6122 connectés
  Alimentation
  gadget ou vraiment utile : le testeur d'alim ?
n°7435534
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-05-2010 à 15:48:59  profilanswer
voila je viens de voir , un produit qui peut révolutionner les dépanneur de pc en tous genre , le testeur d'alim numérique , personnellement je pense en commander un  , mais es ce un gadget ou vraiment le produit miracle ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/72/47/LD0000724701_2.jpg
le produit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093088.html
vous en penser quoi ? surtout ceux qui on des soucie avec leur pc qui savent jamais si c'est alim ou autre , ca peut quand même être utile dans ca boite a outils
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7435570
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-05-2010 à 16:22:52  profilanswer
Pour le prix, autant s'acheter un vrai multimètre  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7435572
yf38
Posté le 09-05-2010 à 16:23:15  profilanswer
çà me semble un peu gadgetique sauf pour le technicien qui veut voir vite fait si l'alim n'est pas HS, en particulier quand le PC ne démarre pas du tout et l'alim semble ne pas se mettre sous tension.
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MjA3OQ==
Au premier regard je me suis demandé si elle s'insérait en série avec le connecteur, mais non, c'est juste pour tester l'alim non connectée au PC, une sorte de voltmètre dédié.
Un peu limité comme test, et pour moins cher un multimètre numérique a un usage plus général, et sur le PC il permet de vérifier les tensions en charge.
On peut quand même apprécier la commande de mise en route de l'alim, probablement un minimum de charge, et bien sur les mesures de tension, probablement ce qu'on fait à la main en reliant deux fils du connecteur, mais de manière plus agréable.
Peut-être que je n'ai pas tout vu ?
Message édité par yf38 le 09-05-2010 à 16:31:48
n°7435719
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 09-05-2010 à 18:22:29  profilanswer
On trouve de vrais testeurs beaucoup plus pratiques pour 10-15€. la tu paye la marque.
n°7435966
cdric_c
Posté le 09-05-2010 à 22:14:25  profilanswer
Moi je trouve ça bien.
Beaucoup ne savent pas se servir d'un multimètre pour tester une alimentation pc et même ne savent pas alumer une alim sans pc.
Suffit de voir le nombre de sujet et messages sur internet pour cela.
C'est juste un peu cher pour une utilisation unique ou presque, faudrait la même chose à 10€ sans marque.
n°7435978
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-05-2010 à 22:23:40  profilanswer
il en est question ici en bas de page: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885268
n°7435980
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-05-2010 à 22:25:11  profilanswer
En même temps le mec qui sait pas se servir d'un multimètre, je lui demanderais pas de démarrer une alim  :D
n°7436221
saebalyon
Posté le 10-05-2010 à 09:57:54  profilanswer
je savais même pas ce qu'était un multimètre avant de lire les réponse , donc je pense on doit être pas mal a pas savoir comment ca marche
n°7436694
c_planet
Posté le 10-05-2010 à 17:00:30  profilanswer
salut,
il faut savoir ce que l'on veut dépanner, si c'est pour checker grossièrement 20 alims seules, pourquoi pas, maintenant si c'est pour diagnostiquer un problème de stabilité ou démarrage d'alim sur un ou des pc autant avoir une alim neuve destinée au test.
n°7436701
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-05-2010 à 17:07:57  profilanswer
En même temps, si il y a autant de messages ça va peut-être plus loin que le seul fait de ne pas savoir utiliser un voltmètre (RTFM?) ou mettre en route une alim façon McGyver... Si t'as un tant soit peu de bon sens, tu sais aller chercher l'info où elle est et tu ne poses pas la question à moins qu'elle n'ait trouvé de réponse préalable.
Pour ce qui est de ces "testeurs d'alim", c'est à mon avis totalement useless. Si à première vue ça peut sembler utile, pour ce prix on a aussi une alim de secours qui rendra le même service.
n°7436741
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 10-05-2010 à 17:44:33  profilanswer
un trombone ça coute rien :o donc se produit ne sert à rien...et en maintenance on a toujours un trombone :D ...ou une autre alim ;)
FeedBack
n°7436821
PitOnForum
Posté le 10-05-2010 à 18:51:23  profilanswer
le produit à le mérite d'exister, il ne fait pas de mal, même s'il est un peu coûteux
que ceux que cela n'intéresse pas passent leur chemin...
et comme il est dit plus haut, il y a des alternatives, parfois (beaucoup) moins chères: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7435978 & http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885268 (en bas de page)
Message édité par PitOnForum le 10-05-2010 à 18:55:27
n°7436890
cdric_c
Posté le 10-05-2010 à 19:55:10  profilanswer
Totalement d'accord, mais en même temps aussi tu conviendras alors que grossomerdo sur les forums 80% des gens n'ont alors pas de bons sens... :D
Enfin c'est une autre histoire ça...
  Alimentation
Conseil pour choisir une alim silencieusePC qui ne démarre plus vraiment
Alim de 500watts suffisante pour cette config?Remplacement alim boitier arctic cooling silentium T4
acer x1700 en carafe & refuse de demarrer, alim hs?4870x2 & alim
[HELP] Quelle alim prendre pour cette config[résolu]2 alim différentes grillées coup sur coup... d'ou vient le pb?
Pas de démarrage avec nouvelle alimAlim 550W suffisante pour ma config ??
Plus de sujets relatifs à : gadget ou vraiment utile : le testeur d'alim ?
