3731 connectés
  Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6857956
X1Alpha'
Posté le 22-02-2009 à 23:45:51  profilanswer
J'ai récupéré le PC à mon frére et j'ai voulu faire tourner dessus la démo de Supreme Commander. Au bout de quelques seconde de jeu ou même dans le menu l'ecran virait au noir avec des petits artefact.
J'ai mis la dernière version des Catalys et maintenant je suis plus obligé de redémarrer mais le ventilo de la CG s'affole, ça bug dans tous les sens et ça fini par planter. Voila ce que j'ai :
http://img517.imageshack.us/img517/1871/bugx1900.jpg
La config :
Athlon 64 X2 4200+
1Go de ram
X1900
Une idée ?
Merci.
Message édité par X1Alpha' le 17-04-2009 à 16:17:03
n°6858381
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 13:46:28  profilanswer
up
n°6858414
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 14:06:32  profilanswer
Alim ?
Carte overclockée ?
Câble d'alimentation de la carte graphique bien branché ?
n°6858447
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 14:34:55  profilanswer
Alim Bower 420W
Carte non overclocké à ma connaissance et bien branché à l'alim.
n°6858452
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 14:37:39  profilanswer
C'est quoi ça Bower 420W ?
Bower ? Jack Bower ? :D
Essaye de faire un test de stabilité CPU avec OCCT et montre les graphes ... a mon avis l'alim ne tient pas le coup.
Message édité par littleone le 23-02-2009 à 14:38:12
n°6858458
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 14:41:06  profilanswer
C'est du noname je suppose, j'en ai jamais entendu parlé  [:petrus75]
n°6858462
Oxidoz
Posté le 23-02-2009 à 14:43:46  profilanswer
 :lol: Je savais pas qu'il avait lancé une marque d'alim :lol:
>> Mes Ventes <<
n°6858468
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 14:46:49  profilanswer
L'alim explose après 24 heures !  :D
Plus sérieusement ça s'apparente à du noname ... c'est bien possible que ça soit la cause du problème.
n°6858483
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 14:56:46  profilanswer
Il me semble que mon frére utilisait pas mal ce PC pour jouer à WoW, et il me semble pas qu'il avait de probléme. Supreme Commander bouffe bien plus de ressource que ce jeu ?
Au pire j'ai mon PC qui a une LC Power 550w.
Je vais quand même lancer OCCP et je vous dit quoi.
n°6858494
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 15:02:42  profilanswer
Salut j'ai moi aussi entrepris hier de reinstaller l'espece de bordel qui servais de pc a mon petit frere, donc je lui ai tout nettoyé/ranger nickel et reinstallé.
Config:
Corsair VX450
Abit I-45C
E2180
2Go DDR667 Crucial (Value )
X1900XT
Caviar 500Go
Tout ca dans un Advance Turboost :)
Donc premier boot tout semblait marcher mis a part ce ventilo qui soufflait a fond ! ( et la carte qui chauffait pas forcément ventilo a fond pour 37°c  :heink:  )
J'ai donc installé les 9.2 ( sans CCC ) et Gpu-Z et la bim la CG était reconnu avec des fréquence plus basse que celle d'origine ( 500/550 selon mes souvenirs celle d'origine étant 625/725 ). Donc j'ai ensuite installé ATI Tray Tool pour vérifier tout ca et les fréquences était bien castré de base ...
Donc j'en ai profité pour créer un profil 2D et régler la vitesse de ce foutu ventilo qui était réglé de base pour tourner de base a 75% a partir de 40°C et 100% pour 50°C  :heink:
Bon une fois mon profil 2D fixé je me suis attellé au 3D et même avec les fréquence castré de base impossible de visualiser un rendu 3D sans avoir un plantage juste derrière j'ai passé au moin 2 bonnes heures avant de comprendre que les voltage de base de la CG avaient eux aussi été castré ( environ 1,2V pour le core et 1,8V pour la mémoire alors que de base c'est 1,4V core et 2,08V mémoire environ ... ), donc j'en ai profité pour mettre ces voltages castré dans mon profil 2D et rentrer les bon voltage pour la fréquence 3D auquel j'ajoute les fréquences de base et la youpi  ca marche, un petit bench pour vérifier de la stabiliter ca a l'air de marcher, un petit overclock a 680/800 derriere, ok ca marche pas de probleme, un petit bench pour vérifier pas de soucis j'install ensuite Burnout Paradise, entre 50 et 60 fps tout a fond en 1440x900 et aucun plantage ouf c'est réglé ! ( j'ai mis de 15h a 23h pour tout lui remettre en place faut pas leur laisser un pc entre les main aux petits freres :p )
Bon voila je te fait un beau pavé compte rendu mais si t'arrive a avoir des éléments de soluce la dedans au moin ya tout ( pense au voltage je pense que c'est ca )
n°6858501
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 15:07:09  profilanswer
Mouarf ... disons que tu peux tester avec la LC Power mais ne charge pas trop si tu veux pas tout griller.
