8482 connectés
  Carte graphique démarre et s'éteint 2 secondes plus tard...
n°10915960
fanaatikk
Posté le 21-12-2020 à 13:44:19  profilanswer
Bonjour, J'ai vraiment besoin de votre aide..
Je viens de m'acheter une bonne config gaming que je reçois avec l'installation d'un OS Windows 10 famille non activé donc je joue pendant 2 jours puis je decide d'acheter une clés Windows pro pour l'activer. Je rentre la clés. Je passe par un mise a jour après un redémarrage de mon pc pour valider le passage au Windows 10 pro. Tout va bien jusque la, je joue 1 ou 2 heures et puis je décide de modifier l'éclairage RBG de mes composant avec RGB Fusion 2.0, suite à quelques modifications je décide de mettre le pc en veille. Suite a la mise en veille je constate que les rams sont restés allumés malgré la mise en veille donc je décide de rallume le pc pour voir ce qu'il se passe et là !!
Ma carte graphique ne demarre plus au lancement !!!
La carte graphique sallume quand meme 2 ou 3 secondes le temps d'envoyer une brève lumière sur le petite partie RGB de la carte graphique et les ventilateurs se lance pendant 5 secondes avant de s'arrêter...
Je n'ai donc aucun signal et un écran noir. Mais le reste du pc se lance correctement puisque tout les autres composants RGB se lancent correctement. Je ne comprends absolument plus rien et je suis bien embarrassé apres seulement 2 jours depuis l'obtention de ce pc...
Carte Mère : GigaByte B550 Aorus Élite v2 RGB
Processeur : Ryzen 7 3700x
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 RGB
Carte Graphique : Gigabyte RTX 3070 VISION OC RGB
RAM : 2x8Go HyperX 3200Mhz RGB
SSD 240Go M.2 (OS) + SSD 1TO WWD M.2
Alim : Antec Gold 750w
Merci d'avance pour votre aide !!
n°10916197
fanaatikk
Posté le 21-12-2020 à 19:13:48  profilanswer
Personne n'a une idée svp ?
n°10916226
artouillas​sse
Posté le 21-12-2020 à 19:39:02  profilanswer
Bonjour
Coupe l'alimentation par l'interrupteur I/O, appuie un coup sur le bouton d'allumage du PC, remets l'alim sur I et réessaie.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Carte réseau; debit bloquéCM qui s'éteint et se rallume ?
Profil XMP pour Gskills bloque le boot sur carte mère MSICg Nvidia pour jouer en ultra en 1080p et 60fps MAX
Portable n'utilise plus la carte graphique en jeu bip long - 2 bip courts carte MSI B550 A PRO
Upgrade carte graphique sur Asus Z87-PlusPart du refroidissement dans prix carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique démarre et s'éteint 2 secondes plus tard...
