10802 connectés
  Alimentation
  Remplacement alim boitier arctic cooling silentium T4
n°7433764
tornadebis
Posté le 07-05-2010 à 16:30:46  profilanswer
bonjour,
mon ordi ne cessait de s'arrêter, après avoir monté "à l'arrache " une nouvelle alim, plus de problème! Mais le nouveau problème maintenant est de trouver une alim qui s'adapte à mon boitier un Arctic Cooling Silentium T4, c'est une spécifique : ax-550F atx 12v PSU de 550w. Pour l'instant il est grand ouvert avec une alim provisoire posée sur le côté car elle ne rentre pas ds l'emplacement qui est non standard. Sur le site de la marque ce sont des alim pour boitier atx 2.2...QQn aurait une idée où trouver se type d'alim ou sinon une solution pr contourner le problème? merci!
n°7433784
BennyHeal
Shérif
Posté le 07-05-2010 à 16:54:44  profilanswer
Chose que je ne comprends pas :
Norme alimentation   1x ATX
Donc n'importe quelle alim ATX rentrerait non oO ?
n°7434595
tornadebis
Posté le 08-05-2010 à 13:47:17  profilanswer
L'alim ici n'est pas à l'arrière mais à l'avant et il y a une espèce de rallonge jusqu'à l'arrière...
n°7439565
Blackbear
Posté le 13-05-2010 à 14:33:46  profilanswer
Bonjour tornadebis,
C'est vraiment TRES particulier comme montage ...
Perso, je vois deux solutions :
- où tu essaie de bricoler qqch d'acceptable
- tu changes de boitier ( ce que je ferais ... style Coolermaster Sileo )
Ou tu essaie de retrouver une alim d'origine, mais ce n'est même pas évident ...
  Alimentation
trouver un boitier 2"5 pour mon disque dur de 12,5 mm d'épaisseurinfos sur boitier lexa s, hd5850 et coolermaster v8
recherche boitier specifique (atx+5850+coolermaster v8)remplacement 9800 pro mourante
Cherche boitier HTPC pour Radeon 5870acer x1700 en carafe & refuse de demarrer, alim hs?
Boitier Antec P193 et ventilationRemplacement de carte graphique 9500 GS
Remplacement de carte graphique 9500 GSRemplacement d'un P4 ou d'une HD 4350 pour lire HD
Plus de sujets relatifs à : Remplacement alim boitier arctic cooling silentium T4
