7712 connectés
  Alimentation
  position du ventilo sur alim
n°6606417
kalimer04
Posté le 21-09-2008 à 20:50:03  profilanswer
J'ai une question peut être un peu bête concernant cette alimentation:ADAVANCE ATX_5012_480W...
Le ventilateur n'est pas placé du même coté que la prise secteur comme sur beaucoup d'alim, par conséquent, il souffle à l'intérieur du boitier si j'ai bien compris.
Est ce que cela pose un problème avec un boitier standard ATX?Comment s'effectue l'extraction de l'air chaud qui est expulsé de l'alimentation dans le boitier?
Sur celui ci, ça à l'air d'être le cas: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _Game.html puisque l'alim est une CoolerMaster...
n°6606419
Posté le 21-09-2008 à 20:50:54  answer
kalimer04 a écrit :
Non tu as mal compris. Il extrait l'air du boitier
n°6606426
kalimer04
Posté le 21-09-2008 à 20:53:45  profilanswer
Mais dans ce cas, l'air ressort par la grille près du secteur et de l'interrupteur?
n°6606430
Posté le 21-09-2008 à 20:55:30  answer
Oui
D'ailleurs ton alim est pas top
Si tu as les moyens et afin de préserver le reste de ta config tu devrais investir dans une antec earthwatt380W
n°6606445
kalimer04
Posté le 21-09-2008 à 21:01:30  profilanswer
Pourtant elle n'a pas mauvaise presse dans les commentaires d'achats sur materiel.net...
Et la Cooler Master Extreme Power Plus 460W?
n°6607065
mycks
Posté le 22-09-2008 à 11:03:12  profilanswer
au lieu de lire les commentaires, tu ferais mieu de te baser sur des tests. CanardPC a fait des tests très poussés notememnt sur cette alim et elle est très très mauvaise.
(une fois j'avais vu un commentaire sur une geforce 6200 très aumsant : "super carte tous les jeux tournent à bloc" )
+1 antec earthwatt380W
-1 Cooler Master Extreme Power Plus 460W
  Alimentation
Alim noname increvable? ;-)HD4870 : disfonctionement sous WAR (ventilo au max ne change rien)
alim 650Walim pc hs ?
Problème de branchement alim 24+4 pinProblème d'alim ou de MB ?
Bruit affreux sur mon alim, jveu la changer! Help svp ^^Probleme avec alim sweex 650 watts, Foutue ?!!?
Probleme urgent conernant le branchement d'une P5Q pro sur l'alim...CM ou Alim?
Plus de sujets relatifs à : position du ventilo sur alim
