3190 connectés
  Alimentation
  Multiprises sur une double prise, dangereux ?
n°10934334
mayeull
Posté le 24-01-2021 à 18:03:20  profilanswer
Bonjour je voudrais juste savoir si le fait de brancher une prise double (2 puits) à une prise murale puis de rebrancher une multiprise a 5 puits par-dessus presente un risque pour l'alimentation et donc le pc ? (le pc qui lui même est branché sur la multiprise) car on dit souvent qu'il ne faut pas brancher une multiprise sur une autre mais brancher une multiprise sur une prise douvle seulement presente t'elle des risques (alimentation qui grille ou autre)??
n°10934340
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-01-2021 à 18:13:16  profilanswer
Hello, c'est pas dangereux si l'on respect trois choses
La prise est protégé avec fusible voir si cette protection est fonctionnel, pas de bidouillage ou fusible enrobé d'Aluminium pour les anciens fusible.
en principe le type de prise doit être protégé par des fusible type 10A sur du 230 V cela fait un Wattage max de 2300 W a ne pas dépasser
voir si la prise est équiper d'une terre qui doit impérativement être relier a un différentiel, et non a un câble relier a la conduite d'eau, ou a l'encadrement de porte ( courant dans certaine ancienne habitation )
n°10934341
artouillas​sse
Posté le 24-01-2021 à 18:13:52  profilanswer
Bonjour
Perso j'ai une multiprise sur une multiprise depuis un bon moment déjà ça ne pose pas de problème.
C'est surtout la qualité des prises qui joue, dès que t'as un phénomène électrique chelou avec une multiprise tu cherches pas tu changes.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
  Alimentation
boitier double carte mèreMultiprises
Pool HDD miroir double win 10Double carte graphique ERROR 43
[RÉSOLU] Problème de prise RJ45 sur un nouvel ordinateur...Prise non française dans boite d'alimentation
prise alimDès que j'enlève la prise d'alimentation de mon pc je suis bloqué a l'
Config double CPU format rackpw switch via relais sur prise télécommandé
Plus de sujets relatifs à : Multiprises sur une double prise, dangereux ?
