4576 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Fortron 350W ATX FSP350-60PN
n°2810648
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 04-11-2003 à 13:11:33  profilanswer
ah mais ça parle de ventilo de boitier ? mais je m'en fous alors !!!
vu que j'ai pas de ventilos dans le mien :D (juste le 120 de l'alim et le 92 à 1500rpm de mon cpu)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°2810801
ixo
Posté le 04-11-2003 à 14:50:36  profilanswer
impress a écrit :
bah moi je mets mon unique ventilo de boitier en aspiration :
en fait au lieu d'evacuer l'air chaud qui est devant le cpu (et il aurait bien du mal, c un papst ngml 80*80, donc poussif en extraction) il souffle de l'air frais au niveau du cpu.
pour resumer, on enleve pas l'air chaud, on le refroidit avec le ventilo en aspiration... perso avec mon papst si je le mets en extraction, ben la temperature monte c sur !
bon par contre chui pas specialiste en mecaflotte, mais ca doit creer des courants d'air qui generent des harmoniques :whistle: (mais on n'entend rien en pratique :lol:)
Intéressant. Je vais tester.
n°2810850
Prophet_ch
Posté le 04-11-2003 à 15:19:21  profilanswer
Shawy a écrit :
bizarre !... le ventilo arrière devrait avoir tendance à aspirer l'air chaud qui sort de l'alim, et l'alim aspirerai alors à son tour l'air chaud. Bref il y aurait une sorte de boucle d'air chaud (surtout si le boitier est contre un mur).
J'ai du mal à comprendre alors comment le refroidissement serait meilleur.
Shw.
Bah je crois que la fortron aspire l'air de la tour dans l'alim et qui ressort par la grille dérière le boitier.
Donc si un ventilo souffle dans le boitier ca donnera de l'air frais à l'alim.  ;)
C à tenter, ca se pourrait bien qu'on gagne quelques degrés non ?  :??:
n°2810943
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 04-11-2003 à 16:14:09  profilanswer
ah ... j'avais pô compris
J'avais compris
ventilo alim normale (intérieur boitier -> intérieure alim)
& ventilo boitier arrière (extérieur boitier -> intérieur boitier)
mais bon dans ce cas on le fait sortir par où l'air, avec le ventilo boitier avant (ca me fait bizarre de rejeter de l'air chaud par en bas (le ventilo boitier avant étant souvent en bas)
Shw.
n°2811088
Fouge
Posté le 04-11-2003 à 17:27:08  profilanswer
a prioris ce serait le ventilo de l'alim qui extrairait l'air chaud
n°2847542
ixo
Posté le 25-11-2003 à 11:37:50  profilanswer
Pas content de mon aurora. Après quelques semaines, elle emet un leger sifflement qui me casse les oreilles!
n°2847949
Fouge
Posté le 25-11-2003 à 14:53:28  profilanswer
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
"Si la Fortron à ventilateur 120mm est une alimentation peu bruyante, il ne suffit malheureusement pas de placer un ventilateur de 120mm dans une alimentation pour en faire un prodige de silence. Il y a donc un certain nombre de points qui peuvent être améliorés :
Les premiers modèles livrés en europe étaient dotés d'un contrôleur de ventilateur linéaire, qui augmentait la vitesse du ventilateur sans raison, alors même que la température était tout à fait acceptable. Ce problème n'affectait semble-t-il que les version PFC, donc toutes celles livrées en europe, et semble avoir été réglé sur les plus récentes
Le ventilateur d'origine est parfois un modèle à roulement à bille, parfois un modèle à palier lisse (sleeve-bearing). La version à roulement à bille de ce ventilateur est d'une qualité acceptable au départ, mais se dégrade rapidement
Faire tenir un ventilateur de 120mm dans un espace aussi exigu nécessite de faire quelques concessions. Les radiateurs sont collés au ventilateur, et l'un d'eux présente une surface plate qui vient briser le flux d'air, entrainant un bruit de souffle assez sensible
Le circuit PFC passif, bien qu'économique, est d'une qualité inférieure à un circuit PFC actif. Lorsque l'on essaie de faire fonctionner cette alimentation à des températures élevées, il a tendance à siffler. Même lorsqu'on la modifie pour la rendre silencieuse, il est donc nécessaire de bien refroidir cette alimentation."
n°2848024
ixo
Posté le 25-11-2003 à 15:40:44  profilanswer
Effectivement....
Pourtant, mon UC est loin d'être un four!
n°2855304
ixo
Posté le 30-11-2003 à 08:59:15  profilanswer
Cette alim est une catastrophe. Elle emet un sifflement insupportable apres quelques semaines. A fuir !
n°2855376
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 30-11-2003 à 11:08:42  profilanswer
je l'ai depuis 4 mois et aukun pb
n°2855397
ixo
Posté le 30-11-2003 à 11:34:35  profilanswer
T'as du bol.
