9132 connectés
  Alimentation
  Changement CG et alimentation
n°11336535
ricouw1
Posté le 22-04-2024 à 09:48:00  profilanswer
Ma config actuelle : ryzen 3600, 32 go ram, GTX 1660, alim 500W (80+ bronze).
Je voudrais changer de CG car j'ai de vrais problèmes de jouabilité par moments dans FS2020.
Sans changer d'alim, je pense que je ne peux pas prendre la MSI RTX 3060 Ventus 2X 12G OC.
Du coup, il y a la MSI RTX 4060 Ventus 2X Black 8G ou la MSI RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC.
MSI préconise désormais 550W mais quand je fais mes calculs, j'ai l'impression que cela passe avec les deux dernières.
Qu'en pensez-vous ? Ou sinon, avez-vous d'autres idées de CG
n°11336547
gallean
Posté le 22-04-2024 à 10:44:10  profilanswer
salut
tu aurais les références de ton alim ? ça peu jouer ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11336551
ricouw1
Posté le 22-04-2024 à 11:02:24  profilanswer
C'est une silver power SP-SS500 (80+)
n°11336573
gallean
Posté le 22-04-2024 à 12:35:27  profilanswer
une seasonic, donc, avec un petit undervolt ça peu passer
les nouvelles rtx c'est un autre système (atx 3.0) donc tu devras y passer au changement d'alim.
n°11336577
ricouw1
Posté le 22-04-2024 à 12:51:56  profilanswer
Merci. J'avais zappé ce paramètre...
n°11336637
artouillas​sse
Posté le 22-04-2024 à 18:38:19  profilanswer
Tu pourras garder ton alim, mais sauf erreur de ma part il faudra mettre un adaptateur 6 vers 8, les ports de l'époque sont en 6 broches.
Edit : après vérif, pas besoin, tu as un 6+2 dispo sur ton alim, coup de bol :o
Message édité par artouillassse le 22-04-2024 à 18:39:58
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11336642
ricouw1
Posté le 22-04-2024 à 18:46:08  profilanswer
Bonne nouvelle ça. Du coup, plutôt 3050 ou 4060 ?
n°11336647
artouillas​sse
Posté le 22-04-2024 à 19:12:39  profilanswer
Apparemment la 4060 a le nouveau connecteur sur certains modèles, mais pas tous, faudra vérifier au cas par cas.
Sinon il y a toujours la possibilité de mettre un adaptateur 8 vers 12 mais il ne sera pas forcément fourni avec la 4060.
Et c'est pas sûr qu'on en trouve dans le commerce en 300W, il y a surtout les versions 600W dispo, et ça n'ira pas avec ton alim.
Si tu ne veux pas t'embêter, une 3060 ça peut aussi faire le job, et pas besoin d'adaptateur.
n°11336649
Tahitiflo
Posté le 22-04-2024 à 19:24:47  profilanswer
Ou une 3070 FE d'occaz',le prix a bien fondue et elle en a sous le capot,livrée avec l'adaptateur qui nécessite un cable PCIE 6+2/8 broches.
Peut etre aussi un upgrade du CPU vers un X3D,il me semble que FS 2020 est bien gourmand de ce coté là.
n°11336655
yvesL
Posté le 22-04-2024 à 20:27:38  profilanswer
laisses tomber la 3050, c'est un veau.
n°11336658
artouillas​sse
Posté le 22-04-2024 à 20:57:29  profilanswer
Elle est abusé la 3050, mettre le RT dans une carte d'entrée de gamme c'est totalement idiot.
La 4050 aurait plus de sens avec le DLSS 3.0.
Une 3070 ça peut passer en effet, un seul connecteur 8 pins sur les founder, peut-être que certains modèles custom en ont plus ?
n°11336659
Tahitiflo
Posté le 22-04-2024 à 21:21:45  profilanswer
Possible que les versions tiers O/C doivent avoir besoin de plus de jus,j'ai une FE sur une alim 520W+5700X,ça tire moins de 400W à la prise en jeux.
n°11336669
ricouw1
Posté le 23-04-2024 à 00:53:31  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses, ça éclaire ma lanterne.
  Alimentation
Alimentation 8 pin 1070[ Résolu] Conseils changement CG + Bruit alimentation horrible
Changement CG et boitier d'alimentation. Besoin d'aide.Changement de CG et alimentation
changement CG 5570 avec alimentation ANTEC 400WAide pour changement CG et choix alimentation et choix ventilo
[résolu] Changement CG : alimentation ?Update Pc changement CG et alimentation besoin d'aide !
Changement de CG et comtpatibilité avec alimentationAlimentation suffisante pour changement de CG ?
Plus de sujets relatifs à : Changement CG et alimentation
