5819 connectés
  Alimentation
  alim pc hs ?
alim pc hs ?
n°6604516
babarjo
Posté le 20-09-2008 à 18:13:35  profilanswer
Bonjour,depuis peu mon pc bloque au démarrage sur la 1 er page avant de pouvoir accéder au bios ,après plusieurs marche et arrêt il redémarre normalement quand penser vous ? je pense que l'alim est défaillante
        @+  MERCI
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos    citation de Pierre Dac
n°6604519
delatruel
Posté le 20-09-2008 à 18:17:53  profilanswer
en effet cela peu être le k. c'est quoi comme alim ?
elle risque aussi de flinguer ton pc, mais quand ?
n°6604611
babarjo
Posté le 20-09-2008 à 19:11:11  profilanswer
c'est une antec qui a l"age du pc soit 3 ans
n°6634434
babarjo
Posté le 09-10-2008 à 07:09:24  profilanswer
salut je viens de passer memtest au démarrage pc il y a une erreur celle ci peut elle parfois empêcher le démarrage du pc
rappel des faits parfois le pc bloque sur la 1 er page avant de pouvoir accéder au bios
  Alimentation
  alim pc hs ?
Problème de branchement alim 24+4 pinProblème d'alim ou de MB ?
Bruit affreux sur mon alim, jveu la changer! Help svp ^^Probleme avec alim sweex 650 watts, Foutue ?!!?
Probleme urgent conernant le branchement d'une P5Q pro sur l'alim...CM ou Alim?
Aide boitier+alim sobre et silencieuxBoitier + alim pour conso élevée
Problème de RAM? de carte-mère? d'alim? d'autre chose?Quel boîtier + alim pour 120-140€ ?
Plus de sujets relatifs à : alim pc hs ?
