4279 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Fortron 350W ATX FSP350-60PN
n°3086192
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 20-03-2004 à 20:07:25  profilanswer
Bon p'tit drapal pour dire que je suis content de ma 400W au niveau du bruit :jap: . Je pense que le bruit le + important viens du ventilo de mon P4C Box et du 120mm en façade de mon TEXTORM :) .
En tout cas, en mettant la main à l'AR, on sent vraiment bien le flux d'air sortir, et celui-ci est frais, contrairement à l'air qui s'expulse de ma R9800Pro :ouch: .
n°3156977
matpclsm
Posté le 25-04-2004 à 00:14:15  profilanswer
drapal :D
je vé ptet remplacer ma antec truepower 380 par celle la, pasque la ANTEC je la trouve trop bruyante :(
n°3169933
Posté le 01-05-2004 à 12:10:08  answer
Salutations,
J'ai reçu cette alim il y a peu et depuis que je l'ai, j'ai constaté une augmentation de la température de mon processeur oscillant entre 5 et 10 ° !! Voilà donc si quelqu'un à une idée... :??:
Je précise que mon ordi est propre, que je n'ai pas de logiciels en arrière plan qui bouffent les ressources du processeur et que pour les 2 80 du boitier je peux les mettres n'importe où ça change rien (en l'occurence ils sont devant en aspi parce que c'est comme ça qu'ils sont le moins bruyants...). J'ai essayé plusieurs logiciels pour afficher les températures amis c'est toujours pareil : 45° en IDLE boitier ouvert et 55° boitier fermé en IDLE aussi... J'ose même pas imaginer en FULL  :(. J'ai mis l'alim dans 2 positions différentes mais c'était toujours pareil (120 au dessus du proco en ce moment puisque qu'apparement c'est le mieux)
Help...  :jap: (PS si yavait déjà un topic sur ce problème je ne l'ai pas vu en faisantma recherche  :o )
n°3170105
fugitif67
Posté le 01-05-2004 à 13:26:59  profilanswer
lol_benjee
Cette alim ne cause pas d'augmentation de la temp au contraire.
Tu a surement un pb autre que l'alim. J'ai perdu 8° grace à cette alim et a des cables IDE ronds.
Quel ventirad a tu ? Les a tu bien monter ?
n°3170130
Posté le 01-05-2004 à 13:35:52  answer
J'ai le ventirad AMD d'origine  :whistle: Mais c'est qu'avant, avec mon alim 400W no name j'avais aucun problème ! En plus j'utilise des câbles ronds et j'ai organisé au mieux pour que la ventilation soit la meilleur possible  :(
J'ai commandé hier un Arctic Cooling Copper Silent rev 2 mais je peux toujours annuler ma commande...
n°3170187
fugitif67
Posté le 01-05-2004 à 14:07:42  profilanswer
Athlon XP 2500+ Barton @ 1803Mhz - FSB 133 (Ventilo d'originie mais Arctic Silver 5)
C'est un "vieux barton" que tu a ?
Graver en 0,13µ ?
Parce que 55° en idle c'est bcp bcp trop.
J'ai 38-40° en idle et 52° en full avec un vieux XP 2000 (0,18µ) ceux qui chauffent le plus.
PS: les ventilo au minimum.
Ventilo au max ca baisse de 5° env
n°3170204
Posté le 01-05-2004 à 14:12:59  answer
Euh... Je sais pas je m'y connais pas trop, en tous cas je l'ai acheté en septembre 2003 et c'est un 0.13µ
n°3181818
jemadark
Posté le 07-05-2004 à 17:19:59  profilanswer
salut j'ai pris la fortron 400w atx 60pn car je vais changer de cg et pour etre tranquille un bou de temps je pense que c'est une bonne alim ???
n°3181847
fugitif67
Posté le 07-05-2004 à 17:43:11  profilanswer
Oui très bonne alimentation...
A t-elle un câble du 12 volts qui est emmêlé comme sur ma 350W Aurora ?
