8352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7370164
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 18-03-2010 à 18:12:57  profilanswer
Tout à fait. Sinon on peut faire les bourrins à mettre 2 pads filaires + 2 wireless + charge HDD + dvd + ...
Mais bon.
n°7371727
ditche
Posté le 20-03-2010 à 02:01:36  profilanswer
Là je compte tirer le plus longtemps possible sur ma config P35 (voir bouton config pour les détails), puis après je ne sais pas...
Portable ou config mini-ITX ? Si je ne jouais pas de tps en tps je prendrais le portable d'office.
Mais je veux diminuer ma conso car ça m'énerve de savoir que mon PC pompe plus de 100W en idle... Et même si grâce à mon boulot j'ai des réductions sur l'électricité  :D ça change rien. Bon il me suffirait déjà de virer deux HDD et l'oc et je descendrais à 90W en idle...
Au moins j'aurais pas peur de prendre ma config mini-ITX en LAN ( http://www.thermaltake.com/product [...] Lite+&ovid ?), car là avec le P182 au secours quoi.  :D
Et puis c'est plus évolutif et coûte bien moins cher qu'un portable pour des perfs équivalentes...
Un seul HDD (garder le Velociraptor), petite mobo, HD5770, un graveur, et un CPU 32 nm ça doit pas pomper bcp de jus. Je privilégierai surtout la conso en idle, en burn je m'en foutrais un peu plus... et avec un bête TFT 17" je serai d'attaque pour les LAN.
Voilà 3615 my life.  :)
n°7371883
Wilfried28​_2
Posté le 20-03-2010 à 11:10:16  profilanswer
ça consomme moin que mon A64 3700+ @ 2970MHz @ 1.4625v sous OCCT : 200W :D
Mais c'est de la Gravure en 90nm !
Message édité par Wilfried28_2 le 20-03-2010 à 11:10:37
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7371972
Sir_Krokod​eil
Posté le 20-03-2010 à 12:30:22  profilanswer
Salut. Ls63bd, tu pourrais faire un test pour nous ?
Je m'explique, en passant du pc2 au pc3 tu as changé l'alim en la dimensionnant plus bas.
En fait, j'aurais voulu savoir les résultats de conso en permutant les alims pour tes config 2 et 3 pour savoir si le rendement est meilleur pour celle qui est dimensionnée plus basse (surtout en idle) Merci d'avance.
n°7372490
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-03-2010 à 19:49:10  profilanswer
voilà pour ma petite contribution, le tout mesuré avec ce même wattmetre :
plateforme/socket/chipset : Intel S775
CPU : Q9550 E0, OC => 400x6 idle, 400x8.5
GPU : 4870x2 sapphire @ stock + 4870 XFX @ 775/900
RAM : 2x1go crucial ballistix tracer PC8500 + 2x1go crucial ballistix PC8000
Nombres de Disques durs et nature :  3x7200 tpm
refroidissement :  watercooling => 2 pompes laing 10W + 7 ventilos
périphériques : 1 graveur dvd + 1 rhéobus scythe kaze master + 1 rhéobus akasa fan control jr
geekeries : 1 néon 10cm + 4 leds
Alim : corsair hx1000
OS : win7 64 family premium
Procédés de contrôle de consommation engagés : niete
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
-MIN : 325W
-JEU : 567W
-MAX : 879W  :ouch:  - OCCT (GPU) +Prime95 64 bit (blend)
edit : et la ptite photo qui va avec ;)
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/th_DSC00535.jpg
Message édité par newbee le 21-03-2010 à 00:06:33
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7372595
ditche
Posté le 20-03-2010 à 22:15:33  profilanswer
Record battu.  :D
n°7372774
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 21-03-2010 à 04:18:59  profilanswer
n°7372782
asmomo
Posté le 21-03-2010 à 05:20:43  profilanswer
Mmh, faut que je joue à ce jeu, ça a l'air marrant, et puis je peux mettre 3 CG sur ma mobo (actuellement 4870+4870+8800GTX, mais au final 280GTX).
