2135 connectés
  Alimentation
  Boitier HAF932 sur alimentation de roumain
n°6855260
MOH21
Posté le 21-02-2009 à 00:05:41  profilanswer
salut a tous voila je viens d'acheter la bete (HAF932) j'hallucine encore bref il est énorme et le cable 24 pins est trop court (alim de merde mad-x 550 watts) faut il une alimentation spcécifique pour ce bulldozer (avec cable tres long) merci d'avance pour votre aide les gars un gros merci a max au passage pour m'avoir trouvé cette perle :hello:
n°6855272
MOH21
Posté le 21-02-2009 à 00:22:16  profilanswer
up je suis en galere une ame charitable?? de plus j'ai du viré le ventilateur du haut pour mettre l'alim trop degouter
n°6855274
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 21-02-2009 à 00:22:22  profilanswer
Pas besoin de changer d'alim pour ce genre de problemes, il existe des rallonges :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6855275
John Ventu​re
Posté le 21-02-2009 à 00:22:48  profilanswer
Une rallonge 24 pins et le tour est joué.
Content que tu sois ravi, RDV dans 1 mois pour faire le point sur la masse de poussière sur ton matos :D
n°6855277
hidetoo
Posté le 21-02-2009 à 00:25:04  profilanswer
n°6855278
MOH21
Posté le 21-02-2009 à 00:25:38  profilanswer
t'inquiete y'a les bas de ma femme qui serve de filtre
n°6855280
MOH21
Posté le 21-02-2009 à 00:28:05  profilanswer
eh mais j'y pense la ralonge 8 pins livré avec sert a sa nan??arretez moi si je me trompe
n°6855283
hidetoo
Posté le 21-02-2009 à 00:29:21  profilanswer
n°6855286
MOH21
Posté le 21-02-2009 à 00:31:49  profilanswer
soit plus précis garcon lol
n°6856699
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 22-02-2009 à 02:57:34  profilanswer
Le Cosmos S (boitier haut de gamme cooler master aussi) est livré avec une rallonge pour le 24 broches. Je pense que le HAF932 aussi, vérifie bien.
Topic vente:
n°6856978
MOH21
Posté le 22-02-2009 à 12:27:31  profilanswer
non mais de toute facon faut que je change cette alim moisi (une mad-x 550 watts ) comme sa le soucis est réglé
n°6856983
zonka
x58 forever!
Posté le 22-02-2009 à 12:30:18  profilanswer
je confirme : le HAF est fourni avec un prolongateur de cable d'alim. Trop court?
Message édité par zonka le 22-02-2009 à 12:31:01
n°6856989
Posté le 22-02-2009 à 12:33:55  answer
Comment tu as fait pour acheter un boitier cooler master avec une alim no-name ??  :??:
Généralement, ce boitier est vendu sans alim ou avec une cooler master.
Tout dépend ce que tu va alimenter avec ton alim, si c'est pour une config gamer avec un crossfire ou une CG qui consomme beaucoup, alors ouai change d'alim pour quelque chose de plus sérieux.
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2009 à 12:34:32
n°6857086
zonka
x58 forever!
Posté le 22-02-2009 à 13:41:16  profilanswer
Perso, aucun problème de poussière, mais je n'habite pas dans une cave pleine de chats  :whistle:
n°6857230
diogene23
Posté le 22-02-2009 à 14:47:36  profilanswer
Bonjour à tous (et toutes)
Voici ma config. :
Processeur :         Intel I7920
Carte mère :        Asus P6T Deluxe
Rad Processeur : Noctua NH-U12P SE 1366 spécial édition
Mémoire :          Corsair 3072 mb Triplex DHX 1333 mhz Lat: 9-9-9-24
HDD :                2 HDD Sata2 500 gb 7200 rpm 16 mb cache Samsung
Lecteur DVD:    Samsung
Graveur DVD:    DVD Pioneer 216
Boitier :              Coolermaster Haf 932
Alimentation :    Zalman 750 watt Headpipe modulaire
Floppy:          avec lecteur multi-cartes
Carte Graphique: Powercolor 4870 512 m
OS:                      Vista Home Prenium OEM
J’attends le Win 7 avec impatience et probablement en 64 bits.
J’ai le Half 932 depuis 3 mois et ce vendredi je l’ai ouvert car mon monteur à oublié de connecter le câble usb de mon lecteur de disquettes (lecteur multicartes) et j’en ai profité pour faire un peu de rangement dans les câbles, je crois que fin novembre, vu les commandes, mon monteur a engagé un « intérim » et celui-ci a monté et connecté les câbles « à la va vite », mais le tout fonctionnait.
Bref, en ce qui concerne la poussière et bien …… nada !!, j’ai quand même passé l’aspirateur par acquit de conscience mais au bout de presque 3 mois il n’y avait pratiquement rien.
Cooler-Master ne va quand même pas sortir un produit qui va accumuler la poussière à tout va….. les ventilateurs de 23 cm au-dessus et de 14 cm en extraction à l’arrière font bien leur boulot ; naturellement je suis dans une pièce (deuxième petite chambre ) ou il n’y a pas trop de poussière malgré la fenêtre entre-ouverte la journée.
Voilà pour mon expérience et je ne regrette pas le passage d’un E6600 à un I7920, quel changement…..même en jeu !!
Bonne fin de week-end à tous (et à toutes)
  Alimentation
Alimentation suffisante ?Ventilateur de boîtier 120mm : Noctua NF-P12 ou NF-S12 ?
Cherche câble alimentation ressemblant à du PS/2problème avec boitier cooler master
HDD 1To qui marchait sur pc non reconnu dans 1 boitier USB[besoin de conseil] Achat alim et/ou boitier
Boitier Silverstone LC16-M et ressort pour ouverrture trappe CDQuel boitier choisir
Quel boîtier + alim en 2009 pour env. 100 euros ?Demande conseil sur diagnostic alimentation
Plus de sujets relatifs à : Boitier HAF932 sur alimentation de roumain
