5907 connectés
  Amelioration de ma connection wifi
n°10676873
romneo
Posté le 28-12-2019 à 12:12:02  profilanswer
chez moi ma connexion via wifi me limite à environ 65Mbps descendant. Je pensais que ca venait de mon pc portable (dell xps13).
Mais la, étant en vacance dans la belle-famille qui ont Free, j'ai fait un test de bande passante (toujours via wifi) et je monte à 260Mbps.... j'avoue que je pleure un peu.... surtout pour le prix..
J'aimerai savoir comment je pourrai du coup améliorer la connexion à mon domicile, cela doit venir de mon modem de base fourni par mon opérateur? (en Gelbique / Voo)
n°10677048
freetronic
Posté le 28-12-2019 à 18:19:15  profilanswer
Il faut vérifier ce que tu as comme système wifi dans ton portable et prendre un point d'accès en conséquence. Regarde ce qui est précisé dans la doc de ton matériel au niveau wifi.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10677062
kabyll
Posté le 28-12-2019 à 18:39:37  profilanswer
Il a de meilleurs debits avec son portable, connecté en wifi ailleurs que chez lui.
> dependant de son installation a la maison
On parle de 65 mb ou mo? 1 mo = 8 mb = 8 1 mBytes
Si tu te connectes en rj45 sur ton routeur, tu as quoi comme debit? Histoire de voir si c'est pas simplement ta connection qui est pas terrible.
https://www.speedtest.net
Apres, le wifi est dependant de tellement de chose...
Notamment du nombre d'appareils connectés dessus, qui se partagent la bande mm s'ils ne telechargent pas.
Un babyphone peut également squater la mm bande, ou mm le wifi du voisin peut interférer si sur le mm canal.
Ensuite, 2.4 ou 5 ghz, le second est plus puissant ms traverse moins bien les obstacles, etc.
Message édité par kabyll le 28-12-2019 à 22:11:54
n°10677154
Alkor2001
Posté le 28-12-2019 à 22:03:32  profilanswer
On parle de 65 mb ou mo? 1 mo = 8 mb = 8 mBytes
Tu as fait une petite bourde, c'est 1 mo = 8 mb = 1 mByte
Pour le reste je suis d'accord avec toi, il faut commencer par vérifier le débit en filaire. Si vraiment il y a une grosse différence il faut regarder s'il n'y a pas un souci lié à l'éloignement ou à la configuration des lieux.
Si vraiment le souci est lié au modem de l'opérateur l'achat d'un point d'accès ou routeur WiFi AC1200 (ou plus) offrira un gain réel de vitesse.
Message édité par Alkor2001 le 29-12-2019 à 00:18:55
J'aime pas Apple...
n°10677158
kabyll
Posté le 28-12-2019 à 22:11:20  profilanswer
ah vi, faute de frappe, je corrige ça :)
n°10677265
totalgaara
Posté le 29-12-2019 à 09:37:47  profilanswer
romneo a écrit :
Tu as de la chance, je suis belge, et chez VOO :)  :p
Tout dépend de ton offre et de ta localité, mais avant, il faut procéder à des tests. Tout d'abord fait un speedtest en ayant un cable ethernet pour voir la capacité maximale de ton réseau, le wifi des routeur de voo, que ce soit l'ancien ou le nouveau est .. à chier au niveau débit / stabilité de vitesse.
Si tu vois que le débit est meilleur, cela vient bien du wifi du routeur, si pas, regarde ce que propose ton offre en terme de débit avant tout.
A titre indicatif, j'habite pas dans une ville la plus connue (affichée sur le test de débit)
https://pic.nperf.com/r/3230942777378952-LoUVekHo.png
Message édité par totalgaara le 29-12-2019 à 09:40:33
n°10677312
romneo
Posté le 29-12-2019 à 11:44:48  profilanswer
de mémoire je sais qu'en Ethernet chez moi je frôle les 380Mbps et en wifi je suis environ à 65Mbps.
Donc je pense pas que ce soit le pc qui soit limité puisque ici, à Paris, j'accroche les 260 Mbps en Wifi. Donc j'en conclu que ca vient forcement de mon modem.
Je suis sur Bruxelles, avec cet abonnement: offre solo net Max https://www.voo.be/fr/offre/solo-net?modifier=max
La box est vraiment à 4 mètres de mon pc, sans obstacle ni mur
Edit: pour info, à l'instant sur Paris et en wifi
https://www.speedtest.net/result/8897233501.png
Message édité par romneo le 29-12-2019 à 11:50:37
n°10677318
kabyll
Posté le 29-12-2019 à 11:57:02  profilanswer
En effet, a 4m de ton routeur on peut supposer qu'il y a pas d'obstacles
Faudrait voir la ref de ton routeur, c'est peut-etre simplement la limite du matos embarqué pour le wifi.
