3366 connectés
  Alimentation
  embout de chargeur universel cassé
n°11256153
titou548
Posté le 13-06-2023 à 21:28:53  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un pc portable asus vivobook s14 s433 et j'ai cassé l'embout de mon chargeur. C'est un chargeur universel portconnect mais je n'arrive pas à retrouver l'embout seul qu'il me faut. J'ai fait plusieurs magasin mais aucuns ne le vend simplement en pièce détachée... il faut racheter un chargeur en entier.
J'ai des photos mais je ne comprend pas comment les ajouter dans mon message pour que vous puissiez voir de quel embout il s'agit (je suis nouveau sur le forum).
Tout ce que je sais c'est que dans les caractéristique d'alim de mon pc, il est noté que le diamètre de la prise est de 4mm, mais je n'arrive vraiment pas à trouver sur internet le bon embout... et de l'autre côté de l'embout (côté de l'embout que l'on branche au cable), il y a seulement deux "branches/électrodes".
J'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que racheter un chargeur à 60€ alors que je peux juste racheter un embout a 50 cte, merci... mais non merci...
Bonne soirée
n°11256173
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 13-06-2023 à 22:56:52  profilanswer
Tu peux mettre tes photos (nettes et pas trop grosses stp) p.ex. sur https://img.super-h.fr/ et insérér les liens ici.
Attention si tu remplace l'embout, il faut le brancher "dans le bon sens" (polarité, le + et le -). Mais on va déjà attendre les photos pour y voir plus clair (façon de parler :o ).
n°11256181
titou548
Posté le 13-06-2023 à 23:36:24  profilanswer
D’accord merci beaucoup, normalement voici les liens
https://img.super-h.fr/image/jk0ZY
https://img.super-h.fr/image/jkVyS
https://img.super-h.fr/image/jkTq6
Et oui je sais un gars chez Darty m’a dit de faire gaffe à ça et je ne sais pas du tout comment faire…
n°11256191
rat de com​bat
Posté le 14-06-2023 à 00:24:28  profilanswer
Bon, d'après ce site https://www.coywood.co.uk/asus-vivo [...] 7667-p.asp ton connecteur fait 4.0x1.35mm.
Aliexpress to the rescue, une fois de plus. Si tu as un chargeur universel, est-ce que tu as d'autres embouts et notamment le 5.5x2.1mm? Dans ce cas https://fr.aliexpress.com/item/32888275307.html (choisir le bon connecteur!!) pourrait te sauver.
Sinon https://fr.aliexpress.com/item/4000337072626.html et tu trouves quelqu'un pour faire la soudure nécessaire (forumeur, repair café, hackerspace voir réparateur pro qui fait ça sans demander une fortune pour <2min de travail...).
Par contre la livraison Aliexpress peut prendre un peu de temps, c'est embêtant si tu n'as pas d'autre chargeur... Tu peux aussi poster dans la catégorie achat/vente si quelqu'un a un chargeur HS sur lequel tu peux récupérer le câble, mais il faudra quand même souder.
n°11256210
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-06-2023 à 06:55:31  profilanswer
Si jamais tu ne trouves pas de solution "àpacher", tu peux trouver des chargeurs à 30€ sur mamazon : https://www.amazon.fr/Sunydeal-Char [...] 07HXN064/?
Et en plus celui là est réellement universel contrairement au port connect avec ses deux broches "maison".
Si jamais tu re-pétais l'embout tu pourrais en acheter un à 50cts via le lien du raton :o
n°11256366
rat de com​bat
Posté le 14-06-2023 à 16:52:08  profilanswer
Le chargeur de ton lien je conseille de lire les commentaire Amazon une étoile avant de ne pas acheter! Ca semble de la très bonne qualiteuh, autrement dit de la merde limite dangereuse.
Après oui, le chargeur présent à des embouts proprio, donc trouver un embout adapté directement c'est plus ou moins mission impossible.
n°11256390
artouillas​sse
Posté le 14-06-2023 à 18:16:27  profilanswer
Les avis amazon ... aussi bien que leurs fiches produits :o
Un avis à 3 étoiles : "L’appareil surchauffe à une vitesse qu’il faut le débranché pour éviter qu’il explose"
Ca en dit long sur le côté neuneu de ceux qui postent des avis : pas la bonne note pour un produit "dangereux" et un français désastreux.
Après c'était qu'un exemple parmis tant d'autres, il y aura surement un bon chargeur dans le lot et pas à 60€.
Ceci dit, rien ne remplace l'original.
n°11256393
rat de com​bat
Posté le 14-06-2023 à 18:24:27  profilanswer
En effet, mais quand même, il y a plusieurs commentaires "parti en fumée" / "mauvaise qualité", donc dans le doute...
n°11256395
artouillas​sse
Posté le 14-06-2023 à 18:36:11  profilanswer
Les autres chargeurs "universel" ont pour la plupart des embouts proprios sur amazon.
L'autre avec un embout universel c'est celui là : https://www.amazon.fr/TKDY-universe [...] 0&sr=8-107
Y a bien du vivobook dans la liste, l'embout mesure pareil, mais les commentaires à 1 étoile font aussi peur :o
Les commentaires 1 étoiles sont pour moins de 10% des acheteurs, ça peut aussi être des commentaires bidons (tout comme les bons commentaires) que laisse la marque blob pour discréditer la marque bloub.
Si quelqu'un du forum a pu faire l'expérience, qu'il n'hésite pas (vous serez pas payé  :sarcastic: ).
Message édité par artouillassse le 14-06-2023 à 18:36:40
  Alimentation
Carte mère socket 1700 pin casséePort alimentation SATA d'un SSD cassé
composant cassé sur cm gigabyte[Résolu] Alim de portable casse le débit CPL... Onduleur = solution ?
Son cassé à cause d'une carte graphique !Son cassé à cause d'une carte graphique !
Boitier BLINDÉ Universel ou ULTRA GAMING PremiumChargeur pour Station d'accueil USB-C multiport 11-en-1 BELKIN
connecteur pour chargeur hs
Plus de sujets relatifs à : embout de chargeur universel cassé