Enfin je vais attendre un meilleur refroidissement car OCCT GPU et les 4870, c'est un peu tendu.
n°7372799
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 21-03-2010 à 07:31:36  profilanswer
-MIN : 325W
-JEU : 567W
 [:kiwaz]  [:tibo2002]  [:kiwaz]
n°7372869
Wilfried28​_2
Posté le 21-03-2010 à 10:33:30  profilanswer
-MIN : 325W
-JEU : 567W
http://i481.photobucket.com/albums [...] C00535.jpg
Il doit faire chaud chez toi quand tu te met à jouer :D ?
n°7373077
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-03-2010 à 13:07:28  profilanswer
ouep, la "fameuse" histoire d'amour entre les 2 ;)
même que j'ai un des vrm qui monte à 137° malgré le water!
anéfé, je n'ai jamais allumé le chauffage dans mon studio [:tinostar]
n°7373211
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 21-03-2010 à 15:13:36  profilanswer
Bonjour à Tous.
je m'excuse d'avance car ma question a déjà du être posée. Mais si j'ai une alim' 1kw, combien consomme-t-elle au repos? Je veux juste savoir si elle consomme 1kw et dissipe l'inutile ou si elle ne consomme que ce que reclame le pc?
Voilà. Désole pour cette question débile.
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°7373224
vanquishV1​2
Posté le 21-03-2010 à 15:27:46  profilanswer
Que ce que le PC réclame.
n°7373236
Gein
Posté le 21-03-2010 à 15:37:00  profilanswer
Plus le rendement de l'alim.
n°7373284
asmomo
Posté le 21-03-2010 à 16:43:52  profilanswer
Rendement qui peut être mauvais si la charge est trop faible. Donc si on a une petite config', éviter les énormes alim'. Et si on a une grosse config' mais qui descend très bas en idle, choisir une alim' dont le rendement est garanti même à 5% de charge.
n°7373316
arank'thna​r
Posté le 21-03-2010 à 17:22:36  profilanswer
Merci les gars.
n°7373363
Wilfried28​_2
Posté le 21-03-2010 à 17:52:34  profilanswer
Oui les seasonic Séries X sont bonne pour ça :) avec 75W de charge elle ont encore le redement de 90% !!!
n°7373397
Sir_Krokod​eil
Posté le 21-03-2010 à 18:11:01  profilanswer
Ah oué ? Alors je crois que ta notion de bon rendement est très relative... Et puis en réalité, le fait est que la chose la plus importante est le bon dimensionnement de l'alim par rapport à la charge. Car avoir un excellent rendement sur une faible charge, ça a beaucoup moins d'intérêt que sur une charge constante élevée...
T'as des preuves ? Pour le modèle à 650W, il a été montré qu'à 10% de charge, le rendement n'était que de 82%.
Quand je dis "que de", c'est pour modérer tes ardeurs car 90%, y'a qd même une légère différence^^
Mais il faut admettre que c'est déjà très bien 82 et que seules ces alims série X sont capables de tenir un rendement acceptable avec une faible charge par rapport à leur dimensionnement assez important.
n°7373592
louarnig
Posté le 21-03-2010 à 20:42:46  profilanswer
MAJ faite...