J'en ai 2 (avec et sans potar) et les 2 sifflent.
n°2855421
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 30-11-2003 à 11:54:57  profilanswer
la mienne est sans potar
mon pote aussi (depuis qqs semaines),je vais chez lui now
je dirai si ca siffle ou pas
n°2855558
tsrz
Posté le 30-11-2003 à 13:50:02  profilanswer
suite au guide d'achat de Noël et à l'achat d'un boitier Antec 1000 (livrée d'origine sans alim) je viens de passer commande de cette fameuse alim afin de remplacer ma vieille 400w noname, j'espère ne pas être déçu parce que certains d'entres vous me font peur (pas trop envie d'une alim qui siffle surtout que je recherche essentiellement le silence).
n°2855570
patochefr
Posté le 30-11-2003 à 14:00:08  profilanswer
J'ai le 350w sans potar et depuis 2mois aucuns problemes (je croise les doigts lol)
n°2855986
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 30-11-2003 à 18:18:43  profilanswer
ben chez lui ca rulez aussi
n°2856163
kobaia
Posté le 30-11-2003 à 20:01:40  profilanswer
la derniere 375W  à la mode c'est Tagan ; c'est vraiment + mieux que fortron ? parceque à peine plus chere
n°2856799
Fouge
Posté le 01-12-2003 à 11:16:07  profilanswer
Moi aussi, Fortron350W 12cm , sans potard, ça siffle pas.
Ca fait que 2 semaines que j'lai...
n°2856804
d750
Posté le 01-12-2003 à 11:18:28  profilanswer
fortron 350w avec potard(version aurora), ca fait 2 mois que je l ai, pas de sifflement.
n°2856855
ixo
Posté le 01-12-2003 à 11:50:35  profilanswer
Ca va venir, vous inquietez pas :D
n°2860728
tomati
Posté le 03-12-2003 à 17:45:22  profilanswer
pour l'instant tjrs silencieuse , 1 jour , mod tension trop facile ( potar inside(dans l'ordre de gauche à droite) : 1 pour 12v/5v(côté intérupteur) , 1 pour overvolt et 1 pour 3.3v(côté fils )
n°2860732
Fouge
Posté le 03-12-2003 à 17:47:23  profilanswer
ha c'est pour ça que j'ai eu que le +12 et le +5 qui ont augmenté!
j'avais pas osé touché aux 2 potard :D
(bon il est où le cruciforme...)
n°2866499
tomati
Posté le 07-12-2003 à 04:03:29  profilanswer
:love:  mon pc ne s'éteind plus inopinément , ça fait 4 jours qu'il est allumé et il ne c'est tjrs pas coupé (problème d'overvolt avec mon ancienne q-tec 550w modée ) , vraiment très content de ce maitre achat (surtout avec ses 36 mois de garantie ), a+ , tomati
Message édité par tomati le 07-12-2003 à 04:27:27
n°2869436
tsrz
Posté le 08-12-2003 à 20:48:11  profilanswer
j'ai installé mon alim depuis maintenant 6 jours et je suis entièrement satisfait de mon achat, mon micro est enfin silencieux ...
n°2899339
sseb22
It is an awful waste of space
Posté le 24-12-2003 à 21:29:59  profilanswer
g acheté une Fortron 350W aurora (très bon produit)
mon souci concene le potard : si on le laisse au mini, est-ce qu'il y a une sécurité ds l'alim qui détecte automatiquement le "besoin" de ma machine et augmente la vitesse en conséquence ?
n°2916476
roc0
Posté le 02-01-2004 à 15:12:53  profilanswer
Ben logiquement elle est thermoregulée, donc si le besin sen fait sentir elle ajustera automaitiquement.
Moi jai la derniere verion avec potar +sata et jai pas de prob (pr l'instant).
Jme suis amusé a faire un ptit test, ca pe tjs servir :
http://membres.lycos.fr/newtechnol [...] bfe4e7328d
Message édité par roc0 le 02-01-2004 à 15:59:53
n°2919793
sseb22
Posté le 03-01-2004 à 20:07:22  profilanswer
c celle que j'ai aussi je crois
n°2919898
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 03-01-2004 à 20:56:52  profilanswer
[:saluti] De retour sur ce topic, je réagis donc aux derniers bavardages.
Certains se plaignent de sifflements, ben... je rejoins les rangs de ceux qui n'ont rien à signaler! Et pourtant je l'ai depuis Septembre. Manque de bol de certains? Faudrait peut-être un sondage.  :lol:
L'alim, c'est le genre de composant qui se révèle à l'usage, et pour ma part, le bilan est positif. Faut avouer, des fois j'ai de légères vibrations avec certains réglages du potentiomètre, et ça me fait penser à de la résonance, car ça disparait en le tournant 1 poil. Mais bon, c'est tout. :ange:
n°2926251
atfield_yo​ta
Posté le 06-01-2004 à 17:12:11  profilanswer
la led c'est la seule différence entre l'aurora et la FSP ?
