_man
big up
Posté le 26-06-2009 à 22:25:38  profilanswer
je pencherais pour la CM car j'ai lu sur des forums que d'autres personnes avaient eu à faire avec ce genre de soucis...
sinon pour sennenmount -> pas d'O/C
  Alimentation
Conseils alim pour une config !alim corsair: vx, tx, hx? quésaquo?
[ACHETE] Config. Jeux budget 600€ (sans écran/boitier)Alim suffisante?
Que pensez vous de cette alim ?[conseils] changement alim ou non ?
[conseils] changement alim ou non ?Bug (apparemment) graphique inédit
Alim 500w ou 650 ?new alim pour futur config
Plus de sujets relatifs à : Bug alim seasonic???
