6657 connectés
  Changer ma carte graphique
n°11455968
eddy571
Posté le 02-12-2025 à 17:21:42  profilanswer
Je souhaiterais faire appel à vos lumières, car je souhaite changer la carte graphique de ma machine.
Voici sa configuration :
Tour Dell Precision 7820
Dell Precision Tour 7820 950W Châssis
Intel® Xeon® Gold 6144 3.6GHz 8C 24.75Mo Cache (165W)
64GB (4x16GB) 2666MHz DDR4 ECC RDIMM memory
2.5'' 512GB SATA Class 20 Solid State Drive
Disque SSD SATA de 1 To et 2,5 po, classe 20
Integrated Intel AHCI SATA chipset controller (8x 6.0Gb/s), SW RAID 0,1,5,10
Dissipateur thermique pour simple UCT
NVIDIA® Quadro® P1000, 4Go
Je souhaite changer ma carte graphique, pour passer à une carte qui serait plus orientée vers le jeu, et au minimum 8Go de mémoire.
Mais, je ne sais pas du tout si je peux prendre n'importe quelle carte ? A quoi dois-je faire attention ?
- Compatibilité avec la carte mère ?
- Connecteur ?
- Alimentation ?
Merci par avance pour vos conseils !
n°11455970
lecas
Posté le 02-12-2025 à 17:38:33  profilanswer
L'alimentation est suffisante pour à peu près n'importe quel GPU, il faut juste regarder si du 2x8 (ou 3x8) pins est dispo (je doute pour le nouveau connecteur atx 3.1).
n°11455976
eddy571
Posté le 02-12-2025 à 18:30:36  profilanswer
Merci pour ce message, mais du coup, que dois-je regarder dans les spécification de la carte graphique ? Vous parlez du câble qui relie la carte mère à la carte graphique ?
Effectivement la Quadro P1000 doit dater des années 2018...
Merci par avance
n°11455979
lecas
Posté le 02-12-2025 à 18:53:07  profilanswer
rien de plus à regarder que le connecteur, 2x8 pin ou 3x8 pin ou 12V-2×6
regarde tes câbles en fonction de ce que tu as, achètes le GPU qui convient
n°11456001
eddy571
Posté le 02-12-2025 à 22:03:58  profilanswer
En fait, je n'ai aucune alimentation sur la Quadro P1000...donc je suis un peu perdu...
n°11456002
Scrabble
Posté le 02-12-2025 à 22:22:59  profilanswer
Tu peux acheter une RTX 5050 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00692474.html
Normalement tu dois avoir un cable qui part de l'alimentation et qui se termine pas 6 ou 8 broches, il faut le brancher sur la carte graphique
Performances par rapport a la Quadro P1000 :
https://www.videocardbenchmark.net/ [...] e-RTX-5050
Soit cinq fois plus rapide
n°11456004
eddy571
Posté le 02-12-2025 à 22:27:55  profilanswer
Merci beaucoup, pas certain d'avoir ce câble, je vais vérifier...
n°11456009
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-12-2025 à 23:12:32  profilanswer
T'as une alim très bizarre propre à Dell, sans cable PCIE je pense
n°11456010
Quentin-Be​lgium
Posté le 02-12-2025 à 23:14:55  profilanswer
https://www.dell.com/community/en/c [...] 642bc5a92f
Regarde si tu as ces cables là
https://www.amazon.com/COMeap-Adapt [...] B07XMGDRBP
Message édité par Quentin-Belgium le 02-12-2025 à 23:15:54
n°11456011
eddy571
Posté le 02-12-2025 à 23:15:12  profilanswer
Aucune idée...
n°11456014
miksair
Posté le 03-12-2025 à 00:22:22  profilanswer
C'est celui là ?
https://www.storagereview.com/fr/re [...] ion-review
Sur la carte semble y avoir une alimentation à larriere
Message édité par miksair le 03-12-2025 à 00:26:05
mon topic ach vente
n°11456040
eddy571
Posté le 03-12-2025 à 09:17:18  profilanswer
Bonjour, j'ai 2 câbles pour le GPU, 1 avec 6 et 1 avec 8 broches.
n°11456041
eddy571
Posté le 03-12-2025 à 09:17:48  profilanswer
miksair a écrit :
C'est celui là ?
Bonjour, oui c'est ça.
J'ai 2 câbles pour le GPU, 1 avec 6 et 1 avec 8 broches.
n°11456045
miksair
Posté le 03-12-2025 à 09:28:19  profilanswer
Est ce que tes cables c'est bien 8 et 6, ou 8 et 8 dont 2 sont détachées ?
Tu peux trouver des cartes en 2x8 c'est sur, mais 8+6 c'est plus rare
Mesure aussi la longueur possible et si tu peux amener les cables d'alimentation vers le milieu de la carte a l'extérieur  manière de voir s'ils sont assez long.
Par contre ton botier côté ventilation je prendrais peut être pas une grosse carte qui chauffe trop
Message édité par miksair le 03-12-2025 à 09:30:15
mon topic ach vente
n°11456047
miksair
Posté le 03-12-2025 à 09:33:14  profilanswer
Je rajouterais que la p4000 edt donnée pour un TDP de 105W , si tu montes il faut checker si ca suit côté alim
mon topic ach vente
n°11456048
Scrabble
Posté le 03-12-2025 à 09:35:02  profilanswer
Donc c'est bon pour la RTX 5050
n°11456058
miksair
Posté le 03-12-2025 à 10:14:09  profilanswer
si ca passe en taille de carte et longueur de cables
- j'ai trouvé 145mm pour la P1000 et 205mm pour une 5050 en longueur
- 1 slot pour la P1000, 2 pour la 5050
- ca s'alimente plus sur l'arriere de la carte mais sur le milieu normalement
mon topic ach vente
n°11456114
lecas
Posté le 03-12-2025 à 17:38:34  profilanswer
tu vas pas jouer à grand chose sur une 5050 ça n'a aucun intérêt
tu dois vérifier si des câbles 8 pin sont sur l'alim, sans ça impossible
n°11456140
Quentin-Be​lgium
Posté le 03-12-2025 à 19:11:18  profilanswer
ça a la puissance d'une 7600, tu sais ce GPU que valve va utiliser pour sa Steam machine  :o
Tout le monde ne joue pas en graphisme Ultra
Des milliers de jeux tourneront dessus en 1080p il y aura peut etre quelques exceptions j'ai pas l'impression que le but est faire le PC Gamer Ultime
Sachant qu'on part un PC de gamme Pro avec un CPU sorti en 2017
n°11456179
miksair
Posté le 03-12-2025 à 21:18:17  profilanswer
Sinon une 9060xt 16go, au moins sil change le reste la carte sera au goût du jour
mon topic ach vente
Conseils pour changer carte graphique GTX 1070Changer carte mère ou carte graphique ?
Changer carte graphique et carte mèreChanger de proco ou de carte graphique ?
Changer carte graphiqueChanger de carte graphique ou nouvelle config ?
Changer carte graphique pc portable? acer aspire[conseil]: config a changer ou carte graphique à changer
Changer de carte graphique pour ordi de 2012 / soucis Adobe premièreChanger de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changer ma carte graphique
