3532 connectés
  Alimentation
  tensions étranges
tensions étranges
n°6690837
gritou
Posté le 11-11-2008 à 21:09:34  profilanswer
salut,
Il y a quelque chose que vous pouvez peut être m'aider à comprendre: mon alim au boot dans le bios indique des tensions normales et même plutôt bonnes : en 12v je suis à 12,12 en 5v 5,1 etc...
Quand windows est démarré et que j'utilise des softs du type fanspeed, everest ou encore mieux cpuid hardware monitoring tous me donnent comme indication sur le 12v : 6,69!! et sur les 5v 3,83... Autant le 5v peut être réaliste mais le 12v, je comprends pas. Est ce qu'il y a une explication à ça ? Est ce que ça veut dire que mon alim est naze ? Qu'est ce qui tourne sur le 12v, seulement les fans ? Enfin quelle tension utilisent les disques sata car c'est suite à des disques sata grillés que j'ai essayé de refaire ce genre de tests. MErci de m'éclairer si vous avez des infos là dessus
n°6690840
ltitcon
Oh un donut !! ... Doh !
Posté le 11-11-2008 à 21:12:44  profilanswer
si tu avait des tensions comme celle ci je ne pense pas que ton ordi démarrerai.... donc les logiciels n'etant pas super fiable doivent ce tromper
n°6690846
gritou
Posté le 11-11-2008 à 21:17:47  profilanswer
gritou a écrit :
salut,
c'est ce que je me disais aussi... Je rajoute : Est ce que vous pouvez tester cpuid hw pour voir si c'est conforme chez vous (c'est un petit .exe comme cpuz) http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Je précise quand même que j'ai une alim no name, de moyenne gamme normalement, en 550W le tout avec un amd x2 à faible conso + carte graph intégrée à la CM, donc rien de gourmand.
n°6690851
gritou
Posté le 11-11-2008 à 21:20:35  profilanswer
Il faut que je retente, si ça se trouve j'ai mal lu et je me goure avec l'ampérage... (je vérifie)
edit : après vérification, c'est bien ça, je vais mettre un imprim écran de ce que j'ai. Le 12v à 6, c'est peut être apr ce que les fans tournent très lentement ?? :??:
Message édité par gritou le 11-11-2008 à 21:32:23
n°6690867
Silou78
Posté le 11-11-2008 à 21:32:20  profilanswer
Je te confirme que les tensions données par HWMonitor (et malheureusement aussi OCCT qui s'appuie sur le SDK d'HWMonitor pour le monitoring) sont assez souvent fausses pour le +12v et +5v. Je pense qu'il doit y avoir un certain type de puce Winbond qui doit pas être très bien supportée pour le monitoring des tensions.
Le BIOS et le logiciel Everest donnent eux les bonnes tensions.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6690871
gritou
Posté le 11-11-2008 à 21:33:39  profilanswer
OK. En y repensant, everest ne me permettait pas de voir le 12 v car j'avais la version demo.
n°6690873
gritou
Posté le 11-11-2008 à 21:34:27  profilanswer
sinon, quel voltage est utilisé par les DD sata et ide? Est ce que vous savez, je trouve pas la réponse ?  A priori ce sont les deux, c'est bien ça ?
Message édité par gritou le 11-11-2008 à 21:37:38
n°6690879
Silou78
Posté le 11-11-2008 à 21:37:23  profilanswer
Le +12v et le +5v.
Je crois que le +12v est utilisé par les moteurs du disque (rotation et déplacement des têtes), et le +5v pour l'électronique d'interface PATA/SATA et de commande du disque (à confirmer).
n°6690911
gritou
Posté le 11-11-2008 à 21:55:19  profilanswer
Everest donne ceci :
noyau cpu 1.35v
+3.3v : 3.44
+5v : 3.83
+12v :  6.6
mise en veille +3.3v :  3.46
(le proc est à 26°C
et le fan du proc est à 1632 RPM)
Je pige pas...
n°6690928
gritou
Posté le 11-11-2008 à 22:03:28  profilanswer
Bon denière mise à jour : avec le soft dual core center de ma CM msi, j'ai les voltages en direct de la CM :
3.3 v : 3.44
5v : 5.08
12v : 12.14 à 12.23
Le tout étant stable à priori mon alim est ok, c'est ce que je pensais, donc ce n'est pas elle qui crame mes disques sata. C'est juste que j'ai pas de bol (faut dire que j'ai pris du maxtor que l'on m'a remplacé en garantie contre du seagate....)
  Alimentation
  tensions étranges
Aide compréhension températures et tensionsEtranges lignes/carrés blancs/noirs sur l'écran...
[alim] - vérifier les tensions, avec speedfan?Problème surchauffe 7900gs et ventilateur étranges
tensionsAvis sur tensions
HELP !!!! Problemes temp et tensions (Urgent)Tensions étranges sur alim tagan
tensions étranges (Q-Tec 400W)tensions étranges (Q-Tec 400W)
Plus de sujets relatifs à : tensions étranges
