3593 connectés
  Alimentation
  [Résolu] pc fraichement monté qui reboote toutes les 2 secondes
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10943303
pingouin d​u web
Posté le 05-02-2021 à 18:51:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Important : c'est un vieux pc sur lesquels j'ai changé les éléments suivants :
config du pc remis à neuf :
- Carte mère ASRock B450-Pro 4 ATX Socket AM4 AMD B450 - 4x DDR4 - SATA 6Gb/s + 2x M.2 - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x
- proc. AMD Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition (3.4 GHz)
- mémoire : 1 kit Dual Channel  de 2 barrettes G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 PC4-25600 - F4-3200C16D-16GVKB
- ventirad Cooler Master Hyper TX3 Evo
- CG MSI GeForce GT 710 1GD3H LP
- alim remplacée par une alim occasion Antec True Power 550 (l'alim d'origine semble HS, je l'explique plus bas).
- 1 Kingston SSD A400 960 Go 2.5" 7mm Serial ATA 6Gb/s
- 1 vieux hdd SATA seagate 1 To
Quand j'ai eu terminé le montage de la tour avec l'ancienne alim ldlc 550 W, le pc ne démarrait pas.
J'ai donc changé et remplacé l'alim par une que je possède en secours qui me sert à faire des tests en cas de problèmes sur une tour.
J'ai donc monté une alim Antec True Power 550 mais à peine démarré, l'écran du bios n'a pas toujours le temps d'apparaître que le pc reboote déjà.
J'ai mesuré avec un multimètre la tension aux bornes d'un connecteur molex.
Quand le pc démarre, je mesure +5V entre le rouge et la masse et +12V entre le jaune et la masse.
Quand le pc redémarre ou s'arrête, la tension mesurée tombe à zéro.
Est-ce que c'est l'alim en cause ou pas ?
J'aurai voulu aller faire un tour dans le bios pour vérifier les paramètres mais je ne peux pas.
Je précise que j'ai monté la même configuration matérielle le mois dernier et qu'il n'y avait aucun problème particulier sur le matériel et que j'ai l'habitude de monter des pcs même si j'ai peut-être commis une erreur cette fois-ci dans le montage.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Message édité par pingouin du web le 10-02-2021 à 14:14:33
n°10943372
pingouin d​u web
Posté le 05-02-2021 à 20:19:35  profilanswer
Une précision supplémentaire que j'ai oublié de dire.
Ce matin, le pc froid, j'ai réussi à l'allumer avec l'alim d'occasion Antec TruePower 550. Le pc a tourné pendant au moins 1/2 heure.
Puis il a recommencé à rebooter sans arrêt.
J'ai donc voulu tester à nouveau l'alim d'origine pour être certain qu'elle ne soit plus bonne : la ldlc. Et là, au démarrage, rien : le pc ne démarre pas du tout.
J'ai donc remonté l'alim de secours Antec et c'est depuis cet après midi, le pc reboote tout le temps même à froid.
Sur le pc fixe d'où j'écris le message en ce moment, je viens de mesurer les tensions sur un connecteur molex de l'alim (antec 500 W sur mon pc fixe)  : il y a en permanence +5V entre le rouge et le noir et +12V entre le jaune et le noir.
L'alim de secours serait aussi en cause ?
J'ai bien envie de permuter les alims même si c'est du boulot (à chaque fois, il faut enlever la carte mère pour laisser passer et sortir l'alim).
n°10943438
pingouin d​u web
Posté le 05-02-2021 à 22:10:10  profilanswer
Je continue mes essais.
Je viens de voir que l'on peut tester une alim quand elle est déposée.
https://forums.cnetfrance.fr/tutori [...] n-trombone
J'ai donc testé l'alim d'origine qui me semblait défectueuse. Effectivement avec le trombone, elle ne démarre pas. Elle est donc HS.
J'ai retrouvé une vieille alim (qui provient d'une tour qui a été démontée). Je l'ai donc testé et elle fonctionne en continu (quelques secondes le temps du test).
