3218 connectés
  Alimentation
  changer les câbles dans un NR200P max?
n°11481747
ninom26
Posté le 01-07-2026 à 15:34:28  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un boîtier Cooler Master NR200P max, avec l'alimentation d'origine, un HDD fixé à la cage cette alimentation, une 4070 super de chez Asus (je crois avec 2 ventilos dessus) des ventilos Noctua low profile en bas, et les ventilos d'origine sur le radiateur du watercooling. Je vais les remplacer aussi par des Noctua low profile.
Avec tout ce qu'il y a dans ce boîtier, j'ai des problèmes de place, ce qui entraîne des frottements occasionnels des ventilos, des vibrations du HDD, et un problème d'airflow.
Je trouve que les câble de l'alim sont trop gros, rigides, et prennent toute la place disponible... Je n'ai mis que les câbles nécessaires, essayé de faire un cable management correct, mais j'ai du mal à faire rentrer tout le bazar...
Est-ce que vous avez une solution correcte et pérenne pour arranger ça? Faut-il changer les câbles fournis? Lesquels prendre? Quelle longueur?
Un grand merci pour votre réponse!
  Alimentation
Il est temps de changer ma 2080 TI...Changer la couleur des mes ventilateur avec Asus AURA
Config a changer ou faire évoluer ?Changer une RX5700?
Changer les composants du PCChanger ma carte graphique
Mettre à jour ou changer ?Changer de slot mon M2 NVMe de boot ?
Mon Pc ne serais pas compatible windows 11, que changer?Problème de branchement de cables pour ventirad ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : changer les câbles dans un NR200P max?
