7683 connectés
  Alimentation
  Compatibilité CM - Alim (Gigabit 73PVM-S2H et Enermax PRO82+)
n°6844459
fwehrle
Posté le 13-02-2009 à 10:04:27  profilanswer
Après maintes recherches sur le net et pas mal de tests croisés, il semblerait que je sois le seul a avoir ce probleme...  :-[
En fait, j'ai remplacé ma vieille alim ATX (20pin) un peu bruyante par une Enermax PRO82+ (24pin) toute neuve et toute silencieuse.
Et la, pas moyen de booter!! (et aucun bip) :o
L'alim s'allume, les ventilos CPU et SYSTEM tournent, mais je n'ai rien sur l'ecran qui ne capte aucun signal.
J'ai tout debranché : USB, DD, FAN, j'ai meme enlevé la RAM.. quedalle! que ce soit en DVI ou en VGA.
Quand je remet mon ancienne alim, tout remarche, et j'ai testé la nouvelle sur une CM GIGABIT du meme age que la mienne, mais un modele un peu different (en 24pin), et elle fonctionne!!!
Je sais plus quoi faire....
Si l'un de vous saurait me conseiller, ca serait sympa.
Merci et bonne journée a vous.
Franck
n°6844579
fwehrle
Posté le 13-02-2009 à 11:35:22  profilanswer
up.
Personne n'a deja eu ce probleme?
n°6848409
ledesillus​ionniste
Posté le 15-02-2009 à 23:17:18  profilanswer
up, ça mérite attention.
n°6848572
fwehrle
Posté le 16-02-2009 à 09:18:53  profilanswer
Merci a toi,
Je suis vraiment desespéré.
Ce WE, j'ai fait des tests, et mon alim semble bien fonctionner avec d'autres CM, mais pas la mienne.
Sauf - tenez-vous bien - si je lui branche une CG en PCI-E (alimenté donc). La, tout fonctionne, meme la CG intégré a ma carte mere.
A croire qu'il faut 'charger' un peu l'alim...
Sinon, j'ai aussi reussi a faire emettre un nombre de bip infini a ma CM : une seule fois, quand la CG pci-E etait branchée et alimenté, et que j'avais forcé l'utilisation de la CG integré dans le bios...
Mais la fois d'apres, tout fonctionnait...
Je crois que mon alim toute neuve est bonne pour la casse...
ou bien est-ce la CM? mais ca ferait qd meme bcp de coincidences...
qu'est-ce que vous en pensez?
n°6852219
ledesillus​ionniste
Posté le 18-02-2009 à 21:08:25  profilanswer
fwehrle a écrit :
Merci a toi,
elle a peut etre un défaut, essaye de l'échanger
n°6852541
fwehrle
Posté le 19-02-2009 à 09:16:32  profilanswer
Je pense aussi. En tout cas, je ne vois que ca.
Je viens de l'envoyer pour echange, en esperant que ce soit ca.
Je vous tiens au courant.
n°6895426
fwehrle
Posté le 24-03-2009 à 14:45:18  profilanswer
Des nouvelles du front : après un echange pour la meme alim et un changement pour une autre alim de meme marque chez un autre revendeur, toujours le meme constat, a quelques variantes pret!!!
un coup il faut debrancher le DD, un coup il faut alimenter une autre CG, et un coup ca marche 2 fois puis plus rien!
mais jamais ca ne marche completement...
J'ai discuter avec des gars de chez Surcouf qui me disent que ca peut etre une incompatibilité entre l'alim et la CM.. Argg..
du coup, j'ai pris une corsair, et j'essaye ce soir...
  Alimentation
Conseil CM pour i7Tension d'alim 12V à inférieur à 6V :( c grave docteur ?
Incompatibilité CM et Mémoire Vive ....Question sur une Alim OCZ
incomprehention majeur sur une etiquette d'alim2 Alim de grillé !
Compatibilité processeur avec Asus P5N-E Slicompatibilité cm dans le temps
alim grillée ? besoin de conseils !Aide compatibilité
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité CM - Alim (Gigabit 73PVM-S2H et Enermax PRO82+)
