2430 connectés
  Alimentation
  prise alim
prise alim
n°10866126
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 17:13:23  profilanswer
bonjour,
je suis en train de monter un nouveau pc...
et j ai une question sur la prise d alimentation du cpu
c est une histoire de connecteur rond ou carre... lol
Mon soucis c est des sequences differentes entre la prise sur la carte mere (assus b450 I) et celle de mes connecteurs de l alim (une seasonic core gm 650 w)
Sur la carte mere j ai        rond     carre     carre     rond
                                    carre    rond      rond      carre                             ce qui me fait mes 8 entrees
Les connecteur alim          rond     carre     rond      rond
                                     carre    rond     rond       rond
En sachant que les embout rond rentre dans les caare et que je peux mettre mes deux connecteurs...
La question ... es ce ok?  rond ou carre peut importe ? pas de risque?
D avance merci
n°10866190
naphh
minai shinmai
Posté le 29-10-2020 à 17:52:21  profilanswer
tu utilise bien le 4+4?, qu'il y a direct sur l'alim? (fait gaffe il s'emboite +-)
oui c correct il y a pas un image dans le manuel qui dit ca?
quand ca rentre pas ces mauvais xd
n°10866193
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 17:53:38  profilanswer
oui c est bien le 4+4 ... mais un plot de 4 est correspondant et pas l autre
apres les embouts arrondis rentre sans soucis dans les carres
n°10866208
naphh
minai shinmai
Posté le 29-10-2020 à 17:58:56  profilanswer
oui c vrai que sur certain CM enfaite le 2eme 4 pin est meme pas utiliser je pense
fait gaffe au genre de rail en plastique pour les emboiter
Message édité par naphh le 29-10-2020 à 17:59:33
n°10866218
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 18:07:08  profilanswer
genre de rail?
n°10866225
kiloutyg
Posté le 29-10-2020 à 18:09:51  profilanswer
Des petites photos c'est possible?
Generalement y a un guide pour emboiter les deux moitier pour en faire un EPS 8 pin.
Message édité par kiloutyg le 29-10-2020 à 18:19:29
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10866232
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 18:12:58  profilanswer
oui photo possible mais comment fait on?
n°10866243
kiloutyg
Posté le 29-10-2020 à 18:19:08  profilanswer
n°10866249
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 18:26:15  profilanswer
n°10866255
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 18:28:35  profilanswer
ok en fait pas de rail pour mettre les deux connecteurs ensemble mais ils rentrent sans soucis de facon separee
mon soucis c est que les fiches arrondies se mettent dans les carees...
n°10866261
kiloutyg
Posté le 29-10-2020 à 18:31:09  profilanswer
ouais c'est un probleme inculqué durant la petite enfance ça ecoute je vais check vite fait mais je crois que tout va bien.
Ouais c'est ça sur toutes mes alims(well celles que je peux regarder en speed totu de suite)
Message édité par kiloutyg le 29-10-2020 à 18:32:25
n°10866263
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 18:32:05  profilanswer
ok merci ... lol
n°10866269
mdidier80
Posté le 29-10-2020 à 18:35:54  profilanswer
ok d accord ... alors une bete question ...pourquoi avoir des bouts ronds et carres...
je sais je pousse...
n°10866290
naphh
minai shinmai
Posté le 29-10-2020 à 18:50:17  profilanswer
je sais que ca peu bloquer, a mon avis les rond bloque avec les "rond" quand tu met dans le mauvais sens
et les carre bloque quand leur distance n'est pas respecter ca donne un bon algorythme xd
n°10866296
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2020 à 18:52:57  profilanswer
Cette question qui revient de temps en temps :D
n°10866298
kiloutyg
Posté le 29-10-2020 à 18:53:36  profilanswer
Faut gratter les papier sur les normes EPS et ATX y a ptet une explication dedans.
  Alimentation
  prise alim
Probleme montage PC Alim prise 24 pinsCable prise secteur <-> alim manquant
ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??Manque une prise ou un cable sur mon alim?
Ventilateur HAF XM prise (alim) mâle ET femelle ?Montage SLI avec 2 prise PCIE sur alim ?
Remplacement prise d'alim HDD externe mini-DIN 4 brochesAvis 9800GT GreenEdition : sans alim pci-e, aussi perf que les autres?
alim et prise de terreprise 12V à 6 plots (alim) et 8 plots (carte mère)
Plus de sujets relatifs à : prise alim
