5877 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Fortron 350W ATX FSP350-60PN
n°2939428
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 12-01-2004 à 20:25:57  profilanswer
si je lance QUE l'alim (pf sans potar) j'entends absolumo rien > boitier fermé (ouvert pas essayé)
master race :o
n°2939528
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 12-01-2004 à 21:00:24  profilanswer
ATField_Yota a écrit :
bah au max c'est une vraie turbine! Je suis obligé de le mettre au mini pour pas trop l'entendre. Je suis très déçu par cette alim.
Bah oui et alors? Le potard au max ç'est plutôt adapté à un overclocking sévèrement burné!  :whistle: comme je l'ai dit y'a 1 bout de temps déjà)!
Je ne dis pas que cette alim est ce qui se fait de mieux; mais comme je ne suis pas non plus un perfectionniste du silence absolu j'apprécie son silence très convenable, vu le prix!
bench's: Tropics║Valley
n°2939803
Okysp
Rien.
Posté le 12-01-2004 à 22:50:50  profilanswer
Je viens de commencer une config silencieuse, vous pensez que ça vaut le coup que je change mon Antec true Power 430 Watt pour la Fortron? :??:
Sachant que si je la prends, c'est la version avec potar si possible, et sans LED (ce serait inutile, mon boiter n'a pas de Plexi : Antec 1080 AMG).
Merci de votre aide. :hello:
n°2939910
Lex
Posté le 12-01-2004 à 23:41:05  profilanswer
fouge a écrit :
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
"Si la Fortron à ventilateur 120mm est une alimentation peu bruyante, il ne suffit malheureusement pas de placer un ventilateur de 120mm dans une alimentation pour en faire un prodige de silence. Il y a donc un certain nombre de points qui peuvent être améliorés :
Les premiers modèles livrés en europe étaient dotés d'un contrôleur de ventilateur linéaire, qui augmentait la vitesse du ventilateur sans raison, alors même que la température était tout à fait acceptable. Ce problème n'affectait semble-t-il que les version PFC, donc toutes celles livrées en europe, et semble avoir été réglé sur les plus récentes
Le ventilateur d'origine est parfois un modèle à roulement à bille, parfois un modèle à palier lisse (sleeve-bearing). La version à roulement à bille de ce ventilateur est d'une qualité acceptable au départ, mais se dégrade rapidement
Faire tenir un ventilateur de 120mm dans un espace aussi exigu nécessite de faire quelques concessions. Les radiateurs sont collés au ventilateur, et l'un d'eux présente une surface plate qui vient briser le flux d'air, entrainant un bruit de souffle assez sensible
Le circuit PFC passif, bien qu'économique, est d'une qualité inférieure à un circuit PFC actif. Lorsque l'on essaie de faire fonctionner cette alimentation à des températures élevées, il a tendance à siffler. Même lorsqu'on la modifie pour la rendre silencieuse, il est donc nécessaire de bien refroidir cette alimentation."
je confirme :
- la thermorégulation est mal étaloonée
- le ventilo m'a laché en 2 mois :/ Remplacé par un textorm (ça va bcp mieux depuis :D )
pour le sifflement RAS
Message édité par Lex le 12-01-2004 à 23:43:58
n°2939939
tadoutside​r
Posté le 12-01-2004 à 23:54:19  profilanswer
:fou: , une des fortron, celle sans potar, à commencé à siffler et c'est carrement chiant, tres aigue est assez fort. genial quoi  :sweat:
finalement, y'a tjs un truc qui va pas, pour une fois que le pc etait silencieux, sans bruit de ventilo, voila un super sifflement.
je tiens à dire que le boitier est à 30°, le cpu à 39°, donc c'est pas du à la chaleur, ni à une config trop chargé.
un mail à fortron, on verra la reponse....
n°2939945
Prophet_ch
Posté le 12-01-2004 à 23:58:10  profilanswer
bah la fortron elle injecte de l'air frais....
Pas du tout ! Ou alors on n'a pas la meme...
n°2939958
Okysp
Rien.
Posté le 13-01-2004 à 00:10:17  profilanswer
Et pour moi, c'est laquelle que je dois prendre svp? :D
n°2939959
Okysp
Rien.
Posté le 13-01-2004 à 00:11:24  profilanswer
n°2940282
Silicium77​7
Posté le 13-01-2004 à 10:39:18  profilanswer
Oui c'est celle là.
