2876 connectés
  Changement de CG et comtpatibilité avec alimentation
n°8293967
bross085
Posté le 29-04-2012 à 17:12:21  profilanswer
Je suis en pleine réflexion  pour un changement de carte graphique, et je demander si mon alimentation (RealPower M700: http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=2574) et opérationnel niveau connectique pour accueillir la GTX680Phantom(Connecteur(s) d'alimentation PCI-Express 1 x 6 et 1 x 8 broches http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59326.html). Après es que je vais prendre cette CG, je ne sais pas encore, je cherche en faite a remplace ma Saphire HD4890 OC 1go.
J'ai regarder plusieurs CG et franchement je ne sais pas du tout quoi prendre.
Si vous avez quelque conseil a me donner je suis preneur, ma configurations actuel et la suivante:
Alimentation:  RealPower M700
Carte mère: Gigabyte Technology Co., Ltd. EX58-UD5 x.x
Processeur: Intel Core i7 920 Bloomfield
Mémoire physique totale: 6144 Mo, Type: DDR3, @MHz, 7.0-7-7-19-1T
DDR3 OCZ OCZ3P1600LV2G 2048 Mo PC3-8500F (533 Mhz)
Carte Graphique: Radeon HD 4890 (RV790,,1024 Mo)
Ecran: IILYAMA ProLite E2773HDS avec une résolution native de 1920*1080
Je vous remercie d'avance pour vos futur réponse et suis impatient de lire de vos avis
Cordialement
BrOsS
Message édité par bross085 le 30-04-2012 à 00:05:02
n°8294275
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 29-04-2012 à 20:23:54  profilanswer
Yo !
Ton alim a la connectique nécessaire pour faire fonctionner une gtx 680.
A quelle résolution joues tu ?
Quelle est ton budget ?
n°8294288
bross085
Posté le 29-04-2012 à 20:28:59  profilanswer
Mon écran est un IILYAMA ProLite E2773HDS avec une résolution native de 1920*1080.
Après oui pour un GTX 680 standard ça passe car il faut deux connectique en 2*6 broche quand a la phantom, elle as une connectique particulière en 1*6 et 1*8.
Pour mon budget comme tu as pus le voir la phantom et au alentour de 530€.
n°8294483
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 29-04-2012 à 22:57:27  profilanswer
Ton alim a deux pcie 8 broches et 2 pcie 6 broches. Donc pas de problème de ce côté là. Vas dans le lien que tu as mis pour l'alim, et vas dans la case "connector"  ;)
Si tu as 530e à mettre sur un gpu, la seule chose que je peux te dire est fais toi plaisir !
Cependant  le principal intérêt des gpu avec ventirad alternatif est le silence. Si tu es sensible au bruit, ne choisis pas un gpu au hasard.
n°8294530
bross085
Posté le 29-04-2012 à 23:59:35  profilanswer
Je recherche une CG avec bon refroidissement, pour ce qui est du bruit il me semble que la on peux difficilement rechercher le silence avec ce genre de carte après ca existe surement, mais j'aimerais quand même avoir un gain de performance supérieur à 75% par rapport a ma CG actuel.
J'ai regarder les carte au alentour de 250 euro et franchement je n'arrive pas trop a me décidé, je préféré mettre dans les 200-300 que dans les 530 quand même ça m'arrangerais bien, mais je ne veux surtout pas faire n'importe quoi sur le choix d'une CG et en général c'est sur ce seul et unique point ou je bloque dans les montages PC.
Le choix de la CG est un grand dilemme pour moi :)
n°8294709
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 30-04-2012 à 11:00:32  profilanswer
Si tu veux mettre "que" 300, regarde du côté des HD 7870. Comme je te l'ai dit, tu joueras en full option dans la plupart des jeux (BF3 ça va être un peu dur en ultra :D).
n°8294902
bross085
Posté le 30-04-2012 à 13:06:14  profilanswer
Je ne suis déjà pas trop mal sur BF, je vais pas prendre une CG qui va me donnée le même rendu ce serais un investissement inutile je pense
http://img403.imageshack.us/img403/3773/89154612.jpg
Après j'imagine que mon processeur aide pas mal quand au performance, après la 7870 et effectivement une carte nouvel génération donc forcement elle sera mieux que celle que j'ai actuellement.
Après je vois que Nvidia on des technologie qui ont l'air sympathique t'elle que PhysX, V-sync.
Donc gros gros dilemme les CG, j'ai fait le tour de plusieurs site comparatif dont celui la(http://www.hwcompare.com/12274/radeon-hd-4890-1gb-vs-radeon-hd-7870/) qui a l'air pas mal, plus certain article de ce forum et du coup ça bouillonne un peux ^^.
n°9090527
jhamiah
amélioration de mes competence
Posté le 16-03-2014 à 09:50:48  profilanswer
je besoin d'aide:
mon boitier d'alimentation ne fonctionne plus! peut être que c'est à cause de l'instabilité du courant ici chez nous! SVP donnez moi une solution pour le réparer.
Dell H275P-01
Conseil CM + Proc + Ram + CGordinateur qui demarre plus suite a un changement carte graphique
ordinateur qui demarre plus suite a un changement carte graphiqueNouvelle CG: Bottleneck ou pas besoin de changer CM/CPU ?
sifflement alimentation[Résolu] Boot impossible après changement de carte graphique
Architecture panel pc : changement carte mèrealimentation sata
Une alimentation ultra discrète!changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG et comtpatibilité avec alimentation