C'est plus esthétique qu'autre chose, car les tensions sont exélentes.
n°3182094
jemadark
Posté le 07-05-2004 à 19:54:14  profilanswer
je sais pas je l'ai pas encore je la recois a partir de lundi ou courent la semaine qui vient je te le dirait quand je l'aurait salut
n°3182418
nizig
Posté le 07-05-2004 à 23:07:03  profilanswer
[:drapo]
n°3185501
p@radox
Posté le 09-05-2004 à 19:25:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/drapo.gif
n°3192175
moirasc
Posté le 13-05-2004 à 13:51:10  profilanswer
J'ai une Fortron 350W depuis une semaine acheté chez LDLC, sans Potar.
Très peu de bruit, j'en suis très content.
Pour les tensions, je n'y connais rien:
Les voici:
+12V : 12.281
+5V  :  5.053
+3.3V:  3.536
-5V  : -5.056
-12V :-11.888
C'est bon ou pas??
Aucun problème niveau  température de proc. : 40° en IDLE , 45° en full load. (Vive le Zalman 7000 AlCu.. il n'est pas à fond d'ailleurs!!)
n°3194000
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 14-05-2004 à 12:38:40  profilanswer
C'est OK, tes tensions sont bonnes. Pour une bonne alim' digne de ce nom les tolérances doivent être de 5%. Diverses sources a droite à gauche disent que la Fortron n'est pas le top niveau stabilité, mais honnêtement c'est très correct.  [:xp1700]
Vu que tu as une config Athlon, c'est le +5V qui est à surveiller. Pour le 3,3V : ta valeur est normale (la mobo refait une autre tension qui supplante celle donnée par le câble).
Message édité par Silicium777 le 14-05-2004 à 12:39:05
bench's: TropicsValley
n°3194690
highpictv
Posté le 14-05-2004 à 18:38:28  profilanswer
hello,
Comment savoir si mon alim chauffe trop ?
A l'arriere je trouve que le souffle n'est pas trés important et il est tiede. Par contre quand je touche les vis sur capot de l'alim, dans mon boitier, je peux a peine les toucher tellement elles sont chaudes. Ca m'inquiete un peu.
n°3195333
moirasc
Posté le 15-05-2004 à 01:16:11  profilanswer
Merci Silicium.  :ange:
n°3242367
deth
Posté le 04-06-2004 à 20:35:17  profilanswer
Sur pc-look j'ai trouver les caractéristiques suivantes :
* Fortron FPS350 - 60N (PF) - V 12cm - TR :
1 seul connecteur S-ATA
3.3v 28A
5v 30A
12v 16A
* Fortron FPS350 - 60N (PF) - V 12cm - RM : Potar + thermorégulé
2 connecteur S-ATA (1 de plus)
3.3v 28A
5v 30A
12v 18A (2A de plus)
Ces 2 Alims sont au même prix.
Ces caractéristiques sont bonnes ou c nimp?
Mieux encore,
* Fortron en 400W :
3.3v 28A
5v 30A
12v 15A (3A de moins que la meillieur des alims 350 W)
A quoi bon une 400 w qui débite moins qu'une 350 W mpoins chère ?
Quelqu'un peut-il affirmer ou infirmer ces caractéristiques ?
Une dernière qustion qui n'a rien a voir, c quoi PCF actif/passif ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par deth le 04-06-2004 à 21:05:05
n°3489810
Janfy
Observateur
Posté le 12-09-2004 à 16:09:45  profilanswer
Salut, question à propos de la thermorégulation automatique et manuelle.
J'ai la fortron avec potar.
Un truc que je ne comprends pas : le ventilo est à la fois régulé automatiquement et manuelle ? Si l'alim chauffe par exemple et que je décide de baisser le potar au mini, la thermorégulation automatique va réagir de suite pour relever la vitesse du ventilo ?
