4843 connectés
  Alimentation
  Hard shutdown en jeu ou OCCT PSU
n°10715340
thefrenchc​ube
Posté le 25-03-2020 à 14:43:57  profilanswer
Après avoir passé plusieurs mois à chercher sur internet des solutions, je n'en trouve pas et mon problème persiste.
Problème : Hard shutdown de mon PC qui se rallume uniquement si je débranche l'alimentation pendant quelques secondes.
Quand : Dans des jeux qui consomme (The Witcher 3 / Overwatch par exemple) de manière aléatoire (30 min - 4 Heures) et lorsque je fais un test OCCT PSU, le pc se coupe dès le départ.
Ce que j'ai déjà fait :
 - J'ai modifié l'ensemble de mon PC récemment et l'alim est neuve.
 - J'ai fait d'autres tests OCCT qui n'affiche aucun problème apparent.
Ma config :
Alim : Seasonic FOCUS+ 80+ Platinum 650W
GPU : AMD Radeon RX Vega 64
CPU :AMD Ryzen 5 2600X
Carte mère : MSI X470 Gaming PRO
Ram : 16 GB DDR4
J'avoue ne pas comprendre d'où peut venir le problème et de l'aide ne serait pas de refus.
En vous remerciant ;)
A+
n°10715438
alex750120​1
Posté le 25-03-2020 à 19:43:38  profilanswer
n°10715508
GRANDTAZ
Posté le 25-03-2020 à 23:52:36  profilanswer
teste avec une autre alim
n°10715525
Tolrahc
Posté le 26-03-2020 à 00:46:39  profilanswer
OC Vega 64 ?
n°10743220
thefrenchc​ube
Posté le 27-03-2020 à 18:29:04  profilanswer
Hey !
Merci en effet c'était bien ça, je n'avais pas fait les bonnes recherches xD
En tout cas pour résoudre le problème sans changement de matériel, j'ai juste mis ma carte graphique en "Economie d'énergie" et j'ai pu lancé un test OCCT PSU sans problème.
Merci beaucoup ;)
n°10743470
alex750120​1
Posté le 28-03-2020 à 13:47:42  profilanswer
thefrenchcube a écrit :
Hey !
Merci beaucoup ;)
Parfait :)
je suis aussi possesseur d'une VEGA 56 (flash en v64) et d'une ex-seasonic.
Pour ça que je sais ça existe.
Bon game :)
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
  Alimentation
PC se coupe en jeu mais tourne bien sous stress testi7 8700k baisse de fréquence sous OCCT
Fluctuation fréquences / package OCCT 4790KOCCT 3D reboot
Puissance dans OCCTProblème shutdown pc avec RTX 2080 super en jeu
[PSU/MOBO?] Le pc ne s'éteint pas quand je fais "arrêter"Pico Psu 150w : redémarrage avec OCCT
PC shutdown. alim defectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : Hard shutdown en jeu ou OCCT PSU