Demain, je brancherai cette vieille alim de marque FSP Fortron. il est noté dessus : 350 W et 400 W maxi.
Je ne brancherai qu'un seul disque dur pour consommer le moins possible pour lancer le test.
Je vous tiendrai au courant.  :sleep:
A demain.
n°10943457
damiou_03
Posté le 05-02-2021 à 22:52:13  profilanswer
Ça ressemble effectivement à une alim en rade (pour la Antec).
Pour la FSP, pas d’inquiétude à avoir concernant la puissance (si elle est fonctionnelle évidement ;-) tu es très large.
n°10943599
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 10:54:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord, merci damiou_03 pour ta réponse.
J'ai testé ce matin l'alim Antec et elle tourne comme une horloge : pas de reboot, elle tourne continuellement sans problème. La seule différence, avec le test du trombone, c'est qu'il n'y a pas de forte puissance délivrée.
Ma question :
Est-ce qu'une alim à pleine charge pourrait avoir un comportement instable alors qu'elle a un comportement stable aux tests ok ?
n°10943640
kabyll
Posté le 06-02-2021 à 12:23:13  profilanswer
tes ram sont biens sur les slots 2 et 4 et bien pluggés?
essaye sans les disques, juste pr voir si t'arrives au bios et a y rester sans que ca reboot
t'as bien le ventirad sur le cpu? et bien fixé? (au cas où y'a un pépin et que le pc se coupe a cause de la temperature cpu qui s'envole ?)
cad ? je comprends pas trop la tournure de ta phrase (puissance = Watt, tension = volt)
t'as du 12v en sortie avec le test du trombone?
Que ca reboot qd tu lances un bench ms que ce soit stable pr arriver jusqu'au bureau ou surfer oui c'est possible,
mais aller jusqu'au bios c'est pas vraiment "pleine charge"
n°10943651
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 12:40:37  profilanswer
Re Bonjour,
Merci pour ta réponse kabill.
J'essaie d'avancer en même temps que vos réponses (j'en suis à mon troisième jour d'essais).
J'ai testé l'alim Antec de ma seconde tour qui fonctionne correctement (sur la deuxième tour). Je la monte donc tout à l'heure sur le pc fraîchement mis à jour et cela fait pareil : reboot sans arrêt toutes les 2 secondes.
Je pense donc que l'alim n'est pas en cause puisque la dernière montée fonctionne sur ma seconde tour.
J'aurais tendance à soupçonner le montage des barrettes car l'insertion des barrettes est très difficile : 1 loquet fixe et 1 seul loquet qui bascule.
Quelqu'un aurait une astuce pour les enfoncer à fond sans abîmer la carte mère. Il faut en effet appuyer très fortement sur les barrettes et la cm se déforme ?
En un mot, engager à fond la barrette côté fixe et enfoncer ensuite et basculer le loquet ?
Ou question posée autrement si je ne suis pas clair dans ma question :
comment insérer une barrette mémoire dans un slot avec un loquet fixe et un loquet qui bascule ?
Auriez-vous une astuce ?
n°10943659
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 12:50:49  profilanswer
Oups, j'ai oublié de répondre à toutes tes question, kabyll.
Oui, il n'y a rien de branché sauf les fils qui proviennent de la façade AV : pas de disque dur hdd, pas de ssd, pas de lecteur dvd, seulement la cg.
Quant au montage du ventirad, il est ok pour moi comme sa fixation.