C'est un peu bizarre d'avoir une thermorégulation A LA FOIS automatique et manuelle.
n°3490608
matpclsm
Posté le 12-09-2004 à 21:00:26  profilanswer
c pas bizarre, c juste un potar pour forcer le ventilo à fond, par exemple pour ceux qui veulent extraire un max d'air du boiter... Pour les autres, c kler il sert à rien le potar :)
n°3490713
Janfy
Observateur
Posté le 12-09-2004 à 21:37:04  profilanswer
Ok mais tu le forces à fond, le mode automatique reprend le dessus à partir de quand ?
n°3490903
matpclsm
Posté le 12-09-2004 à 23:12:09  profilanswer
bah dans ce cas jamais :)
n°3490911
Janfy
Observateur
Posté le 12-09-2004 à 23:16:33  profilanswer
Par contre si on le met au mini, là, il va accélérer le ventilo dès que la température augmentera ?
Message édité par Janfy le 12-09-2004 à 23:16:42
n°3490936
julien-std​enis
Posté le 12-09-2004 à 23:29:25  profilanswer
C'est le principe de la thermorégulation oui, tu n'empêcheras pas le ventillo d'accélerer, le potard est anecdotique .
n°3490952
Janfy
Observateur
Posté le 12-09-2004 à 23:36:31  profilanswer
Ok, je pense avoir compris. :D
n°3492526
matpclsm
Posté le 13-09-2004 à 18:54:08  profilanswer
:d
n°3508050
tef le lut​in
Posté le 20-09-2004 à 07:05:19  profilanswer
Je viens d'acheter la 350 avec potentiomètre et bin....par rapport à ma 250 d'origine(fortron aussi) quel boucan!!!
A priori, elle est réputé azzez silencieuse...
c la fsp350-60 pn with PFC....pourquoi elle fait autant de bruit???
n°3508129
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 20-09-2004 à 09:04:50  profilanswer
Soit parce que ton boitier est pas bien refroidis et donc ca chauffe(alim thermorégulée) soit c'est la thermorégulation qui déconne.
Le potard ne sert à rien, si le ventillo a besoin d'accelérer il le fera, même si tu mets au minimum.
Maintenant pour rendre ta fortron inaudible faut la modder, soit en changeant le ventillo (et le relié à un rhéobus) ou soit en virant la thermorégulation, ce sont les seuls moyens parce que de base il faut admettre que c un silence très relatif.
Message édité par god is dead le 20-09-2004 à 09:05:22
n°3508211
matpclsm
Posté le 20-09-2004 à 10:29:59  profilanswer
n°3509568
tef le lut​in
Posté le 20-09-2004 à 20:34:26  profilanswer
Ah d'accord....on m'avait dit que c'était top nickel sans bruit :kaola:
Bon....comment faire pour virer la thermorégulation??? :??:
Si je rajoute des ventilos dans mon boîtier ça devrait régler le problème,ou du moins beaucoup moins chauffer,non?
Euhhh.....c'est quoi un rhéobus??? ....si je change le ventilo, je met quoi???
Merci de vos réponses :jap:
n°3509595
matpclsm
Posté le 20-09-2004 à 20:41:37  profilanswer
avec cette config:
abit KT7 + TB@1200 (55° en moyenne), double ventilation boitier au mini (par rhéobus)
==> alim super silencieux au démarrage PC
==> stabilisation "moyennement" silencieuse
==> devient bruyante en utilisant 100% CPU
==> retour super silencieux si je met tous les ventilos à fond, y compris celui de l'alim pdt 5 mins
Bon donc c silencieux si on s'en sert pas ou ptet avec processeur qui chauffe moins.
Dernière chose: avec un soft cooler (genre CPU Idle), en idle meme après plusieurs heures, l'alim reste super silencieuse (comme au démarrage), mais dans ce cas mon TB1200 tombe à 37° et fini par freeze de manière aléatoire (obligé de virer le cooler).
n°3509753
Sett
Posté le 20-09-2004 à 21:38:41  profilanswer
Ayant eu une Aurora assez récemment, par rapport à mon ancienne Codegen 300W modded avec un Enermax 8cm, niveau silence, bah mon alim modded était quand même bien plus silencieuse.