En tout cas SupCom est largement plus gourmand en ressources que WoW.
Message édité par littleone le 23-02-2009 à 15:07:31
n°6858598
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 16:14:14  profilanswer
Bon je vien de faire tourner OCCP pendant 1h. Il ne m'indique aucune erreur.
http://img523.imageshack.us/img523/8145/2009022316h08cpu1.png
http://img523.imageshack.us/img523/989/2009022316h08cpu2.png
http://img26.imageshack.us/img26/2663/2009022316h08gpu1.png
http://img204.imageshack.us/img204/472/2009022316h08vcore.png
http://img16.imageshack.us/img16/7311/2009022316h08volt3.png
http://img244.imageshack.us/img244/8426/2009022316h08volt12.png
n°6858604
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 16:17:47  profilanswer
Bon le 12v se ballade pas mal mais rien de trop grave.
Faudrait essayer de désinstaller les drivers (boot en mode sans échec, désinstalle + driver cleaner ou ccleaner) et de les réinstaller.
n°6858627
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 16:39:54  profilanswer
Ca doit pas venir cpu mais du gpu installe ati tray tool et dis nous les fréquences de base et tension de ta cg
et met moi un screen de gpu-z aussi par la même occasion stp
Message édité par Ancestrle le 23-02-2009 à 16:43:26
n°6858634
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 16:42:33  profilanswer
Il peut le faire avec GPU-Z (et il n'y a rien à installer).
n°6858638
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 16:45:53  profilanswer
Il peux pas modifier les voltages de sa CG avec Gpu-z ( pas a ma connaissance dumoin )
n°6858641
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 16:46:55  profilanswer
Euh non mais je pense pas qu'une modification des voltages soit nécessaire pour que sa carte fonctionne correctement...
n°6858648
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 16:49:15  profilanswer
justement si c'est le même soucis que j'ai eu hier avec le pc de mon frangin les fréquences et voltages de base accordé a la cg ne sont pas les bon ce qui entraine une instabilité importante surtout en jeu, sans parler des reglages de base de la vitesse du ventilo farfelu.
Message édité par Ancestrle le 23-02-2009 à 16:49:58
n°6858650
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-02-2009 à 16:50:22  profilanswer
Ah bon ? C'est un problème de bios de la carte graphique ?
n°6858659
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 16:56:16  profilanswer
ben pas forcément mais c'est la cm qui de base doit brider dumoin c'était le cas pour moi hier sur une Abit I-45C
Et j'avais vraiment des symptomes similaire a l'op a savoir ventilo a fond même en repos et un crash des que je lancais une appli 3D ( plus des frequences de base castré )
Message édité par Ancestrle le 23-02-2009 à 16:57:40
n°6858701
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 17:17:25  profilanswer
http://img25.imageshack.us/img25/2139/gpuz.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/2139/gpuz.jpg
Message édité par X1Alpha' le 23-02-2009 à 17:19:47
n°6858837
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 19:04:51  profilanswer
ok donc tes fréquences sont bonnes mais pas tes tensions
cherche les tension d'origine pour ta carte sur le net et modifie les avec ati tray tool tu devrais plus avoir de soucis :)
n°6858917
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 19:49:12  profilanswer
Merci.
Et je trouve ça où ? :??:
n°6858924
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 23-02-2009 à 19:54:31  profilanswer
Il aurait pas les tensions au repos la? et faut aussi savoir que tous les contructeurs ne mettent pas les meme tensions.
n°6858929
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 19:57:39  profilanswer
Je trouve pas la notice de cette vieille carte sur le site de MSI. Ils ont que les modèles actuelle :/
n°6858934
glopp
Posté le 23-02-2009 à 20:03:21  profilanswer
De toute facon les tensions tu les trouveras jamais dans la notice ;-) le souci n'est pas la selon moi. Mais ou se trouve t il ?