Hier matin, la tour a fonctionné une demi heure ou une heure jusqu'à ce que le composant en défaut se mette à chauffer. Et depuis, le pc reboote à chaque essai.
quant au terme utilisé puissance, j'aurais du dire charge demandée par l'ensemble cm + cpu + ventirad + cg + périphériques.
n°10943661
kabyll
Posté le 06-02-2021 à 12:51:17  profilanswer
faut pas insérer les barrettes d'un coté avant l'autre, simplement bien droit/perpendiculaire
la partie sans loquet est simplement "ouverte", et le loquet de l'autre coté en principe si c'est bien pluggé a fond il doit se relever tout seul (parfois ca se releve pas a 100%, ms bon si c'est bien pluggé tu dois pouvoir le refermer sans effort)
oui, parfois faut y aller "assez fort"
au pire tu fais ca a plat sur une table, cm hors du boitier pr être sûr de pas deformer la cm
n°10943794
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 16:11:47  profilanswer
Bon, j'ai enlevé les barrettes et je les ai mises comme tu as dit kabyll.
Bien à la perpendiculaire, elles se sont enfoncées à fond et j'ai entendu un petit kling. J'en conclus que cette fois-ci, les barrettes devraient être bien en place.
Soit pour un test, je remplace les 2 barrettes mémoire par 2 barrettes HyperX Fury Rouge 16 Go (2x 8Go) DDR4 2666 MHz CL16 qui sont montées actuellement sur mon pc sur lequel j'écris mes messages, soit il faudrait s'orienter vers une autre piste ?
D'après vous, essayer en premier les 2 barrettes hyperX Fury ?
Et faire un test croisé monter les G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 sur ma tour ?
n°10943804
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 16:16:40  profilanswer
J'ai oublié de dire qu'après le montage correct (le dernier dont je parle ci-dessus) des barrettes et le fameux kling, c'est toujours pareil : reboot toutes les 2 secondes.
n°10943816
colltrickl​e
Posté le 06-02-2021 à 16:27:32  profilanswer
Tu peux aussi tester avec une seul des 2 barrettes.
J'ai eu un problème similaire il y a 6 mois sur une config ryzen.
Le PC rebooter aléatoirement soit après 3 minutes soit au bout d'1 heure.
En fait c'était mes barrette qui n'était pas compatible sur ma carte mère.
Elle était fonctionnel par 2 sur une autre station mais pas sur la mienne.
Sur la mienne je ne pouvait en mettre qu'une pour que le PC soit stable
n°10943824
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 16:52:21  profilanswer
Test avec 1 seule barrette : c'est la même chose : reboot toutes les secondes.
Je l'ai enlevé mis l'autre à la place mais c'est toujours la même chose.
Je les ai installées en A2 pour le test.
Voir plan ci-joint extrait du manuel de la cm.
http://dl.free.fr/sVSR91jM0
n°10943832
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 17:22:08  profilanswer
Quant à la compatibilité des barrettes, j'ai monté le mois dernier la même config : même carte mère, mêmes barrettes de RAM (marque et modèle), même cpu. Le pc que j'ai monté tourne sans souci depuis 1 mois.
Seuls changement : le boîtier et la cg qui était plus chère que celle que j'ai installée dans cette tour à problèmes.
n°10943865
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 18:40:34  profilanswer
Je viens d'essayer avec une barrette (HyperX Fury Rouge 8Go DDR4 2666 MHz CL16) de mon pc que j'utilise. C'est la même chose : le pc reboote sans arrêt.
Donc les barrettes mémoire ne sont pas en cause.
Il faudrait que je recommence le montage de la cm, du cpu et du ventirad ?
n°10943897
kabyll
Posté le 06-02-2021 à 19:22:05  profilanswer
alim remplacée, ram remplacées, reste plus grand monde
t'as essayé sans disques, et au passage sans aucun periph usb connecté
> que cpu/ram/cg
apres ca, verifie les pins du cpu si rien n'y fait
et si elles sont ok, ben il restera que la cm
n°10943908
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 19:29:54  profilanswer
Oui, tous les tests sont sans disque ssd ni disque hdd, ni dvd.
Il ne reste que cpu, cm, cg, ventirad, clavier et souris.
Que veux-tu dire : vérifier les pins du cpu ?