L'Aurora est assez silencieuse quand la tour est bien refroidie, mais dès que ca chauffe un peu, l'Aurora produit un son assez "lourd", pas très agréable :(
Je me tate pour la modder avec un Enermax 12cm cette fois :D
Message édité par Sett le 20-09-2004 à 21:39:32
n°4349100
Verson-i3
Posté le 27-09-2005 à 15:30:00  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai une question : peut-on viré le ventilo 12cm d'origine et laisser l'alim ouverte sans danger qu'elle chauff trop/ grille ???
n°4349109
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 27-09-2005 à 15:36:04  profilanswer
Verson-i3 a écrit :
bonjour a tous,
franchement je pense pas
deja avec le ventillo elle chauffe pas mal quelque fois donc sans rien c'est le barbecu direct  :lol:
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°4349128
Verson-i3
Posté le 27-09-2005 à 15:46:28  profilanswer
ahah ok wop je touche a rien ^^
n°5070323
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 22-09-2006 à 19:12:46  profilanswer
Salut, je déterre :D
je me suis rendu compte que le ventilo de ma fortron ne tourne plus :/ ça explique l'odeur de cramé et les jeux qui plantaient. je soupçonnais la RAM à tord il me semble...
ça vaut le coup de le changer sachant que j'en ai pas sous la main ?
Un ventilo de boitier de 12cm ça peut le faire ou pas ?
Sinon, j'en achete une neuve de 400W mais ça me fait chier :(
Cdlt,
n°5072652
matpclsm
Posté le 24-09-2006 à 11:52:50  profilanswer
jamais démonté cette alim, mais sur le principe un ventilo de 12 cm devrait le faire. Cette alim chauffe vraiment pas bc (la preuve tu as rien cramé sans ventilo :D). Fo voir comment il est alimenté; sinon si tu es un peu sauvage, bah tu alimentes le ventilo directement sur l'alim avec un connecteur standard :)
n°5072975
frandon
Posté le 24-09-2006 à 14:40:50  profilanswer
j'ai mis un 12cm de boitier connecté à une prise de la carte mère.
cela en attendant d'en acheter un autre à 8 €
Cdlt,
n°5078309
matpclsm
Posté le 27-09-2006 à 17:31:58  profilanswer
gg :)
n°6244666
ayagizmo
Posté le 26-02-2008 à 20:18:48  profilanswer
Nouveau déterrage !
Ca a beau être une super alim (j'ai un E6750 o/c a 3.3Ghz, une 8800GT o/c a 730/1030 et elle bronche pas un poil), je la trouve maintenant trop bruyante...
Je vais me lancer aussi dans un mod ventilo, avec un Antec TriCool je pense...
Cependant j'ai un doute sur le choix du ventilo de remplacement...
Vous avez une meilleure idée que l'Antec?
n°6244676
ayagizmo
Posté le 26-02-2008 à 20:21:34  profilanswer
je parle d'un ventilo 120 of course...
n°6253295
ayagizmo
Posté le 01-03-2008 à 18:28:19  profilanswer
Mod réalisé avec un NF-P12.
Super efficace, l'alim est maintenant inaudible et ca ne chauffe pas plus qu'avant.
Adaptateur ATX-ATUn Enermax UC-8FAB pour une alim 350W
Alim 300W de l'Enermax CS-3051L-S3A ATX 300W suffisante ?Textorm 6a19 + Fortron 350w 119euro pour du silence ??Qui dis mieux ?
quelle alim 350w pour~ 60-70€C koi une Mobo flex ATX ?
Alim Fortron 12cmQuel boitier avec une alim fortron 350w fsp350-60pn(fc)?
Plus de sujets relatifs à : Fortron 350W ATX FSP350-60PN
