6562 connectés
  Alimentation
  Alimentation trop faible ?
n°10366585
teoris
Posté le 10-05-2018 à 14:47:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment changé bon nombre de mes composants PC pour upgrade un peu ma tour. Malheureusement, j'ai de nombreux bluescreen et autres redémarrages impromptus (sans bluescreen) sans raison particulière.
J'en fais donc appel à vous, pour me dire si cela pourrait venir de l'alimentation ou bien d'autre part.
Voilà ma configuration :
Processeur : Intel Xeon X5470 overclocké à 4GHz Stepping E0 Monté sur un socket 775 (Voir topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm )
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 780ti GHz Edition (avec 3 ventilateurs) par Gigabyte
Carte Mère : Asus P5Q-E
Ventirad : Noctua NH-D14 (avec 2 ventilateurs) donc un gros ventirad
2 HDD
Boitier : Cooler Master Silencio 550 (sans l'alimentation mais avec 2 ventilateurs)
RAM : 4x2Go Kingston HyperX à 1066MHz à 2.2V
et enfin
Alimentation : Zalman ZM700-TX 80PLUS donc 700W
Merci d'avance :)
Message édité par teoris le 10-05-2018 à 14:49:29
n°10366606
cdjklm
Posté le 10-05-2018 à 15:04:06  profilanswer
slt et à fréquence stock t'a des BSOD aussi?
700W tu devrais être large
n°10366631
Andorria
Posté le 10-05-2018 à 15:27:21  profilanswer
Tu as moddé le bios ?
n°10366722
teoris
Posté le 10-05-2018 à 16:59:32  profilanswer
Le bios est moddé et je n'ai pas testé à fréquence stock mais je vais tester tout de suite.
EDIT : À fréquence stock, toujours des BSOD... :sweat:
Message édité par teoris le 10-05-2018 à 17:16:33
n°10366733
cdjklm
Posté le 10-05-2018 à 17:21:05  profilanswer
as tu fais un memorytest pour tester la ram?
n°10366906
Caylayron
Posté le 10-05-2018 à 20:04:39  profilanswer
Température du chipset et de la  cg?
Bios cm et cg à jour ?
Pas d'oc de la cg ?
n°10366942
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 10-05-2018 à 20:35:22  profilanswer
Tu tourne sur quoi comme OS? Déjà essayer de mettre la fréquence RAM au plus bas?
n°10367050
teoris
Posté le 10-05-2018 à 22:15:02  profilanswer
Bios CM et CG à jour, la température est raisonnable, moins de 60°C.
La CG est OC de base mais je ne l'ai pas OC de moi-même, j'ai même diminué sa fréquence. https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] GHZ-3GD#ov
Je suis sous W7 ultimate. De quelle fréquence parles-tu ? C'est de la RAM 1066MHz, tu penses que je devrais la descendre à 800MHz ?
Message édité par teoris le 10-05-2018 à 22:19:35
n°10367070
cdjklm
Posté le 10-05-2018 à 22:41:55  profilanswer
heu température raisonnable 60 degrès ^^ en pleine charge j'espère ? ici x5460 oc à 3.8 il es à  28~ en idle et moins de 60 en OCCT avec un pur rock 120 mm
Message édité par cdjklm le 10-05-2018 à 22:47:31
n°10367128
teoris
Posté le 10-05-2018 à 23:37:37  profilanswer
Oui oui évidemment :) en pleine charge. Alors je suis repassé à une fréquence de 800MHz pour ma RAM et plus de problème pour le moment. Je vous tiens au courant. Au pire, je pense que je passerai sur un ratio FSB/DRAM de 1:1 et je vais voir comment ça se passe.
Par contre j'ai souvent des problème de crash du driver graphique assez énervant mais ça peut être autre chose ça...
n°10367165
cdjklm
Posté le 11-05-2018 à 00:23:53  profilanswer
ici windows 10 es passé en 1803 et nvidia de 397.31 puis un patch 397.55 car déconné pour les 1060 mais peut être pour autres cartes et là je vois qu'ils sont passé à 397.64 , apperement ils abondonnent le support des proc 32 bits et ça leurs cause quelques problèmes , chez moi ça chauffe un peu plus niveau CG aprés une fraiche installe sur un SSD reçu recement
par contre t'a pas fait de memorytest pour voir si y' avat un souc niveau de tes ram?
n°10367920
Caylayron
Posté le 11-05-2018 à 20:50:10  profilanswer
Si c'est la température du northbridge c'est très chaud.
  Alimentation
Alimentation de qualité a faible coutAlimentation 1000W => 3,3v faible et 12v qui fait le yoyo
Effets d'une alimentation trop faible ?Msi 750 Ti faible alimentation ?
Alimentation trop faible, que choisir en remplacement ?Alimentation PC portable trop faible ?
Alimentation trop faible ??Alimentation hs ou trop faible ?
utiliser une alimentation plus faibleAlimentation trop faible ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible ?