Sortir la cm, enlever le ventirad, le cpu et regarder si les pins sont en bon état, c'est bien cela qu'il faudrait faire ?
n°10943953
kabyll
Posté le 06-02-2021 à 20:34:01  profilanswer
essaye mm sans clavier et souris, tu t'en fiches, le but c'est juste de voir si ca reste ds le bios sans rebooter
oui c'est bien l'idée,
si tu vires le cpu pr verifier les pins, ms prudence qd tu retires le ventirad, en douceur avec des petites rotations du ventirad, pcq ils ont tendance a coller au cpu et l'arracher du socket n'est pas rare
tu peux essayer de faire tourner le pc 5 - 10 min pr que ca chauffe un peu la pâte thermique (mm s'il reboot... ca devrait qd mm chauffer un peu)
n°10944005
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 21:56:34  profilanswer
Un tout petit changement à force de brancher et rebrancher les fils qui viennent de la façade.
Maintenant, après chaque essai, quand je rebranche l'alim et que j'appuie sur le bouton on de l'alim : le pc démarre tout seul et s'arrête au bout de 2 secondes car je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton mise en marche en façade.
Est-ce une piste ?
Merci pour vos réponses à tous ceux qui me répondent même si pour l'instant, le problème n'a pas encore été résolu.  :??:
n°10944007
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 21:57:52  profilanswer
Je viens d'essayer sans clavier et sans souris : c'est la même chose !
 :pt1cable:
n°10944016
kabyll
Posté le 06-02-2021 à 22:17:54  profilanswer
ton pwr_sw il est au bon endroit sur la carte mere?
genre je me demande si t'as pas foiré un truc à ce niveau là et que ca fait un court jus avec un autre bouton et du coup tu fais reset non stop dès que tu demarres?
fais une photo de tes branchements du front panel peut-etre?
> imgbb.com pr la mettre sur le forum
n°10944021
pingouin d​u web
Posté le 06-02-2021 à 22:27:40  profilanswer
On progresse tout doucement.
J'ai rebranché le clavier et la souris. Je l'ai redémarré et il a bien voulu tourner 2 ou 3 minutes. Je me suis empressé d'aller dans le bios pour charger les valeurs par défaut et d'enregistrer en sortant du bios.
Cela a été fait. Ensuite, je suis retourné dans le bios et je lui ai indiqué la fréquence des barrettes mémoire et il l'a maintenant enregistré.
Pour les photos, je vais les préparer pour demain matin.
En attendant, voici la copie d'écran du bios pour la RAM :
https://ibb.co/nmmbknH
n°10944280
pingouin d​u web
Posté le 07-02-2021 à 14:02:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me souviens maintenant que quand j'avais pris la tour pour y installer une nouvelle cm, l'ancienne carte mère bootait déjà sans arrêt toutes les 2 secondes. Après avoir changé l'alim, j'ai vu que c'était la même chose et même problème.
Comme la cm était âgée de7 ou 8 ans, je m'étais dit qu'en partant avec une cm neuve, les problèmes seraient réglés.
Je vais donc me tourner vers les fils de la façade AV.
J'ai donc mesuré en ohmmètre les boutons power sw et reset sw.
Dans les 2 cas, voici ce que je lis avec le multimètre. Je fais les mesures avec les fils débranchés de la cm et donc en l'air.
Power SW :
A l'ohmmètre, je relève la valeur 1 sur les fils du bouton power au repos
Je relève 1,5 sur le calibre 100 ohms quand j'appuie et reste appuyé sur le bouton on sur la façade AV pendant la mesure.
Je viens de mesurer Reset SW : c'est comme pour power sw.
Je relève quand le bouton reset au repos
Je relève 1,5 ohm quand j'appuie et reste aoouyé sur le bouton reset
et toujours avec les fils en l'air.
