4278 connectés
  Alimentation
  Help alimentation
Help alimentation
n°8129355
artikiri
Posté le 25-11-2011 à 18:58:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour commencer ce forum est super et m'as deja dépanné plus d'une fois donc je remercie l'équipe et tous les membres actifs !!!
Donc voila mon problème :
J'ai récup un pc pour en faire un serveur, tout allait bien et un jour comme un c*n j'ai touché au commutateur 115v->230v et là....EXPLOSION !!!!
J'ouvre l'alim et je vois que je fusible a cramé...donc je le change et je rallume en 230v bien sur ! et là....RE-EXPLOSION !!!!
Donc j'abandonne et je retrouve une vieille alim de 125w (alors que l'autre faisait 400w....) et je me rend compte que cette alim n'a pas de port P4 donc j'en commande chez Matériel.net (et j en profite pour prendre des molex->2 molex car l'alim n'as que 2 molex..), je branche le tout et là.....sa s'allume et sa s'éteins .... :(
J'enleve TOUT et je teste chaque composant; pour commencer je met JUSTE un ventilo sur la CM sans brancher la P4 et sans proc et comme ça sa marche.....
donc je rajoute le proc et la RAM, sa marche toujours.....
je rajoute 4 HDD...sa marche toujours...
je branche un écran mais pas d'image....dons je débranche les HDD et branche la P4...et là sa reste allumer un quart de seconde puis ça s'éteins !!!!!! Donc gros problème !!!!
A oui j'oubliais ! Quand je branche l'alim elle fait une sorte sifflement et dés que je la débranche, on dirait qu'elle se "vide" avant de s'éteindre complètement......
Si vous comprenez pas posez PLEINS de questions ;-)
Merci de votre aide parce que la je suis vraiment paumé !!!!!!!
n°8129376
Posté le 25-11-2011 à 19:14:59  answer
Quel est la marque et la puissance de ton alimentation?
n°8129382
artikiri
Posté le 25-11-2011 à 19:18:01  profilanswer
Un delta electronics de 120w max
n°8129389
Posté le 25-11-2011 à 19:23:20  answer
Et ça doit alimenter quel configuration?
n°8129393
artikiri
Posté le 25-11-2011 à 19:27:09  profilanswer
Une carte mère MSI K9N6GM
avec un AMD athlon 64
1 go de RAM
Deux disques dur IDE + 1 SATA
n°8129398
Posté le 25-11-2011 à 19:37:21  answer
120watts pour ça, ça me parait light quand même, surtout que c'est 120w MAX, ce qui est différent de 120watts en continue.
n°8129404
artikiri
Posté le 25-11-2011 à 19:43:36  profilanswer
Mais alors pourquoi arrive t-elle a alimenter 4 HHD et un ventilo et pas la CM ????
Message édité par artikiri le 25-11-2011 à 19:47:47
n°8129438
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-11-2011 à 20:13:14  profilanswer
Si au lieu de tout faire pour cramer ton PC tu investissais dans une vraie alim ?
n°8129463
F-117a
Posté le 25-11-2011 à 20:41:01  profilanswer
Peut-être parce que ça consomme moins... :pfff:
n°8129566
Posté le 25-11-2011 à 22:52:35  answer
+2
Posté le 25-11-2011 à 22:52:35  profilanswer
n°8129578
artikiri
Posté le 25-11-2011 à 23:05:36  profilanswer
Et si j achete une alim et qu enfait la carte mère à cramé ???
n°8129601
Posté le 25-11-2011 à 23:34:57  answer
Disons qu'a part si tu trouves une vraie alim à côté, t'auras aucun moyen de le savoir, t'as une alimentation beaucoup trop faible pour ta config...
n°8129732
artikiri
Posté le 26-11-2011 à 09:37:51  profilanswer
Et j'ai aucun moyen de tester la carte mère sans alim ?
n°8130044
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 26-11-2011 à 15:51:47  profilanswer
bah euh ça revient presque à vouloir tester une carte mère sans courant, ça va être un peu... difficile  :whistle:
je confirme que 120W (max) c'est trop juste pour un athlon 64
Delta c'est pas mal comme alim, mais celle là est vraiment trop trop juste pour la config
n°8130049
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-11-2011 à 15:57:52  profilanswer
C'est le même principe que tester une voiture sans essence, c'est délicat  :whistle:
n°8130058
artikiri
Posté le 26-11-2011 à 16:04:17  profilanswer
Merci quand meme !
  Alimentation
  Help alimentation
Gestion alimentation helpalimentation de ma future carte graphique HELP
[help] pb avec Alimentation boitier externe (emplacement 5" 1/4)Mon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
[HELP] Problème de stabilité sous XPNeed help problème grésillement d'alimentation
freezes sous windows [resolu][CONFIG 400€] Votre avis avant l'achat
Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !PC en panne peu etre alimentation ? :/ help
Plus de sujets relatifs à : Help alimentation
