9014 connectés
  Double carte graphique ERROR 43
n°10904015
clem-any
Posté le 05-12-2020 à 17:29:48  profilanswer
Bonjour, je poste sur ce forum afin d'avoir des informations et pourquoi pas des solutions.
Comme vu dans le titre, j'ai un problème d'erreur 43 "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)"
Proc : Ryzen 5 3600
MB : Asus tuf b450 plus
Alim : Antec 750W Gold +
CG : MSI 1080 TI & Gigabyte 1660 super OC Gaming
Mon pc a été monté en début d'été 2020 donc il est récent.
J'ai donc reçu une msi 1080 TI et je voulais faire un setup double CG pour pouvoir encodé les stream sur la 1660 et jouer sur la 1080, malheureusement, malgrès que ma gigabyte soit allumé (RGB & détecté par le system) elle m'affiche un message d'erreur dans le gestionnaire de périphérique.
- Réinstaller les pilotes : Ne marche pas
- L'alimentation est suffisante
- Je branche mes 2 écrans sur la 1080 qui est sur le port PCIE n°1 (n°2 pour la 1660)
Voilà en espèrent que vous puissiez m'aider,
Merci !
n°10904056
clem-any
Posté le 05-12-2020 à 18:04:09  profilanswer
Update :
J'ai branche uniquement ma 2 ème carte la 1660 super et au lancement elle m'a donné ceci : https://linustechtips.com/uploads/m [...] ede61d.jpg
Je pense donc que ce problème provient de la connexion PCIE. J'avais alimenté directement la carte graphique avec un PCI-E car j'avais essayé avec un cable CPU mais ça ne marchais pas (Bug au démarrage).
Mais maintenant que tout marche j'ai une question, j'ai connecté comme ceci : https://ibb.co/yVTfKKF mes cartes graphique, ça marche mais est-ce legit ? La 1080 TI est alimenté et la sortie utilisé également sur l'autre ?
Et donc question qui s'en suit pour ma culture et peut-être la votre (j'en doute), quand on dit qu'il y a 3 molex mais un seul cable, le seul cable peut alimenter les 3 molexs ?
Merci et j'espère avoir pu aider d'autre personne d'ici la
n°10904075
kabyll
Posté le 05-12-2020 à 18:19:40  profilanswer
un cable cpu c'est... pour le cpu
Donc là t'as un cable d'alim qui alimente a la fois la 1660 et la 1080Ti (+encore un cable pr le 2eme connecteur de la 1080Ti ?)
Et les deux cartes collées l'une à l'autre ?!
Ca me parait foireux, surtout pour les temperatures de la 1080Ti qui a ses ventilos collés à la 1660, elle va avoir bien chaud...
pr l'alimentation, c'est pas tres clean/safe, mais bon, la 1660 si elle est là uniquement pour encoder le streaming, elle devrait pas consommer des masses
sinon, rien compris pr les molex
Message édité par kabyll le 05-12-2020 à 18:20:31
n°10904134
Xantar_Eoz​enn
Posté le 05-12-2020 à 19:23:45  profilanswer
Il est possible que le Pascal et le Turing n'utilisent pas le même driver WDDM, du coup tu peux avoir une erreur.
Test les 2 cartes séparément pour voir déjà avant de monter les 2.
n°10904166
kabyll
Posté le 05-12-2020 à 19:49:14  profilanswer
niveau compatibilité driver ca m'étonnerait qu'il y ait un souci,
je mettais régulierement une 1660 ou une 1080 ds mes machines principales en 2070 ou 2080 et j'ai jamais eu de souci
n°10911231
clem-any
Posté le 14-12-2020 à 19:24:33  profilanswer
Salut Kabyll, comment tu les alimentais ? 2 cables PCI-E avec utilisation du dédoubleur pour alimenter la 1660 super ou directement 3 câbles PCI-E ?
n°10911241
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 19:32:10  profilanswer
3 cables pcie oui,
n°10911311
clem-any
Posté le 14-12-2020 à 21:25:59  profilanswer
Psq j'ai justement ce problème (43) quand j'utilises le cable PCI-E de mon autre alim alors que quand j'utilise 2 + le kicker j'ai pas de soucis
Les 3 cables que tu avais étaient les mêmes ?
n°10911319
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 21:30:20  profilanswer
Oui, 3 cables originaux de ma rm850
Les cables dont pas forcément interchangeables entre alim, faut pas faire ca sauf si t'es sur de la compatibilité
Message édité par kabyll le 14-12-2020 à 21:31:21
n°10911320
clem-any
Posté le 14-12-2020 à 21:32:50  profilanswer
Ok parfait merci, une astuce pour savoir si c'est compatible ?
n°10911322
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 21:34:38  profilanswer
C'est quelles alims?
n°10911350
clem-any
Posté le 14-12-2020 à 22:25:28  profilanswer
Ancienne alimentation : TEXTORM TX650M+ ALIM. SEMI-MODULAIRE 80+BRONZE
Alimentation actuelle : antec 750w 80+ gold
n°10911360
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 22:42:18  profilanswer
Ah ouais, carrement deux marques differentes ^^'...
Deja qu'au sein du marque c pas forcément compatble, alors là c carrément foireux d'essayer.
Y a peu de chance de trouver l'info, mm si tu contactes Antec ils vont jamais pouvoir ou vouloi te dire si ca pourrait fonctionner.
Bande led derriere carte mere ?carte graphique pour cyber punk
Sujet : Brûlure sur carte mère après avoir changé de processeurProbleme carte graphique intégrée
RECHERCHE CARTE GRAPHIQUENoctua NH-D14 Et Carte Mère Micro-ATX
Rapport bruit/température sur carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Double carte graphique ERROR 43