Bon, visiblement y'a quelques problèmes avec la version thermorégulée... :sweat:
Essaye de prendre celle avec potentiomètre, le réglage manuel, y'a pas mieux pour avoir la vitesse de rotation qu'on veut!
n°2940982
tadoutside​r
Posté le 13-01-2004 à 16:46:14  profilanswer
réponse de fortron :
Merci pour votre eMail. Car je n'ai pas encore entendu d'un problème comme ca, le mieux est retourner l'alimentation chez votre vendeur pour le contrôler.
Je regrette que je ne peux pas vous donner autre renseignement d'ici.
Cordialement
à ceux qui ont de problemes de sifflements, vous avez envoyé un mail à fortron pour avoir des explications ?? à croire que je suis le seul à m'en plaindre...idem avec le service technique de materiel.net, ils ne peuvent rien pour moi, malgrés que j'ai acheté 2 alim. de cette marque chez eux. en gros demmerde toi quoi  :heink:
n°2941039
Chrysaor
Posté le 13-01-2004 à 17:06:38  profilanswer
elle m'a l'air géniale cette alim!!
je viens de la prendre sur pc-look a 64? en version aurora 350W avec potar
juste un truc pas clair...?
combien de connecteurs d'alim SATA???
0?
1?
2?
moi j'en ai besoin de deux.... deux maxtors 120go montés en SATA RAID stripping
Ben mon PC wine bien mais... on en veux tjs plus!!!
n°2941049
moikiki
Posté le 13-01-2004 à 17:11:46  profilanswer
j'ai une fortron depuis 2 semaines (à cause du lachage de ma noiseblocker 380W : Paix a son ame :'()
résultat
Alim (ventilateur) bruyante a mon gout (où est-ce qu'ils sont les 20dB)
pas super puissante, je peux pas tout mettre de mon PC :(, obligé de mettre que 512Mo de Ram :(
Et en plus elle vibre ou je sais pas quoi, mais elle emet un bruit tres chiant, je suis obligé de mettre le ventilo a fond pour pas entendre ce bruit :fou:
n°2941050
moikiki
Posté le 13-01-2004 à 17:12:23  profilanswer
PS : Vive ma prochaine TAGAN 480W ke j'attends avec impatience :D
n°2941266
Okysp
Rien.
Posté le 13-01-2004 à 18:35:54  profilanswer
Silicium777 => Ok, merci. :jap:
Bon, vous me faites hésiter à acheter cette alim'. :/
Je pense que l'alim ira sur ma config', mais je demande au cas où...:
 - Athlon XP 2800+ (pas encore o/c) + Zalman AlCu
 - A7N8X Deluxe
 - 2*512 de DDR PC3200
 - Radeon 9700
 - Maxtor 7200 tr/min 120 Go
 - qq périf' USB (dont modem, souris, ptet bientot clavier)
 - 3 ventilos Papst
 - et c'est tout...pour le moment. :D
Y'aura plus tard, un HDD en plus (ça se peut), et je sais pas trop...voilà. :)
n°2993710
Prophet_ch
Posté le 05-02-2004 à 22:54:19  profilanswer
Salut, je crois que mon alim fortron 350w (de LDLC) merde grave.
Ca se passe comment point de vue SAV ? Qqun sait comment faire ?
Merci d'avance ! :jap:
n°2993866
Prophet_ch
Posté le 06-02-2004 à 00:14:46  profilanswer
:bounce:
n°2994679
Prophet_ch
Posté le 06-02-2004 à 13:53:16  profilanswer
Personne ne sait ?
Sur le site on peut envoyer un mail en UK ou Allemagne. Je sais pas ce qui est le mieux.  :??:
Et si qqun sait le temps que ca prend en moyenne ca serait sympa.
Merci !  :)
Message édité par Prophet_ch le 06-02-2004 à 13:53:59
n°2995659
Prophet_ch
Posté le 06-02-2004 à 21:14:38  profilanswer
:bounce:
n°2995996
Prophet_ch
Posté le 07-02-2004 à 00:07:10  profilanswer
Avec mon super anglais (c'est ironique donc), j'ai envoyé un mail à fortron UK. Je verrai bien s'ils me répondent.
