gima56 a écrit :
Doit on faire confiance à un phénix ou un Néerlandais ? En tout cas, Rue du commerce donne les mêmes infos que le phénix donc... la question est ouverte, nous faut un retour du principal intéressé. Une photo de tous les câbles sinon.
Ni l'un ni l'autre, c'est l'op qui a l'alim sous le nez, visiblement il a 2x6 :
xtcy a écrit :
J'ai une alimentation 500W, 80 plus, que je souhaite utiliser, elle possède deux branchements supplémentaire femelle de 6 pins (3x2)
Ca dépend du bloc, et du cable que tu utilises ou du bricolage que tu veux tenter de faire.
En soit il s'agit de faire passer deux fois plus de courant dans le connecteur 6 pins côté alim, c'est pas anodin sur une bouse à la heden, mais sur une seasonic ça devrait passer.
Evidemment si tu peux trouver un cable de bonne facture qui fait le taff, tu limites les risques.
Théoriquement les fabricants (alim et GPU) s'accordent sur 75W pour le 6 broches et 150W sur le 8 broches, même si la section du cable 6 fils permet électriquement de faire passer les 150W c'est surtout la qualité des soudures et de l'électronique interne qui va jouer.
Sur une seasonic je me fais pas trop de soucis pour faire passer 150W sur un seul connecteur 6 broches, vu que le bloc est capable de fournir 150W pour un GPU.
Mais bien sûr si quelqu'un assure le contraire avec des arguments techniques indiscutables, je m'inclinerais
Message édité par artouillassse le 02-04-2024 à 19:05:29
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