Autre chose à tester ?
n°10944281
pingouin d​u web
Posté le 07-02-2021 à 14:03:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Power SW :
Je relève 1,5 ohm quand j'appuie et reste appuyé sur le bouton reset
Merci.
n°10944286
kabyll
Posté le 07-02-2021 à 14:12:55  profilanswer
si t'as un doute sur le bouton pwr, essaye avec un tournevis sur les pins au lieu d'utiliser le bouton
(ou bien tu branches le bouton reset sur le pwr_sw de la carte mere)
ms j'y crois pas des masses
n°10944411
archimede2​4
Posté le 07-02-2021 à 17:07:44  profilanswer
Une idée, comme çà : La pile CR 2032 qui alimente le bios est elle suffisamment chargée ?  moi , j'en aurais mis une neuve .
n°10944465
pingouin d​u web
Posté le 07-02-2021 à 18:31:52  profilanswer
J'ai enlevé tous les fils qui viennent de la façade sauf 2 : power sw et reset sw.
Pour l'instant, il tourne durée : 1 h 30,  et n'a pas rebooté pour l'instant. Je vais le laisser tourner toute la nuit pour voir si cela se confirme.
Après, il faudra que j'essaie de rebrancher un à un pour tester power led, hdd led et le petit haut parleur. Et aussi, 2 prises usb 2.0, le lecteur de cartes flash.
sinon, pour répondre à archimede24, c'est une cm neuve avec proc neuf et RAM neuve.
Merci de vos réponses.
Je vous tiendrai au courant demain.
n°10944473
fabcoq
Posté le 07-02-2021 à 18:52:55  profilanswer
C'est quoi le lecteur de carte flash
n°10944483
pingouin d​u web
Posté le 07-02-2021 à 19:09:02  profilanswer
un lecteur de cartes SD, micro Sd, etc ...
Le terme exact est lecteur de cartes mémoire. En voici un au hasard : https://www.ldlc.com/fiche/PB00121080.html
n°10944494
fabcoq
Posté le 07-02-2021 à 19:27:04  profilanswer
Je sais ce que c'est
le tiens c'est lequel, tu as un lien.
Je ne vois que lui qui pourrait poser un problème.
Le reste ce n'est que led,le hp c'est un buzzer ou un vrai HP (bobine) et de la connectique.
n°10944500
pingouin d​u web
Posté le 07-02-2021 à 19:36:14  profilanswer
C'est le modèle Akasa AK-ICR-07U3
Il est encore commercialisé. Le voici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00117480.html
Il me semble que j'avais débranché l'usb et que la panne continuait. Demain, je rebrancherai un à un entre chaque accessoire test tout ce qui a été débranché.
n°10944541
fabcoq
Posté le 07-02-2021 à 20:49:01  profilanswer
J'ai trouvé ce lien intéressant
il y aurait u problème de branchement qui empêche de démarrer
https://www.amazon.fr/Akasa-AK-ICR- [...] B005DL6UXM
voir les commentaires
n°10944570
pingouin d​u web
Posté le 07-02-2021 à 21:45:15  profilanswer
Je rappelle pour ceux qui ont pris le train en marche que c'est une tour remise à niveau avec une cm neuve, proc neuf, Ram neuf, ventirad neuf et ssd neuf.
L'alim ayant lâché, je l'ai remplacé par une que j'avais sous la main (voir début du sujet).
Bah, ce lecteur ne m'a jamais posé problème. Je n'avais branché jusqu'alors que les 4 fils de l'usb interne. et je l'utilisais comme lecteur de cartes.
Sinon, je l'avais laissé allumé tout à l'heure de 16 h 15 à 19 h 50. Quand je suis partir, il tournait encore. Je suis revenu à 20 h 30, il était arrêté.
Donc, la panne n'est pas encore complètement réparée.
Question :
le bios permet -il une option pour mettre en éco énergie le pc (cela m'étonnerait mais je pose la question à tout hasard) ?
Autre chose, pendant que je rédige ce message, le système a redémarré tout seul mais pour 2 ou 3 secondes comme au début.
J'ai une vieille tour ATX dans le grenier mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Des proches me l'avaient donné car ils étaient passés à l'ordi portable.