Et puis sinon, sur les 2, le ventilo est en aspiration, donc poussière inside !? Et puis en ventilo en aspiration pour une alim, c'est pas génial, ça prend l'air chaud non ?
ATField_Yota
n°2926472
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 06-01-2004 à 18:53:33  profilanswer
et alors ya quelqu'un qui a testé le fait d'inverser le ventilo a l'arriere de la tour pour injecter de l'air frans dans la tour au lieu d'extraire l'air chaud ??
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°2926694
Bel-o-kan
Posté le 06-01-2004 à 20:23:33  profilanswer
C toujours + efficace d'évacuer l'air chaud que d'injecter de l'air "frais".
n°2926697
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 06-01-2004 à 20:24:50  profilanswer
et pour la poussiere j'en ai pas :D
filtre a air inside
vive les boitiers Lian Li :D
master race :o
n°2926793
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 06-01-2004 à 21:00:42  profilanswer
Aujourd'hui à la recherche du silence (malheureusement c'etait pas le cas quand j'ai changé pour cette alime :D) et disposant de la version PF, donc sans potard, je me demande bien comment savoir si c trop fort ou si c'est dans la moyenne des alimentations (la seule autre alime que j'ai eu etait une Atlas qui faisait plus de bruits que celle-ci).
Disons que mon ancienne alimentation Atlas (je sais pas si quelqu'un connait ??) etait plus bruyante mais que l'alime que j'ai au boulot sur le NEC est vraiment plus silencieuse que ma fortron !
En fait j'hesite car j'aimerais demander à la boutique qui me l'a vendu si elle pouvait m'en filer une autre pour le meme prix.. sauf si c'est normal..
n°2926816
atfield_yo​ta
Posté le 06-01-2004 à 21:10:19  profilanswer
filtre a air inside
pas con, j'y avais pas pensé
moi je vais prendre un textorm 69U6, filtre à air given
ATField_Yota
n°2927317
atfield_yo​ta
Posté le 07-01-2004 à 00:15:51  profilanswer
bah la fortron elle injecte de l'air frais....
ATField_Yota
n°2928013
tsrz
Posté le 07-01-2004 à 13:06:08  profilanswer
cette alim aspire l'air chaud dans le boitier et la rejette vers l'extérieur exactement comme toutes les alims
n°2930804
Silicium77​7
Posté le 08-01-2004 à 17:26:17  profilanswer
Sgt Sharp Aujourd'hui à la recherche du silence (malheureusement c'etait pas le cas quand j'ai changé pour cette alime :D) et disposant de la version PF, donc sans potard, je me demande bien comment savoir si c trop fort ou si c'est dans la moyenne des alimentations (la seule autre alime que j'ai eu etait une Atlas qui faisait plus de bruits que celle-ci).
Personnellement j'ai pas "entendu" la version PF, mais ça m'étonnerait qu'on puisse avoir le ventilo aussi faible que sur la version avec potentiomètre. Après faudrait que tu sois sûr que le bruit gênant vient bien de l'alim, perso je ne réduit même pas la rotation au mini parceque d'autres sources de bruit prennent le relais (et pourtant je suis équipé en silencieux).
n°2930901
Talisker
Posté le 08-01-2004 à 18:00:34  profilanswer
c quoi la différence entre la version PF et la PN ??
n°2938632
muse
A kiss that can't renew
Posté le 12-01-2004 à 14:47:57  profilanswer
l'un des 2 n'a pas le potar
n°2938633
muse
Posté le 12-01-2004 à 14:48:22  profilanswer
je voudrais savoir si c'est simple d'arreter la lumiere bleueu sur l'aurora svp ?
n°2938732
atfield_yo​ta
Posté le 12-01-2004 à 15:30:51  profilanswer
bah au max c'est une vraie turbine! Je suis obligé de le mettre au mini pour pas trop l'entendre. Je suis très déçu par cette alim.
ATField_Yota
n°2939428
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 12-01-2004 à 20:25:57  profilanswer
si je lance QUE l'alim (pf sans potar) j'entends absolumo rien > boitier fermé (ouvert pas essayé)
master race :o
Adaptateur ATX-ATUn Enermax UC-8FAB pour une alim 350W
Alim 300W de l'Enermax CS-3051L-S3A ATX 300W suffisante ?Textorm 6a19 + Fortron 350w 119euro pour du silence ??Qui dis mieux ?
quelle alim 350w pour~ 60-70€C koi une Mobo flex ATX ?
Alim Fortron 12cmQuel boitier avec une alim fortron 350w fsp350-60pn(fc)?
Plus de sujets relatifs à : Fortron 350W ATX FSP350-60PN
