7654 connectés
  Alimentation
  Compatibilité SeaSonic S12 et Asus P5B
n°6073000
joubli
Posté le 09-12-2007 à 17:21:19  profilanswer
Je viens de m'acheter une SeaSonic S12II 500W pour ma CM Asus P5B Delux Wifi.
Après un super montage, dépoussiérage et câble bien rangé, j'allume la bête...
Et je n'ai droit qu'a 1/4 de tour de ventilo puis le PC s'éteint.
Quelqu'un a t-il rencontré des problèmes d'incompatibilité avec une Asus P5B ?
En cherchant sur les forum, je trouve de vague réference à des pb de -5v...
Mais si c'était vraiment incompatible avec Asus, l'info devrait être claire dans les forum...
Pour la technique, voici suite des tests:
- Débranchement de tous les périphériques (Sauf GPU, CPU et RAM)<-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Tests en 24p + 8p <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Tests en 20p + 8p <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Tests en 24p + 4p <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Tests en 24p only <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Tests en 20p only <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Test apres échange SAV avec UNE AUTRE Seasonic S12II 500W <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Test avec une autre prise 220v avec terre <-- le PC s'allume 1Sec maxi
- Test du même PC avec une Allim LC-POWER <-- Ca marche
- Test de la SeaSonic sur un VIEUX PC (PIII) <-- Ca marche
Config:
- CM Asus P5B Delux Wifi
- Asus 7900GTO
- Core2 6400
- Ram 2Giga en Twin Corsair
Je n'ai que 2 ou 3 jours pour trouver une solution avant de retourner pour échange contre une autre marque.
Dommage, j'avais lu tellement de bonne chose sur la SeaSonic...
Je vais devenir fou avec ce pb  :cry:  !
n°6073212
RomainD2
Posté le 09-12-2007 à 18:31:46  profilanswer
Prend une corsaire  :D
Plus sérieusement, tu as essayer le tout hors boitier? Peut etre un faux contact qui a disparu quand tu a mi ta lc power...Branche tout normalement, sans oublier le 4pin du processeur, et la carte mere en 24 pin + C-G si besoin, tout cela hors boitier.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6073364
joubli
Posté le 09-12-2007 à 19:18:34  profilanswer
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un faux contact "intermittent" car j'ai fait plusieurs tests entre la LC-POWER et la Seasonic...
A chaque fois la LC Power marche, jamais la Seasonic...
Je pense plutôt à un pb de compatibilité de "protection" entre la CM et la Seasonic... Mais pourquoi serais-je le seul à le rencontrer ?
Autre piste: je n'ai pas collé l'autocollant "Powered by Seasonic" sur mon boitier... Vous pensez que c'est ca ?  :whistle:
Si je n'ai pas de solution d'ici mardi, je pense l'échanger contre une Antec ou une Fortron.
n°6078048
frk18
Posté le 11-12-2007 à 13:35:02  profilanswer
J'ai une asus p5b deluxe wi-fi comme toi avec une seasonic m12-600 et pas de soucis rencontré.
J'ai branché le 24p avec le 8p, et avant j'avais le 24p +4p ça allait nickel aussi.
C'est bizarre ton soucis.
  Alimentation
[Problème] CG Asus X1950PROAsus A8n + Ram "corsair value" + 3200+ = melange instable
de la PC8500 sur une P5B ?Nouveau pc monter tout niquel a pars asus pc probe
ASUS P5B Deluxe : écran noir au reboot de XP... Que faire ?!phenom 9500 et ASUS Pundit P2-M2A690G
pb MAXTOR sata avec ASUS A8N-EAsus P5K Premium Wifi/AP + DD WD ou Gigabyte P35-DQ6 + DD Samsung ?
[Resolu] Probleme reseau gigabit sur asus P5N32 SLI.
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité SeaSonic S12 et Asus P5B
