3380 connectés
  Alimentation
  Les tensions sont à la masse!!
n°6753812
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 19:00:47  profilanswer
Avis aux spécialistes du courant alternatif  :)
Je vous explique mon soucis. Déja, j'ai un problème de masse avec mon pc.Il m'arrive souvent de prendre des châtaignes lorsque par exemple je branche un truc sur le boitier. Je me demande si les problèmes que je rencontre dans certains jeux ne sont pas liés à cela. J'ai parfois des saccades ou plutôt des blocages vidéo et de sons, çà bégaye!! Après réinstallation des jeux, formatage du pc, les problèmes persistent. Je précise que les drivers sont mis a jour et que ma config supportait très bien ces jeux avant.
Or je viens de tester mon alim (spire ATX 600W) et j'ai l'impression que mes tensions sont médiocres. Les tests ont été fait avec OCCT et Everest:
le +12v est à 6,69v
le +5v à 3,91v
le +3,3v à 3,39v
Mais je ne sais pas si ce problème de tension est lié à l'alimention ou indirectement à ce problème de masse. Je précise que le PC n'est pas relié à la terre.
Merci d'avance
n°6753831
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-12-2008 à 19:09:28  profilanswer
Hello, je pense que tu as 2 problemes......
le premier pas de terre = c est pour cela que tu te prend des chataignes..
le second = soit ton alim a un probleme, soit les sondes sont dans les choux..
n°6753843
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 19:15:59  profilanswer
Merci pour tes réponses.
Est ce qu'il est possible qu'un problème de masse puisse avoir des conséquences sur les performances ou la stabilité d'un PC?
n°6753855
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 19:20:24  profilanswer
si ton courant est stable, et que seule te manque la mise a la terre, je dirai non.
n°6753886
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 19:43:16  profilanswer
Ok, donc la terre est importante surtout pour éviter de prendre le jus si j'ai bien compris.
Par contre est ce que mes mauvaises tensions pourrait expliquer les problèmes rencontrés avec mon PC, instabilité des jeux? Est ce que je dois changer d'ailm. Juste pour info, j'ai l'impression que mes problèmes ont commencé avec cet alim achetée 5€ dans une brocante.
Message édité par spiritpentax le 22-12-2008 à 19:44:19
n°6753909
mycks
Posté le 22-12-2008 à 19:51:51  profilanswer
essaye de contrôler avec d'autres logiciels : HW monitor / speedfan / le logiciel de ta carte mère easytune pour gigabyte, asusprobe pour ausPc alert pour MSI et regarde aussi dans le bios
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6753914
mycks
Posté le 22-12-2008 à 19:53:51  profilanswer
il y en a qui n'ont vraiment pas peur  :heink:
n°6753920
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 19:59:50  profilanswer
Je viens d'installer PC alert. La valeur pour le +12v s'affiche an rouge et je suis bel et bien à 6,69v. La valeur système température également en rouge avec 100°C, je crois que là ça déconne un peu.
Voici le résultat de HWmonitoring:
intek F71882F hardware monitor
Voltage sensor 0 3.42 Volts [0xD6] (+3.3V)
Voltage sensor 1 1.34 Volts [0xA7] (CPU VCORE)
Voltage sensor 2 2.19 Volts [0x89] (VIN2)
Voltage sensor 3 1.43 Volts [0x7A] (VIN3)
Voltage sensor 4 3.91 Volts [0x5D] (+5V)
Voltage sensor 5 6.69 Volts [0x4C] (+12V)
Voltage sensor 6 0.98 Volts [0x3D] (VIN6)
Voltage sensor 7 3.39 Volts [0xD4] (VSB3V)
Voltage sensor 8 3.30 Volts [0xCE] (VBAT)
Temperature sensor 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 102°C (215°F) [0x66] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN2)
Fan sensor 0  1586 RPM [0x1D9] (FANIN0)
Fan sensor 2  1156 RPM [0x289] (FANIN2)
Message édité par spiritpentax le 22-12-2008 à 20:04:27
n°6753928
mycks
Posté le 22-12-2008 à 20:04:15  profilanswer
non c'est toi qui déconne d'acheter 5€ une alim et d'être surpris d'avoir des soucis sur ton pc   :D
ARRETE TON PC d'urgence et met une vrai alim : antec earthwatt 380w
Message édité par mycks le 22-12-2008 à 20:04:51
n°6753930
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 20:05:54  profilanswer
j'ai l'impression que mes problèmes ont commencé avec cet alim achetée 5€ dans une brocante.  :o
toi t a pas peur...... :pt1cable:
et tu te demande pourquoi t a des problemes...... [:atlantis]
donc une bonne alim..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
et une mise a la terre de ta prise...........
