6856 connectés
  Alimentation
  Question sur une Alim OCZ
n°6843240
Ronbush
Posté le 12-02-2009 à 11:54:06  profilanswer
Bonjour @ tous,
J'avais une petite question rapport à un achat que je voudrais faire.
Je souhaite acquérir cette alimentation :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
Premiere question :
Je possede un boitier ATX 'normal'. Sur la photo de description, je remarque que l'évacuation d'air est sur le coté supérieur de l'alim. Cela pose t-il probleme, sachant qu'évidemment sur le haut de mon boitier je n'ai pas d'obturation. Ensuite, si je la tourne de l'autre coté, toujours en gardant le bouton derriere ainsi que le branchement, cela me mettrais l'évacuation d'air donc en bas, mais a l'interieur du boitier. Cela se fait-il ?
n°6843294
Ronbush
Posté le 12-02-2009 à 12:43:53  profilanswer
UP
n°6843329
nofoger
Posté le 12-02-2009 à 13:12:34  profilanswer
c une alim normal tu peut la mettre ventilo vers le haut du boitier ou vers le bas selon ton boitier
n°6843368
Ronbush
Posté le 12-02-2009 à 13:48:21  profilanswer
Mon boitier n'est pas obstrué en haut, mais vers l'arriere. Est-il dangereux de diriger le flux de sortie de l'alim a l'interieur du boitier ?
n°6843385
mckay86
Posté le 12-02-2009 à 14:00:43  profilanswer
le flux de sortie sera dirigé vers l'arrière de toute façon, le ventilo de 120mm aspire l'air du boitier et le recrache par larrière :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6843389
Ronbush
Posté le 12-02-2009 à 14:02:42  profilanswer
Ah d'accord je vois. Merci bcp je file me commander ca.
n°6843393
mckay86
Posté le 12-02-2009 à 14:06:34  profilanswer
de rien :D et n'oubli pas d'orienté le ventilo vers le bas  :jap:
Message édité par mckay86 le 12-02-2009 à 14:07:36
  Alimentation
incomprehention majeur sur une etiquette d'alimOCZ reaper et le voltage par la carte mere
2 Alim de grillé !question sur la RAM
alim grillée ? besoin de conseils !Question sur RAM ?
Mon alim est-elle encore utilisable?question à propos du crossfire...
Question à propos des CPUalim antec nouveaux standarts, changement de format
Plus de sujets relatifs à : Question sur une Alim OCZ