Merci de m'avoir répondu...
n°2996051
tad
Posté le 07-02-2004 à 00:59:36  profilanswer
ils repondent en français.
j'ai envoyé un mail sur 2 alim. fortron toutes deux en 350W qui produisaient un son tres aigu assez fort...limite le mal de crane apres 1/2h.
puis, à force de faire des essais, je me suis apprecu que ce n'etais pas l'alim en elle meme mas le couple seagate (essayé avec un barracuda et 7200.7 resultat identique) / fortron.
depuis, avec un maxtor d+ 9 à la place de mon barracuda plus aucun sifflement, ca va nettement mieux :)
bref, pour le SAV pas de soucis de communication, tu peux envoyer en français
Message édité par tad le 07-02-2004 à 01:00:57
n°2996084
Prophet_ch
Posté le 07-02-2004 à 01:15:57  profilanswer
Ah ok, je ne savais pas.  :whistle:
Petite question : tu as envoyé sur quelle adresse mail ? Allemagne ou UK ?  :??:
Moi j'ai envoyé par message depuis une page du site (pas par e-mail).
J'espère que c'est pas trop moche comme j'ai écris :
Good morning,
I have bought 5 months ago a fortron 350w power supply (at www.ldlc.ch), and my voltages are, since 1 week, very bad. The result is that my computer is shutting down frequently, with no possibility to turn it on again if I don't switch off the power supply for about 30sec.
The 3.3v is between 3.65 and 4.03 ! The 12v is also very bad : between 11.61 and 11.98.
My configuration is : Asus P4P800 ; Pentium 4 2.6C, 512mo Ram DDR corsair, a Geforce 4 TI 4400 and a Hitachi 120go hard drive. The temperature is very low (about 30° for the motherboard and hard drive).
I have tested my configuration with another power supply (enermax 350w) and the voltages are all very good. My computer is stable with the enermax.
Is it possible for you to change my defective power supply ? What can I do ?
Thank you !
n°2996103
tad
Posté le 07-02-2004 à 01:25:37  profilanswer
je t'envois l'adresse par mp.
n°2996106
Prophet_ch
Posté le 07-02-2004 à 01:26:25  profilanswer
Ca serait super sympa.  :jap:
n°3002596
Prophet_ch
Posté le 10-02-2004 à 01:43:29  profilanswer
Je n'ai tjs pas reçu de réponse de mes mails envoyé chez fortron...
Un a été envoyé en UK, et l'autre en Allemagne je crois.
Qqun a déjà eu affaire au SAV ??  :??:
n°3002622
tad
Posté le 10-02-2004 à 02:45:40  profilanswer
normalement ils repondent, attends un peu.
n°3004169
lombric
Posté le 10-02-2004 à 20:43:17  profilanswer
j'ai achete cette alim ce matin et je vais probablement la monter ce soir.
je vous donnerai mon feedback :)
n°3010110
petrus63
Posté le 13-02-2004 à 17:28:55  profilanswer
up
n°3010248
lombric
Posté le 13-02-2004 à 18:41:33  profilanswer
Info importante pour les fortron 350w thermoregulee:
J'en ai eu trois entre les mains et les silencieuses sont celles avec la prise serial ata, le selecteur de voltage et l'autocollant ball bearing.
Celle qui ne repondait pas a ces criteres soufflait assez fort en full alors que les autres sont silencieuses en toutes circonstance. ;)
n°3010805
Prophet_ch
Posté le 13-02-2004 à 23:14:50  profilanswer
Alors, que ce soit le site anglais ou allemand, y a pas une personne qui a répondu à mes mails !
SAV Fortron = INADMISSIBLE  :kaola:
Logitech par exemple est très bon, mais là non seulement leur site sont à chier, mais en plus ils ne répondent pas.
Si vous voulez savoir pkoi fortron est pas cher, pas besoin de chercher plus loin.  :o
PS : Heureusement que mon alim s'est réssucitée, car je n'aurai jamais repris chez eux rien que pour le fait qu'ils se foutent de la geule du client.
Sur ces bonnes choses, bonne nuit.  :D
Message édité par Prophet_ch le 13-02-2004 à 23:15:07
n°3010833
Ren'
Posté le 13-02-2004 à 23:27:24  profilanswer
J'suis très content de ma 350W thermorégulée et sans LED...on l'entend pas,les voltages sont stables,rien à redire :D
n°3010925
eddy1103
Grimpe
Posté le 14-02-2004 à 00:27:35  profilanswer
Quelqu'un a-t-il pu comparé Enermax et Fortron (350W dans les 2 cas) coté bruit?
Parce que j'ai acheté un Enermax toute neuve (Enermax 353W EG365AX-VE FMA) et elle chauffe pas mal... Et surtout elle est tout sayf silencieuse! On n'entend qu'elle dans le PC :cry:
n°3014278
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 15-02-2004 à 19:21:27  profilanswer
pour les interréssés :D
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 231937.htm
master race :o
n°3017264
Clems
Posté le 17-02-2004 à 13:14:12  profilanswer
J'ai aussi cette alim (avec potar) et je sui un peu dessu nivo bruit, meme au mini elle reste "bruyante" : c dur de dormir ds la meme piece :(
Pr ceux ki ne l'entendent pas, vs avez un ventilo ball ou sleeve?