De là, voir si chez Voo ils ont d'autres routeur, ou bien si tu peux le remplacer par un routeur quelconque, ou ajouter un repetiteur que tu connecterais en rj45 mais qui offrirait de meilleurs debit en wifi
Message édité par kabyll le 29-12-2019 à 11:57:22
n°10677326
romneo
Posté le 29-12-2019 à 12:07:43  profilanswer
le routeur c'est le "technicolor" de chez Voo.
Je sais qu'ils n'ont malheureusement  pas de routeur plus performant.
Du coup tu me conseillerais quoi comme routeur performant sans que ca coute un bras non plus?
Message édité par romneo le 29-12-2019 à 12:08:24
n°10677335
kabyll
Posté le 29-12-2019 à 12:22:05  profilanswer
A mon avis tu ne pourras pas "remplacer" le routeur, au mieux pour mettre un routeur en + faudra mettre qqch derriere et passer le routeur Voo en bridge.
Du coup, un simple répéteur wifi prendra probablement moins de place et sera peut etre moins cher et y a pas a chipoter au routeur.
Moi j'ai ca chez moi, TP-Link Nano Routeur 750Mbps, et tu le branches en rj45 derriere ton routeur, ca coute une 30aine d'€
J'ai jamais testé le debit max, je l'utilise pour choper du wifi au rez, ms je peux essayer de faire ca tt a l'h. Ou bien tu cherches des tests.
Message édité par kabyll le 29-12-2019 à 12:25:05
n°10677361
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-12-2019 à 13:03:30  profilanswer
Bonjour
Sauf erreur il ne faut pas un répéteur, qui risque d'être bridé par le maillon le plus faible.
Pour rappel un répéteur wifi ne sert qu'à augmenter la couverture d'un réseau existant, pas à augmenter le débit.
Un point d'accès en wifi AC qui remplacera le wifi de la box à la place.
n°10677547
kabyll
Posté le 29-12-2019 à 18:34:32  profilanswer
Un repeteur connecté en rj45, comme proposé, s'affranchit du wifi "original" et n'est pas dependant de sa limite
n°10678051
romneo
Posté le 30-12-2019 à 20:34:49  profilanswer
bon j'ai dans mes cartons un répéteur Netgear WN3000RP v3 mais pas sur que ce soit un foudre de guerre et donc que ça améliore mon wifi...
Et en plus apparemment ça créer obligatoirement un réseau secondaire...
Message édité par romneo le 30-12-2019 à 20:37:45
n°10678188
kabyll
Posté le 31-12-2019 à 08:33:42  profilanswer
sur le mien j'ai donné le mm nom et mot de passe, du coup c'est commr s'il n'y en a qu'un.
n°10678197
totalgaara
Posté le 31-12-2019 à 09:07:17  profilanswer
Le routeur de VOO à un WIFI 2.4 Ghz à  chier, c'est un peu mieux en 5 Ghz cependant.
Je te recommande surtout de jouer avec les cannaux wifi, pour ma part :
2.4 Ghz : Canal 9 (je les ai tous essayé, c'est le plus stable/rapide), après sa dépend de ta localisation, si t'as beaucoup de voisin (bien que souvent c'est le 11 qui est pollué)
5Ghz : Automatique, il y a asses de canal pour pas être perturbé :)
n°10679064
romneo
Posté le 02-01-2020 à 11:46:07  profilanswer
C'est ce que je fais en utilsant une application comme "Wifi Analyzer", du coup j'analyse mon environnement wifi, il me propose 3 choix pour les meilleurs canaux, je me connecte à l'un des 3, et la ca devient le pire canal.... :/
n°10679067
zerist
Posté le 02-01-2020 à 11:50:24  profilanswer
Logique, une fois que tu y es connecté ton PC émet dessus, donc l’application détecte le canal comme «perturbé»… Mais en fait il ne l’est pas, c’est toi-même qui le perturbe ;)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10679069
romneo
Posté le 02-01-2020 à 11:54:35  profilanswer
ok, forcement c'est logique :)
Par contre la je suis vraiment a cote de la box, genre 80cm, et en qualité du signal sur mon pc j'ai 67% pour le 2,4Ghz et  64 pour le 5Ghz.... :/
Message édité par romneo le 02-01-2020 à 11:55:22
n°10679074
romneo
Posté le 02-01-2020 à 12:06:36  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Ca marche vraiment bien? je connais pas du tout, pour l'instant je vois des modèles à environ 100€
Edit: ce genre de modele convient? https://www.amazon.fr/dp/B01MY5JIJ0?tag=jaidureseau-21
Message édité par romneo le 02-01-2020 à 12:08:00
n°10679083
totalgaara
Posté le 02-01-2020 à 12:29:25  profilanswer
Pour quasi le même prix t'as ce router de xiaomi qui est bien plus puissant :
https://www.amazon.fr/Xiaomi-Router [...] a9195091f7
tu devras juste passer le routeur voo en mode "bridge" et relier ton routeur xiaomi via ethernet à ton router voo (ouai c'est un peu idiot mais bon..)