Message édité par chriskenoby le 22-12-2008 à 20:06:56
n°6753942
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 20:10:45  profilanswer
Je te remercie, je crois que j'ai compris. On peut se faire enfler en achetant au juste prix. J'ai acheté cet alim en fait 3€, :ange:  (sachant qu'elle en vaut 60 neuve), je me suis dit, je vais la monter et avec un peu de chance elle va marcher. Je ne l'ai pas acheté à un spécialiste informatique qui savait ce qu'il vendait. La fait est qu'elle a marché et qu'elle marche et ce n'est que 2 mois après que je me demande si les problèmes que je rencontre ne son pas liés à cette alim, ce qui d'ailleurs n'est pas encore acquis. En tout cas, j'ai bien fait de tester les tensions. Je crois qu'elle est bonne pour la poubelle.
n°6753952
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 20:15:12  profilanswer
Bon allez, je file au magasin. Merci pour le lien.  :sweat:
Concrètement, quelles seraient les conséquences d'une tension trop basse sur le PC? En fait l'alim ne fournie tout simplement pas assez de jus?
Pardon pour ma curiosité mais j'aimerais comprendre.
n°6753957
mycks
Posté le 22-12-2008 à 20:16:53  profilanswer
et c'est quoi comme alim?
n°6753966
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 20:22:57  profilanswer
http://images.google.fr/imgres?img [...] r:official
Elle est zoli mon alim  :cry:
n°6753969
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 20:23:55  profilanswer
il va nous dire une Antec voir une seasonic........... :cry:
alors la a 3 euros je me.......... :o
n°6753973
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 20:24:58  profilanswer
ouf une spyre........ :whistle:
n°6753977
spiritpent​ax
Posté le 22-12-2008 à 20:26:34  profilanswer
Moi et mon PC, c'est pour le meilleur ou pour le Spyre  :lol:
Bein c'est pas du haut de gamme je te l'accorde mais c'est quand même pas advance ou hedden  :(
Message édité par spiritpentax le 22-12-2008 à 20:27:33
n°6753979
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 20:27:10  profilanswer
c est pareil........ :o
n°6754532
spiritpent​ax
Posté le 23-12-2008 à 03:14:33  profilanswer
Bon, je suis allé faire un tour dans le bios et là je trouve 11,88v. Je ne sais plus trop quoi faire. J'oubliais, j'ai raccordé le boitier à un des tuyau en cuivre de radiateur. Pour la terre c'est suffisant?
Message édité par spiritpentax le 23-12-2008 à 03:16:45
n°6754540
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 23-12-2008 à 03:34:39  profilanswer
Prends un multimètre c'est le seul moyen d'avoir une idée correcte des tensions :)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6754710
spiritpent​ax
Posté le 23-12-2008 à 11:01:21  profilanswer
J'ai mesuré le +12v, avec un multimètre, cela me semble correct. j'obtiens 12,7v pour le 12v.
n°6754763
Tous
Posté le 23-12-2008 à 11:39:47  profilanswer
Parfait
Tu refais la même chose pour le +5V et tu seras tranquille :)
n°6754792
mycks
Posté le 23-12-2008 à 11:50:35  profilanswer
n°6754808
Tous
Posté le 23-12-2008 à 11:57:30  profilanswer
Tout à fait... En fait il faut tester PC allumé sur une molex, c'est le plus simple, le plus fiable et le moins dangereux :D
n°6754883
spiritpent​ax
Posté le 23-12-2008 à 12:27:00  profilanswer
Merci pour vos conseils.
