5278 connectés
  Alimentation
  Connection fondue PSU
n°10980769
picopala
Posté le 12-04-2021 à 08:23:48  profilanswer
Bonjour
J'ai une RTX 3090 et un PSU de 750W. Lorsque je me mettais en VR sur MSFS (la conso de la carte graphique monte à 320 W), j'ai senti à plusieurs reprises une petite odeur de fondu. Je regarde, à priori rien dans la tour.
Je continue et au bout de quelques jours, dès que je démarre MSFS, la carte graphique s'éteint. Je regarde de plus près. Connectique OK sur la CG, et je démonte l'alim.
Je trouve 2 PIN sur le connecteur PCI complètement fondu, et de l'autre côté du connecteur, la gaine de ces 2 PIN fondus et fils à nu au contact de ces connecteurs.
Ma question est : la recommandation est une alim de 850W pour la combinaison Ryzen 7 et RTX 30XX. Mais est ce mieux de choisir une alim avec 2 connecteurs PCI (la RTX 3090 a besoin de 2x4 PCI-e) ?
J'ai lu que un connecteur PCI-e pour les 2 connecteurs de la RTX 3090 n'est pas suffisant. Ou est ce ma carte graphique qui est défectueuse dans sa gestion de l'alim ?
Merci pour votre aide.
n°10980777
newcat
Posté le 12-04-2021 à 08:39:06  profilanswer
 Un peu normal ton soucis.
   il est recommandé de mettre deux lignes distinctes d'alim pour les connecteurs meme sur une 3080   a plus forte raison une 3090  :ouch: .
   L'alim en elle meme supporte vu qu'elles sont presque toutes maintenant en monorail mais  apres  on flirte avec les limites de ce qu'un  fil de cable peut supporter en 12 Volts  surtout s'il est de fabrication legere  >> les cables peuvent  surchauffer et fondent  et courcircuitent.
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10980787
picopala
Posté le 12-04-2021 à 09:13:32  profilanswer
C'est clair. Merci pour ton aide.
Cdlt
n°10980825
newcat
Posté le 12-04-2021 à 10:26:51  profilanswer
 Ca c'est la théorie  en général  la CG elle peine avant que ca crame   et les amperages sont répartis sur tous les fils de la nappe     et c'est pas sensé cramer sauf si c'est de mauvaise qualité  en respectant les normes de  T° fusion des isolants    ( sais plus) les T°)   donc  essaie de voir et comprendre   s'il n' y avait pas un défaut quelque part  ;)
 Avant on avait des bonnes nappes  de 1mm avec  un peu plus de 100W  environ par fil    mais  avec les nappes fines de 0.6  à 0.8  maintenant on est plus pres de 75W ..... c'est pas pour rien que certains arrivent encore a tourner avec un seul cable  sorti de la nappe et  doublé  sur le connecteur  de la CG  et d'autres  doivent brancher deux cables en sortie , le fabriquant savent vien qu'ils se sont mis a la baisse  vu le prix du cuivre.
  Alimentation
Recherche CMs Intel / AMD > Mini ITX > compatible Pico PSUconnection fibre pas plus rapide que l'adsl
Jeux qui crash et reboot du pc lors des tests PSU et GPU sous OCCTRouteur Asus RT-AC59U et connection a un serveur VPN
Hard shutdown en jeu ou OCCT PSUFibre Optique & Connection
[PSU/MOBO?] Le pc ne s'éteint pas quand je fais "arrêter"Amelioration de ma connection wifi
Pico Psu 150w : redémarrage avec OCCTBoitier + PSU pour Ryzen 3600/Vega 56
Plus de sujets relatifs à : Connection fondue PSU