n°10679116
kabyll
Posté le 02-01-2020 à 13:25:26  profilanswer
En effet, un routeur en passant le tiens en bridge comme je l'ai mentionné plus haut. Faut voir si t'as accès à ces parametres, pcq souvent les routeur fournis par les FAI, sont pas mal bloqués et on a acces qu'a qqs trucs si on a pas le pass admin.
Le TP link nano ca fonctionnerait aussi oui, c'est ce que j'ai chez moi.
L'avantage c'est que c'est petit, tu peux ne l'alimenter qu'en usb si t'as pas envie ou de place sur un multiprise.
Il peut aussi servir dans d'autres occasions, en qqs sortes à l'inverse, en récupérant le wifi pour le transmettre en filaire.
Bref, a toi de voir la priorité sur le débit/facilité de mise en place /encombrement, etc.
Les deux options, en théorie, répondent à tes besoins,
Message édité par kabyll le 02-01-2020 à 13:25:51
n°10679165
romneo
Posté le 02-01-2020 à 14:46:32  profilanswer
parfait, j'ai donc commandé le routeur Xiaomi (encore un truc xiaomi de plus a la maison :) )
n°10682012
romneo
Posté le 07-01-2020 à 15:51:46  profilanswer
J'ai donc recu mon routeur Xiaomi que je viens de brancher.
Que dois faire au niveau de mon modem? juste desactivé le wifi?
n°10682135
satoshi
Posté le 07-01-2020 à 17:20:58  profilanswer
aussi du pays de la frite et chez Voo :lol: :p
c'est quel modèle? Le 3G ou le 4A? :)
De mémoire, pas de Web GUI sur le routeur Xiaomi, il faut installer leur app Mi Wifi. Une fois le routeur apparaillé, il faut le mettre en mode point d'accès, ils appellent ça "wired repeater mode". En effet, sur le modem Voo, il faudra désactiver le wifi.
Ou comme totalgaara le propose, mettre le modem Voo en bridge et configurer le Xiaomi comme routeur principal. C'est toi qui voit :jap:
Perso, j'ai mis le modem Voo en mode bridge, avec au cul un petit routeur Ubiquiti et du wifi en mesh avec 3 Orbi :p
Message édité par satoshi le 07-01-2020 à 17:22:29
n°10682141
romneo
Posté le 07-01-2020 à 17:30:13  profilanswer
J'ai le 4A !
Du coup si je mets en Bridge, pas besoin de point d'accés.. ? et brancher ce qui était en ethernet sur la box voo sur le routeur Xiaomi (surement des questions bete mais bon...  :) )
Message édité par romneo le 07-01-2020 à 17:33:38
n°10682241
satoshi
Posté le 07-01-2020 à 20:04:56  profilanswer
En passant en bridge, le modem Voo devient un vulgaire modem transparent. Tu connectes alors l'un des 4 ports vers le port WAN du Xiaomi que tu configures comme "Primary base station" depuis l'app :)
Tout ce qui etait branché sur le Voo doit venir sur le Xiaomi, mais avec 2 ports LAN seulement, il faudra peut-être un petit switch en plus :)
A SUPPRIMER MERCIWindows Update 1909 - pb de connexion internet (wifi)
Help ! Connectique antenne carte Wifi M2 vs miniPCIeAsus tuf gaming x570 plus wifi + ram 128go COMPATIBILITE
Le Wifi "freeze" mon Ordi! ( Surtout avec les torrents)wifi desactivé ErP Asus x570 e ryzen
modem wifi ZTE ZXV10 W300[PC] Avis amélioration config (BlackFriday)
[Résolu] Upgrade carte Wifi intégrée à la carte mère possible ?conseil pour amélioration du PC
Plus de sujets relatifs à : Amelioration de ma connection wifi
