7799 connectés
  Alimentation
  Vos commentaires sur mes tensions svp :)
n°6924998
bweissach
Posté le 18-04-2009 à 14:02:25  profilanswer
Salut.
Je suis en train de tester l'O/C de mon Q6600. Jusqu'à 3.5, avec 1.4Vcore, ça va.
Mais ensuite, pour stabiliser @3.6, la galère.
Je vous joins les rapports de tension de OCCT sur ma dernière tentative, j'aimerai avoir vos avis, je trouve ça moyen....
Ne parlons pas de marque d'alim pour le moment, dites moi juste ce que vous en pensez. ;)
Vcore :
http://i86.servimg.com/u/f86/11/26/72/07/2009-012.png
+3.3V
http://i86.servimg.com/u/f86/11/26/72/07/2009-013.png
+5V
http://i86.servimg.com/u/f86/11/26/72/07/2009-014.png
+12V
http://i86.servimg.com/u/f86/11/26/72/07/2009-015.png
C'est un peu yoyo ou c'est normal?
Message édité par bweissach le 18-04-2009 à 14:51:47
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°6925305
jesaipacki
Posté le 18-04-2009 à 19:14:02  profilanswer
Oula le 12V n'est pas du tout normal, il y a un gros problème sur le +12V de ton alim.
C'est quoi la marque de l'alim exactement.
n°6925309
zonka
x58 forever!
Posté le 18-04-2009 à 19:17:33  profilanswer
si le 12v était réellement à 8 volts de moyenne, il y aurait du souci à se faire. Plutot détection/sonde foireuse.
n°6925394
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-04-2009 à 20:03:38  profilanswer
Moi quand je vois alim 580W dans ton profil je pense à HEDEN ou merde du même genre...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6925434
1ra2
Posté le 18-04-2009 à 20:29:10  profilanswer
Overclock avec une alim heden :o, jvais préparer mes grillades ça va les faire cuire :D
n°6925442
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 18-04-2009 à 20:34:07  profilanswer
un 12V à ~8V en charge et ~3.5V en idle  :heink:  :lol:  :lol:
==> impossible que cela fonctionne avec réellement de telle valeur ... il y a un problème de sonde et/ou de paramétrage dans OCCT !
Edit = extrait de wikipédia
"[...]La norme ATX prévoit une coupure de l'alimentation si sur l'une des lignes (3.3v,5v,12v), une variation de plus de 5% est produite. Concrétement sur la ligne 12v, la norme ATX prévoit 11.40v minimum et 12.60v maximum[...]"
Message édité par shawy le 18-04-2009 à 20:36:39
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6925802
bweissach
Posté le 19-04-2009 à 09:33:42  profilanswer
Oui, j'ai plus pensé, c'est vrai que le +12 est foireux, Easytune 6 me donne entre 11.985 et 12.011 en charge avec un gros Vcore genre 1.47.
Ce que je voudrai surtout savoir c'est si les variations vous semblent normales ou si il y a  un souci.
C'est pas une Heden ;)
n°6925807
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-04-2009 à 09:38:22  profilanswer
c'est quoi alors?
n°6925819
1ra2
Posté le 19-04-2009 à 10:10:59  profilanswer
Advance ? MAX power ? :D
n°6925861
bweissach
Posté le 19-04-2009 à 11:13:13  profilanswer
Vous êtes terribles hein!!
Je vous demande des commentaires sur des graph et vous cherchez à savoir la marque de l'alim! :D
C'est une MIP, voilà! :D
n°6926240
1ra2
Posté le 19-04-2009 à 16:32:26  profilanswer
1,52v en vcore c'est peut être un peu trop élevé(surtout en aircooling) , après le 5v est peut être un peu élevé mais rien de grave, et pour le 12v comme dis au dessus la sonde doit déconner car la la tour ne s'allumerais pas ;)
n°6926570
bweissach
Posté le 19-04-2009 à 20:12:16  profilanswer
Je suis obligé de mettre 1.52 en idle pour avoir 1.47 en charge.
Mes temps sont correctes, je ne dépasse pas 65° sur le CPU en charge à 1.5V réel.
n°6926587
bweissach
Posté le 19-04-2009 à 20:27:02  profilanswer
Mon plus gros souci c'est que cette alim chauffe pas mal et je pense qu'elle limite un peu mon O/C.
Quand je lui demande 1.47Vcore, 2.0 de Vram et un peu plus de Pll ou de MCH que d'origine, le ventilo (pourtant un 120mm) se met à partir à des régimes de malades au point de couvrir tous les ventilos du boitier y compris le 60 de ma HD4850 Sapphire, réputé peu discret. C'est simple on dirait un duo de vieux 80mm pourris lancés à fond...
  Alimentation
Problème tensions corsair TX750.Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses
Problemes de tensions ??Comment utiliser 2 rams de tensions différentes ?
Besoin d'aide // vérifier tensions de ma configLes tensions sont à la masse!!
Tensions alim Seasonicque pensez vous des valeurs de tensions de mon alim?
tensions étranges
Plus de sujets relatifs à : Vos commentaires sur mes tensions svp :)