Si je peux installer dessus, je le ferai pour voir comment la panne évolue. Cela fait quand même 5 jours que je suis sur cette panne.
 :pt1cable:
n°10944671
kenpachi07
Posté le 08-02-2021 à 09:01:22  profilanswer
niveau températures, ça donne quoi ?
n°10944966
pingouin d​u web
Posté le 08-02-2021 à 14:41:53  profilanswer
Je ne sais pas trop te répondre. La tour est ouverte en permanence car j'y accède sans arrêt pour essayer telle ou telle chose.
La prochaine fois que je le fais tourner, je surveillerai la température.
Pour l'instant, je voudrais essayer une autre tour.
n°10945063
pingouin d​u web
Posté le 08-02-2021 à 16:29:49  profilanswer
Pour l'instant, j'ai installé la nouvelle cm avec tout l'ensemble sur une autre tour.
Sur cette tour, il manque 1 ventilo diam 80 pour le chassis.
Le cpu a son ventirad.
J'ai fermé la tour pour voir comment le matériel se comporte avec la température et s'il tourne encore ce soir après 20 heures. Hier, au premier essai, démarré à 16 heures, il s'était arrêté à 20 heures.
On va voir si cette nouvelle install lui convient mieux.
n°10945234
pingouin d​u web
Posté le 08-02-2021 à 21:18:38  profilanswer
Après 5 heures de fonctionnement, voici les températures que l'on peut voir dans le bios :
cpu : 34,5°C
cm : 30,0°C
Je rappelle que j'ai remonté les côtés de la tour et qu'il n'y a que le ventilateur de cpu qui tourne.
Pour l'instant, le pc tourne encore sans avoir rebooté.
A demain.
Merci pour vos réponses.
n°10945243
kabyll
Posté le 08-02-2021 à 21:39:53  profilanswer
c'est vraiment bizarre ton affaire
et si tu fais un occt, il tient le coup?
installe peut-etre whocrashed,
on sait jamais que tu y trouves des pistes sur pourquoi il s'est eteint a tel moment
(ou simplement ds l'observateur d'évenements de windows)
n°10945267
pingouin d​u web
Posté le 08-02-2021 à 22:09:12  profilanswer
Pour l'instant, il tourne sans rien, aucun accessoire : pas de hdd, pas de ssd, pas de dvd. De plus, je n'ai pas encore branché les fils de la façade sauf power sw et reset sw.
Oui, c'est vraiment bizarre. Et en plus, pour corser l'affaire, il y a eu l'alim qui a claqué.
En tout cas, dès que j'ai appuyé sur le bouton ON de l'alim, il ne s'est rien passé contrairement au montage dans l'autre tour : pas de démarrage, et le témoin verr num ne s'est pas allumé.
Pour l'instant, à 22 heures, il tourne encore sans aucun reboot. De toute façon, je l'ai mis dans le bios et comme ça, s'il reboot, je le verrai : il ne sera plus dans le bios.
Les températures sont stables et aux mêmes valeurs qu'indiquées plus haut.
Pour répondre à tes questions :
Si toit va bien, j'installerai le ssd et le hdd et win10.
Je mettrai whocrashed et le reste bien sur. Je l'installe si possible à chaque fois si je n'oublie pas : cela est utile quelquefois.
n°10945356
oO_SHARK_O​o
Posté le 09-02-2021 à 08:35:03  profilanswer
Et un test hors tour ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
[Résolu]pc fraîchement monté et impossible d’avoir un affichage, help[Résolu] PC monté qui n'affiche rien
5900X qui monte à 70°C sans raison et aléatoirementPC monté freeze/répond plus !
[Résolu] Pc monté - Pas de signal vidéo[RESOLU]PC monté écran noir !
Pc monté, écran noir et périphérique ne s'allume pasCarte graphique démarre et s'éteint 2 secondes plus tard...
Processeur monte en température brusquement
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] pc fraichement monté qui reboote toutes les 2 secondes