S ke mettre un papst peu la rendre inaudible?
n°3017304
eddy1103
Grimpe
Posté le 17-02-2004 à 13:28:14  profilanswer
Papst = sleeve bearing... Et les sleeve, ça aime pas trop la chaleur.. Et le ventilo de la fortron est juste au-dessus du CPU et juste sous ton alim, donc en pleine chaleur!
A priori il tiendra moins longtemps qu'un ball donc...
Regarde ce qui a été fait là : http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
Ca peut être une solution :jap:
Ceci dit, j'ai une Enermax 350W et elle est vraiment silencieuse :love:
n°3017333
Clems
Posté le 17-02-2004 à 13:43:26  profilanswer
J'avais deja vu cette modif mais g pas assez de place entre l'alim et le ventirad pr la faire :/
Mais un sleeve et + silencieux, non?
n°3017523
eddy1103
Grimpe
Posté le 17-02-2004 à 15:21:00  profilanswer
Oui, en contre partie c'est plus silencieux :) Heureusement, sinon le sleeve n'aurait aucun intérêt [:airforceone]
n°3017619
Clems
Posté le 17-02-2004 à 16:16:23  profilanswer
Pr ceux ki ont cette alim, vous la trouver vraiment inaudible?
Parske si c le k, je sui tomber sur une mauvaise... :(
n°3017734
eddy1103
Grimpe
Posté le 17-02-2004 à 16:58:03  profilanswer
Je ne l'ai pas, mais au vue des tests sur materiel.be ou pcsilencieux.com elles sont pas tout à fait silencieuse :sweat:
Mais bon, faut dire que le silence, c'est à 1m du PC, pas l'oreille collée contre l'alim [:airforceone]
n°3017776
Clems
Posté le 17-02-2004 à 17:23:33  profilanswer
Ben oui, mais mon PC est dans ma chambre et je dor a 3m de l'alim et je l'entend bien :/
C pr sa ke je voulais savoir si sa viens du fait ke le ventilo est un ball bearing....
n°3017837
eddy1103
Grimpe
Posté le 17-02-2004 à 17:53:52  profilanswer
Perso, ma tour est au pied de mon lit.. Et pourtant je ne l'entend pas (enfin, plus.. :sol: )
Attention à ne pas te tromper de source de nuisance :pt1cable: Je m'explique. Après avoir changer les 2 ventilos boitiers d'origine par 3 Coolermaster SAF-B83 sous-volté (1 aspi, 2 extra), avoir changer d'alim et changer le ventirad box d'AMD ma tour faisait encore du bruit.
Et comme la dernière chose que j'avais changé était l'alim (noname changée contre une Enermax 353W réf:UC-A8FATR4), j'ai pensé que l'alim était pas aussi silencieuse que prévu :sweat:
Surtout que j'avai longuement hésité entre Fortron (justement!) et Enermax..
Et avant-hier j'ai bloqué le ventilo de ma CG (Leadtek Winfast Geforce FX5200) et là.... LE SILENCE! :ouch:
Donc j'ai mis un dissipateur de CG Zalman avec 1 S2 sous-volté :sol: Et maintenant c'est réellement silencieux :love:
Vérifie donc bien que c'est ton alim qui fait du bruit :ange: (en la démarrant seule par exemple, suffit de relier le fil vert à un fil noir avec un trombone ou autre truc conducteur ;) )
Message édité par eddy1103 le 17-02-2004 à 18:49:01
n°3017845
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 17-02-2004 à 17:57:41  profilanswer
eddy1103 a écrit :
Et avant-hier j'ai bloqué le ventilo de ma CG (Geforce FX5200 de Winfast) et là.... LE SILENCE! :ouch:
LeadTek [:aloy]
Message édité par pcgamer le 17-02-2004 à 17:58:31
master race :o
Adaptateur ATX-ATUn Enermax UC-8FAB pour une alim 350W
Alim 300W de l'Enermax CS-3051L-S3A ATX 300W suffisante ?Textorm 6a19 + Fortron 350w 119euro pour du silence ??Qui dis mieux ?
quelle alim 350w pour~ 60-70€C koi une Mobo flex ATX ?
Alim Fortron 12cmQuel boitier avec une alim fortron 350w fsp350-60pn(fc)?
Plus de sujets relatifs à : Fortron 350W ATX FSP350-60PN
