8178 connectés
  Alimentation
  Problème tensions corsair TX750.
n°6892608
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 22-03-2009 à 00:52:01  profilanswer
Bonjour , j'ai reçu aujourd'hui mon alim qui est une TX750 et j'ai voulu tester les tensions avec OCCT le 12V passe à ~11,68  :heink:  et le 5V à 4,8 mon Vcore reglé sur 1,65 V dans le bios baisse jusqu'à 1,58 V  :fou:  Je pensai pourtant que d'après les test les tensions de cette alim était parfaite mais la je doute , Peut t'il être dû à des mauvaise mesures des sondes ? :??:
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°6892612
Timi
Posté le 22-03-2009 à 00:58:36  profilanswer
pour le 12v cest très étrange car j'ai la TX 850w et le 12v ne bouge pas d'un iota
 ensuite pour le 1.65v a 1.58v c'est tout a fait normal c'est le vdrop.
(difference de tension entre iddle et full)
Qu'as tu comme carte mere ? et comme refroidissement pour ton cpu ?
car 1.65v c'est pas du voltage de .... et tu risques d'y laisser ton proc..
Message édité par Timi le 22-03-2009 à 01:01:19
FeedBack
n°6892620
Posté le 22-03-2009 à 01:06:56  answer
11,68V, c'est étrange mais pas trop grave, vérifie que la tension soit stable avec OCCT (graphique), si tu vois que ça oscille sur le 12V, alors c'est que l'alim à un défaut.
Sinon tu as quoi dans ta config, peut-être simplement qu'elle consomme trop ?
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 01:08:05
n°6892621
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:07:56  profilanswer
Merci de ta reponse tu peut voir ma config dans ma configuration materiel , sinon je sais 1,65 c'est bcp mais bon sinon j'arrive pas à dépasser 3,2 Ghz
n°6892623
Posté le 22-03-2009 à 01:09:09  answer
Ouaip, ta config, ne consomme pas 750W, c'est sur.  :D
n°6892624
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:09:41  profilanswer
les graphiques D'OCCT sur le 12V montre des chutes mais je pense pas qu'une 8800GT et 1 C2D puisse faire souffrir une 750 watts .
Ps: au wattmètre j'ai 140 watts max de conso.
n°6892626
Posté le 22-03-2009 à 01:12:18  answer
Non, clairement ta config ne consomme pas beaucoup.
Essai de mesurer le 12V au multimètre (si tu en as un) sur une prise molex de l'alim, pour voir si ce n'est pas une fausse valeur dans OCCT.
Sinon, les chutes sur le 12V, ce n'est pas bon signe, tu est peut-être tombé sur une alim déféctueuse, ça peut arriver même sur les meilleurs marques.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 01:13:55
n°6892628
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:15:15  profilanswer
non je n'ai pas de Voltmetre parcontre j'ai trouvé ça http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
désolé pour le lien vers un autre forum .
n°6892629
Posté le 22-03-2009 à 01:17:33  answer
C'est toujours compliqué de comparé avec un autre, car on ne sait pas ce qu'il à dans son PC.
Sinon un petit multimètre, c'est 10€ / 15€ dans tous les magasins de bricolage, et c'est toujours pratique d'en avoir un.  ;)
http://www.conrad.fr/multimetre_di [...] 375_213777
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 01:20:49
n°6892631
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:21:25  profilanswer
mais ce qui est bizarre c'est que les tensions baisse toujours au memes valeur puis elle revienne vers 12.06 pour le 12 V baisse puis remonte à cette valeur ce qui est bizarre car avec mon ancienne alim le 12V baissé mais ne remonté pas
n°6892632
Posté le 22-03-2009 à 01:24:33  answer
Tu aurai pas un mode d'économie d'énergie d'activé ou un truc du genre dans le BIOS ?
Sinon, tu rencontre des problèmes de plantages ou autres (avec un long test OCCT par exemple) ?
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 01:25:51
n°6892634
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:26:12  profilanswer
à NON j'ai TOUT desactivé comme economie
n°6892635
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:26:52  profilanswer
non pas de plantage avec OCCT mais bon c'est normal vu la config.
n°6892637
Posté le 22-03-2009 à 01:29:50  answer
Bin perso, je dirai de testé au multimètre, mais si tu n'a aucun plantage, ça va être difficile de faire passer ça en SAV (à moins de leur expliqué le problème, et de leur demandé de faire des tests poussés).
Mais c'est clair qu'un alim de cette qualité devrai être bien plus stable.
n°6892638
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 01:31:35  profilanswer
d'accord merci je vais tester avec le voltmetre.
n°6892839
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 11:44:32  profilanswer
voila sur 2 min ce qui ce passe http://img14.imageshack.us/img14/3884/2009032211h41volt12.png
Message édité par radeon33 le 22-03-2009 à 11:44:49
n°6892861
Posté le 22-03-2009 à 12:05:35  answer
C'est pas normal, perso sur le 12V, j'ai une ligne droite constante avec une corsair (HX-620W), et même après un test de 30 Minutes ou 1 heures.
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2009 à 12:07:53
n°6892869
oooguiguio​oo
Mac user
Posté le 22-03-2009 à 12:10:05  profilanswer
a mon avis le rendement de l'alim est mauvais car sous utilisé
peut etre prendre une alim beaucoup moin "puissante"
et se sera normalement ok
cela n'engage que moi
bonne journée
n°6892876
radeon33
Posté le 22-03-2009 à 12:14:21  profilanswer
bonne journée
pas bete du tout  :ouch:  enfaite je l'ai achetée pour me faire un Xfire de HD4890 donc j'attend pour l'instant leurs sorties.
n°6892924
oooguiguio​oo
Mac user
Posté le 22-03-2009 à 12:47:45  profilanswer
c'est le meme principe que un moteur asynchrone
a 1/2 ,3/4 de sa charge le rendement ainsi que le facteur de puissance est tres mauvais
et oui je suis a l'ecole lol
bonne apres midi
n°6894286
ssx99harlo​ck
Posté le 23-03-2009 à 16:09:19  profilanswer
Boarf tu vois moi c'est pire : sous OCCT avec ma TX 650 j'ai 2.8v au lieu de 12v en idle et 8 à 9v en charge au lieu de 12.
Et des tensiosn bizarres aussi sur le 3.3v et le 5v.
J'ai acheté un multimètre et les tensions au multimètre sont ok, donc bon :spamafote:
n°6894388
Timi
Posté le 23-03-2009 à 17:18:35  profilanswer
ce sont les sondes ou ton logiciel de monitoring qui déconne :S
FeedBack
n°6895533
ssx99harlo​ck
Posté le 24-03-2009 à 16:35:59  profilanswer
Oui je pense ! Mais sur le coup j'ai tiré une drôle de tête quand j'ai vu les voltages affichés par OCCT... :sweat:
  Alimentation
problème micro vaioproblème vitesse ventilateur HD4850
[CPU] Probleme surchauffe intel i7Problème reformatage HDD externe
[Probleme] Pas de signal video - Pas de bipProblème connexion au wifi
Probleme reboot cd HS HELP !!!Corsair HX620 W ou TX 750 W
Problème 4go ram gigabyte P31-DS3L
Plus de sujets relatifs à : Problème tensions corsair TX750.
