3696 connectés
  Problème d'alim ou de MB ?
n°6604265
skiny13
Posté le 20-09-2008 à 15:14:34  profilanswer
Alors voilà, il y a environ 1 mois, j'ai remplacer mon vieux graveur DVD IDE par un SATA, manque de bol, il ne marche pas bien: il est bien détécté, il lis très bien, mais j'ai du mal à graver avec (plusieurs logiciels et OS testés, même problème).
J'ai ensuite remplacer mon vieux disque dur IDE Maxtor 160GO, par un SATA-II 500GO, qui lui non plus ne marche pas bien : problème de lecture, de temps en temps, quand je copie des fichiers, il plante, et windows ne le voit plus, de temps en temps, je peux plus y accèder etc...
J'ai penser que mon controleur SATA merdait, mais j'ai aussi penser à mon alim, car le DD, de temps en temps, je l'entend s'arreter de tourner, et reprendre quand je l'utilise.
J'avais dejà vu ça avec un autre disque dur y'a longtemps, qui avait finis par casser à cause de mon alim qui ne suivait pas.
Avant d'avoir acheter tout ça, j'avais un écran 17" CRT, je suis passer en 20", la CG travaillant plus, elle pourrait prendre plus de courant, et ne pas en laisser assez pour les autres ?
Ma config >
Core2Duo E4400
2GO Corsair XMS2 PC5400
Asus P5B-MX Wifi / AP
Gigabyte HD3850 256MO
Corsair VX450W
Samsung SyncMaster 2032BW
Rien n'est o/c
Merci d'avance ;)
n°6604980
skiny13
Posté le 20-09-2008 à 23:40:44  profilanswer
Personne n'a d'idée ? :(
n°6604985
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 20-09-2008 à 23:52:48  profilanswer
Salut.
Ton alim est suffisante.
Dans le bios as tu une option Native IDE?
Je sais bien qu'en AHCI, il y a beaucoup de soucis, j'en ai eu moi meme.
Et es tu sur une nouvelle install?
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6604989
skiny13
Posté le 20-09-2008 à 23:54:31  profilanswer
Salut, comment tu dirais "Option native IDE" en anglais pour que j'aille fouiller dans mon bios ? :p
Sinon, oui, j'étais sous Vista quand ça commencer à foirer, je suis passé sous XP, pareil, j'ai donc remis Vista.
n°6605020
Dr Klein
Posté le 21-09-2008 à 00:07:15  profilanswer
Ca dépend des cartes mere, chez moi c'est dans integrated peripheral, On chip satatype: native ide/ enhanced ide ou ahci, sur d'autres c'est sata ide ctrl mode: sata/ide.
Essaye de trouver cette option elle a peut etre encore un autre nom, mais dans tout les cas selectionne IDE ou Native IDE.
T'as bien installer drivers etc?
http://i.neoseeker.com/neo_image/150299/article/asus_p5b/bios_intperiph1.png
C'est un screen de p5b, regarde si t'as jmicro controler mode en ide.
Message édité par Dr Klein le 21-09-2008 à 00:15:32
n°6605035
skiny13
Posté le 21-09-2008 à 00:15:03  profilanswer
D'accord merci, je vais aller chercher ça.
Sinon, oui, les pilotes de ma carte mère sont installés, mais je viens de remarquer un périphérique inconnus, que je n'avais jamais auparavant:
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 238715.jpg
Ça pourrait avoir un rapport ?
n°6605054
Dr Klein
Posté le 21-09-2008 à 00:24:27  profilanswer
http://www.howtodrivers.com/model566.html
Apparemment tu pourra y trouver les drivers.
Ca pourrai avoir un impact oui, vu que ca gère l'acpi.
n°6605066
skiny13
Posté le 21-09-2008 à 00:29:43  profilanswer
Je suis aller dans le bios, dans la page IDE Configuration voilà ce que j'ai :
ATA / IDE Configuration > Compatible
Enhanced mode support on > S-ATA
n°6605073
Dr Klein
Posté le 21-09-2008 à 00:35:12  profilanswer
Tu pourrais me dire quelles sont les autres options disponible?
n°6605078
skiny13
Posté le 21-09-2008 à 00:38:52  profilanswer
Oui,
Dans ATA/IDE Configuration il y a > Disable / Compatible / Enhanced
Dans Enhanced support on il y a > S-ATA + P-ATA / S-ATA / P-ATA
Sinon pour le drivers que tu m'a donner, l'installeur marche, mais le périphérique est toujours inconnue (même après reboot), j'ai essayer d'installer manuellement, mais même problème/
n°6605088
Dr Klein
Posté le 21-09-2008 à 00:45:46  profilanswer
skiny13 a écrit :
Oui,
Ouai ca semble bon .. :/
Sinon essaye de mettre tout ce qu'il y a comme driver ici:
http://support.asus.com/download/d [...] MX/WiFi-AP
Comme je peux lire a gauche à droite, t'es pas le seul a avoir des problemes avec ca.
Essaye toujours les drivers, meme les forcer...
n°6605093
skiny13
Posté le 21-09-2008 à 00:48:03  profilanswer
D'accord, je vais essayer ça, et au pire, j'essaierai de changer de carte mère, elle se fait de vieille de tout façon ^^
Merci de ton aide précieuse ;)
n°6605103
Dr Klein
Posté le 21-09-2008 à 00:58:04  profilanswer
Derien ;)
Si j'avais ton pc entre les mains peut etre que j'arriverai à le faire aller en m'arrachant le peu de cheveux qui me reste.. :p
Sinon meme ici :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9123_1.htm
Plus ou moins le meme soucis.. :/
Regarde toujours si il y a un bios plus récent?
 [:burning angel]
Problème de fuildité sur les MMorpgProbleme cross4850
Config Materiel.net > ProblèmeBruit affreux sur mon alim, jveu la changer! Help svp ^^
Problème sur MSI P7N PlatiniumProbleme avec alim sweex 650 watts, Foutue ?!!?
avis Config gamer : bonne pour jouer sans probleme?Problème demarrage nouvelle configuration
probleme asus p5n-e sli
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ou de MB ?
