8694 connectés
  Alimentation
  disque dur ne démarre pas
n°10904432
fchw
Posté le 06-12-2020 à 10:56:52  profilanswer
J'ai voulu changer le disque dur hdd (Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035) de mon Asus Vivobook 17 et le remplacer par un SSD.
Le SSD après clone ne fonctionne pas. J'ai donc voulu remettre le disque dur d'origine en attendant de trouver une solution.
Seul hic... le disque dur n'est plus reconnu par le bios "the system cannot find any bootable devices".
Plus problématique, je ne l'entend même pas tourner !
Je sais qu'il n'est pas en panne, puisque je peux voir son contenu via un usb/sata sur un autre ordinateur (et la biensur je l'entends bien tourner).
Il semble donc que ce soit un problème d'alimentation sur la carte mère?
J'ai réinitialisé le bios via le menu Default(F9), mais rien n'y fait.
Auriez vous une piste pour comprendre le probleme? il me semble que meme si le disque n'est pas reconnu, je devrais au minimum l'entendre démarrer :??:
Message édité par fchw le 06-12-2020 à 10:57:39
n°10904481
zonka
x58 forever!
Posté le 06-12-2020 à 12:36:13  profilanswer
Va au plus simple.
1) installe macrium reflect sur ton autre PC.
2) Fais une image complète du HDD branché en USB
3) restaure l'image sur le SSD branché en USB = clonage.
Et pour le HDD s'il fonctionne ailleurs que sur ton portable, basta.
n°10904493
newcat
Posté le 06-12-2020 à 12:54:48  profilanswer
Hem
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10904730
fchw
Posté le 06-12-2020 à 18:11:17  profilanswer
merci zonka, mais mon ssd n'est pas reconnu non plus. J'ai fais un clone avec le logiciel recommandé par la marque Crucial du SSD (avec Acronis), mais si je mets le SSD dans la carte mère, j'arrive la aussi au BIOS avec le meme message "the system cannot find any bootable devices" (mais la encore il demarre en SATA/USB, jusqu'a un certain point.)
Du coup il semble que j'aurai le meme probleme, quel que soit le disque... Pourquoi l'alimentation ne semble plus fonctionner? Y a t-i-il un reset possible du BIOS (plus avance que Defaults(F9) dans le BIOS?), ou quelque chose d'autre?
PS. j'ai connecté le HDD (et ensuite pareil pour SSD) via le SATA de la carte mere. C'est comme ca que le disque HDD était branché. A ce que je vois aucun autre cable n'est à brancher...
Message édité par fchw le 06-12-2020 à 18:13:55
n°10904764
newcat
Posté le 06-12-2020 à 18:43:15  profilanswer
Bonsoir il  faut revoir les options de boot  dans le bios   cf le manuel ou ici si ca y ressemble  https://www.youtube.com/watch?v=Q1NDjD2RuGM
n°10904997
fchw
Posté le 07-12-2020 à 09:22:18  profilanswer
Bonjour newcat
J'ai essayé secure boot disabled et CMS enabled, mais j'ai le meme resultat.
Y a-t-il une option spécifique a l'alimentation?
Quelles sont les possibles causes d'un disque non alimenté par la carte mère? Est-ce que faire un reset bit par bit du disk (e.g. avec Linux dd) peut aider?
Si besoin, je peux effacer le disque et reinstaller OS etc, du moment bien sur que le disque soit visible. Un live boot de Linux Mint ne détecte pas non plus le disque (ce qui n'est pas une surprise si le bios apparemment ne le voit pas non plus).
n°10905005
newcat
Posté le 07-12-2020 à 09:32:53  profilanswer
fchw a écrit :
Bonjour newcat
  Si le disque marchait avant démontage et qu'il n'est plus vu par le bios maintenant ( ni le SSD si j'ai compris )   c'est que tu as cassé ou mal remis un contact  de la nappe au remontage  ya pas 3500000 possibilités  ;)
n°10905039
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2020 à 10:33:28  profilanswer
Clairement c'est un souci de connecteur... Tu as un 2e connecteur SATA genre sacrifier un lecteur optique si dispo ?
Ou un port M2 ?
Message édité par zonka le 07-12-2020 à 10:34:19
n°10905159
fchw
Posté le 07-12-2020 à 13:16:30  profilanswer
Je ne crois pas qu'il y a ait un autre port SATA, ou M2 ?
Le portable est Asus Vivobook 17 R702U. Aucune pièce n'a été changée depuis l'achat, et je n'ai plus le manuel.
Voici quelques photos de ma carte mère, et un zoom du SATA sur lequel était branché le disque dur:
https://drive.google.com/drive/u/0/ [...] tZ_fCUPddD
n°10905202
newcat
Posté le 07-12-2020 à 14:33:09  profilanswer
 Oui c'est etrange   car le connecteur est monté en dur  ...il n'y a meme pas cette petite nappe de m..... clipsee  au bout du connecteur SAATA  comme on trouve sur certains portables.
     Le chat n'a plus faim :sweat:
  Alimentation
Le disque "démarre" toutes les x secondes depuis logicielDisque dur qui ne démarre plus
Mon portable ne démarre plus après changement de disqueDisque dur freecom XXS usb 2.0 qui de demarre plus
Récupérer des fichiers du disque dur qui ne démarre pas[Résolu] Ordinateur ne démarre plus après ajout disque dur
Cloner un disque dur défectueuxDisque dur externe démarre environ 30s et s'éteint
Disque dur ne demarre plus (aucune activite)Disque dur externe ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : disque dur ne démarre pas