J'ai testé en charge et au repos. J'ai lancé OCCT puis j'ai mesuré. les tensions ne varient quasiment pas, est ce normal d'ailleurs? Et le +5v me donne environ 5,6v.
Dois je tester le -12v
Il faudrait peut être que je teste également le Pin 6 broche de l'alimentation de ma carte graphique, qu'en pensez vous?
je me dis que j'aurais été presque content que mon alim soit HS car cela aurait peut être expliqué les problèmes que je rencontre. Virtua tennis 2 et legendary dont l"image parfois se bloque et le son qui saccade, sans parler de l'impossibilité de jouer en ligne plus de 5 mn avant d'être déconnecte, et cela pour tous les jeux. Il va donc falloir que je chercher ailleurs.
Encore merci pour tout
Message édité par spiritpentax le 23-12-2008 à 12:31:55
n°6773875
spiritpent​ax
Posté le 04-01-2009 à 18:34:32  profilanswer
Rebonjour
(c'est presque du déterrage de post).
Pour revenir à mon problème de masse, j'ai donc relié le boitier au tuyau d'un radiateur pour le mettre a la terre via un câble gainé en cuivre. Aujourd'hui j'ai voulu refaire cela proprement en mettant une cosse reliée à une des vis du boitier. j'ai donc pris soins de tout débrancher et là j'ai encore pris du jus. En frottant le câble sur le boitier ça fait des étincelles alors que tout est débranché, sachant que le câble reste lié au radiateur. Et comme je suis nul en électricité, j'y ai vu une manifestation divine. sans rire, cela me parait curieux.
Alors j'ai déconnecté le câble de l'antenne reliée à ma TV qui est également débranchée (la TV est connectée au PC par HDMI), et la plus rien. Enfin plus de jus. Voici mes questions en espérant que vous puissiez y répondre:
Est-il normal de continuer à recevoir du jus lorsque seul le câble de l'antenne TV est branché?
Est ce que le fait qu'il y ait des étincelles lorsque je frotte le câble, que j'ai installé pour la terre, au boitier, cela signifie que le câble joue bien son rôle de masse?
Merci d'avance
Message édité par spiritpentax le 04-01-2009 à 18:37:08
n°6773955
Tous
Posté le 04-01-2009 à 19:03:05  profilanswer
n°6773994
spiritpent​ax
Posté le 04-01-2009 à 19:20:38  profilanswer
Tous a écrit :
1) oui
2) pas déterminant
Serait-il possible d'avoir une explication? Que pourrais je faire pour plus qu'il y ait de jus?
n°6774026
Tous
Posté le 04-01-2009 à 19:37:06  profilanswer
Avoir une vraie Terre, tirer un câble du panneau électrique, ou de la prise de la machine à laver !
n°6781918
spiritpent​ax
Posté le 08-01-2009 à 17:20:03  profilanswer
Ok. Pas trés pratique. C'ets ma copine qui va faire la gueule si je monopolise la prise de la machine à laver ( et moi je vais pas sentir bon :lol: ). Je me sens pas faire traverser mon appart par un câble. Galère galère :sarcastic:
  Alimentation
Tensions alim Seasonicque pensez vous des valeurs de tensions de mon alim?
tensions étrangesProblème de tensions[Résolu]
probleme de masse ou surchauffe?Aide compréhension températures et tensions
Pb driver contrôleur de stockage de masse ASUS[alim] - vérifier les tensions, avec speedfan?
tensionsAvis sur tensions
Plus de sujets relatifs à : Les tensions sont à la masse!!