T'as pense a donner un coup d'aspirateur dans le PC ?
n°6858945
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 20:10:06  profilanswer
Je l'ai un peu netoyé mais je devrais peu être passer un coup plus prononcé dans la CG.
n°6858954
glopp
Posté le 23-02-2009 à 20:15:51  profilanswer
N'hesite pas ;-) ca peut s'averer salavateur.
n°6859093
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 21:48:00  profilanswer
J'ai demonter la carte et bien enlever toute la poussiére.
J'ai relancé Supreme commander, le ventilo s'affole moins mais au bout de quelques minutes ça bug et ça fini par planter. Au lieu de 5 min ça met 10min pour planter  [:petrus75]
n°6859109
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 21:59:51  profilanswer
dans ce cas vérifie que ta as bien ca dans ati tray tool
http://img27.imageshack.us/img27/839/tension1900.th.jpg
Ca coute rien d'essayer j'ai résolu mon probleme comme ca ...
n°6859124
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 22:11:13  profilanswer
C'est les bonnes tensions ?
J'ai une X1900 series pas une XT
Message édité par X1Alpha' le 23-02-2009 à 22:12:30
n°6859132
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:14:28  profilanswer
sur ton screen Gpu-z je remarque que tu as la même carte que moi ( reconnu aussi en tant que x1900 series ) donc tu as bien une XT :)
http://img511.imageshack.us/img511/9469/1900gpuz.th.jpg
Message édité par Ancestrle le 23-02-2009 à 22:17:38
n°6859134
glopp
Posté le 23-02-2009 à 22:15:03  profilanswer
T'as deja les bonnes tensions, et les tensions ne se modifient de toute facon pas toutes seules...je vois pas comment sans savoir ce que tu faisais tu aurais pu les changer.
n°6859140
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:18:44  profilanswer
sisi je les ai modifié et merci, je savais ce que je faisais ;)
http://img24.imageshack.us/img24/1051/tension2d1900.th.jpg
Voila ce que j'avais a la base et elles ne changeaient pas en passant en 3D
Message édité par Ancestrle le 23-02-2009 à 22:20:24
n°6859142
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 22:18:59  profilanswer
J'ai rien modifié du tout.
Et je vois pas comment les tensions se seraient modifiées toutes seules...
n°6859145
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:20:45  profilanswer
Il parlait pour moi je crois :)
n°6859147
glopp
Posté le 23-02-2009 à 22:21:24  profilanswer
Je cause pas de ton cas...mais faut pas chercher la cle du souci dans les tensions de la carte d'un utilisateur qui les a pas changees...
n°6859156
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:24:26  profilanswer
Ok excuse moi, je dis ca car moi aussi justement j'ai reinstallé pour mon frangin cette carte hier et j'ai eu ce probleme de tensions qui étaient mal réglé de base, sans y avoir touché, ce qui me causait des plantages comme l'op et j'ai galéré pendant 2h avant de voir que ca venait de la enfin ca lui coute rien de regarder que ses tensions changent bien quand il passe en mode 3D étant donné que moi j'ai eu un soucis similaire et que c'était ca la solution :)
n°6859160
X1Alpha'
Posté le 23-02-2009 à 22:26:43  profilanswer
Il y a quand même une alerte sur les changement de tensions. J'ai pas envie de cramer la CG.
Je vais lancer 3D Mark Vantage pour voir si c'est pas le jeu xD
Message édité par X1Alpha' le 23-02-2009 à 22:29:58
n°6859165
Ancestrle
Posté le 23-02-2009 à 22:31:19  profilanswer
Bah quand il s'agit de vérifier si c'est bien les tensions d'origine qui sont appliqué je vois pas ou les danger :)
Oui bonne idée le 3DMark :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème fichier .dll[Probleme] Gestionnaire des tâches
probleme DDProblème sur Gainward 4870 GS
Problème de surchauffeproblème de SLI avec Far cry 2
Probleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran)Problème perf HD4870 Gs
Probleme disque dur SSD
Plus de sujets relatifs à : Probléme de plantage avec une X1900 = Tensions fausses