Merci à ls63bd d'avoir fait respecté les règles de post...ça m'évite de faire un jeu de piste  entre les sites persos et les fenêtre de config d'hfriens... [:dawen]  Par contre je n'ai pas pu mettre le MAX avec occt seulement sachant qu'il est inférieur à la conso en jeu, je pense que tu comprendras : comme dirait l'autre "ammandonné faut faire péter les watts !!!"  [:louarnig]
n°7374067
Wilfried28​_2
Posté le 22-03-2010 à 10:59:26  profilanswer
http://www.pcper.com/images/reviews/806/31-Efficiency-table.gif
http://www.pcper.com/images/reviews/806/32-Efficiency-graph.jpg
Et le lien du test : http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=7
Message édité par Wilfried28_2 le 22-03-2010 à 11:03:24
n°7374214
Sir_Krokod​eil
Posté le 22-03-2010 à 13:02:48  profilanswer
Merci Wilfried28 pour l'effort et le lien vers le test  :jap:
Anéfé, la X750 fait encore mieux que la 650 à 10% de charge. (87% Oo c énorme [:bakk7])
Message édité par Sir_Krokodeil le 22-03-2010 à 13:04:41
n°7377042
madpo
lève toi et marche
Posté le 24-03-2010 à 14:12:12  profilanswer
hop
plateforme/socket/chipset : intel s775 G31 + ICH7
CPU : Q8400
GPU : intel GMA 3100
RAM : ddr2 800 Mhz samsung
Nombres de Disques durs et nature :  1 disque dur 7200 tr/min samsung
refroidissement :  1 ventilateur de 80 mm
périphériques : aucun périph
Alim : seasonic ss-350ET
OS : xp pro 32 bits
bios standard
 -MIN : 82 W  ( idle )
 -JEU : 120 W ( 3Dmark 2K6 )
 -MAX : 163 W ( occt + prime 95 )
le wattmètre ( enfin si on peu appeler cela un wattmètre est un analyseur de réseau siemens sentron pac3200
http://www.ferret.com.au/odin/images/214167/Siemens-release-Sentron-PAC3200-multi-function-measuring-device-214167.jpg
et en prime
!!! a lire de droite à gauche  :pfff:  automate belge  :D
la puissance active
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0c503da9749364afe10d2aef8c2ce1ab2405282b.jpeg
ps : avant 3dmark, c'est le boot du PC :o
pps : certain graphique sont décaler par rapport a d autre ça vient de excel qui n a pas pris toute les valeurs
la puissance apparente
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/32e809ae8e3f03004416d8c8e0c72d3376dd77de.jpeg
la puissance réactive
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/9eeb34de59d2b7f47e0624041678e2d1267023fd.jpeg
le facteur de puissance
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/dc95372672714cba9bd1c14f4d8000d7e37798c5.jpeg
le courant
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b0132ab752d59f501b76358d8a715bbe813fcd63.jpeg
et parce que je l ai uploader la tension :o
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0a811b2cf47bdb497ee4458273cbfaceee5a695c.jpeg
le facteur de puissance est bof bof , mais deja mieux que le 0,5 de mon portable asus  [:redrofl1]
Message édité par madpo le 24-03-2010 à 14:15:51
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7377268
asmomo
Posté le 24-03-2010 à 16:41:21  profilanswer
Surtout en idle, ça fausse donc bel et bien les mesures avec nos machins à 10 sous.
n°7377292
asmomo
Posté le 24-03-2010 à 16:54:27  profilanswer
Au contraire, ma notion de bon rendement n'est pas relative ! Idéalement le bon rendement devrait être aussi bon de 0 à 100% de charge !
Maintenant il est clair qu'un rendement pourri quand on tire 50W, c'est moins grave que quand on tire 500W. Mais il faut bien faire gaffe à ne pas dépenser plein d'argent pour faire baisser la conso de ses composants (genre CPU spécial basse conso, DD green, etc.), càd en général payer plus pour moins de perf, si au final on ne gagne quasiment rien à cause du rendement de l'alim'.
n°7377326
madpo
lève toi et marche
Posté le 24-03-2010 à 17:18:47  profilanswer
les utilisateurs lambda ne sauront jamais "rentabiliser" l achat de ce genre de matos, la plupart du temps il faudrait utiliser la machine h24 pendant plusieurs années pour comblé la différence entre du matos basse conso et du normal...
le plus simple etant une bonne alim bien calibré et de ne pas jouer a kikialaplusgrosse
n°7377335
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-03-2010 à 17:29:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouvelle config testée: PC Portable HP ProBook 4515S à base de:
Proc: AMD Turion X2 RM-76 (2.3Ghz)
RAM: 2 + 1Go PC 6400
CG: ATi HD 4330 - 512Mo
Disque dur WD Scorpio Blue WD3200BEVT ( 320Go 5400tpm SATA )
Graveur DVD: LG GT20L
Écran 15.6" - 1366 x 768 rétro à LED ( Dalle LG - LP156WH2-TLC2 )
Souris Logitech M305
OS: Win Seven Pro 32 bits
Wattmètre utilisé: Voltcraft Energy check 3000
Relevés batterie enlevée:
Idle sur le bureau windows, luminosité de l'écran à 0% = 16.6W
Idle sur le bureau windows, luminosité de l'écran à 50% = 17.7W
Idle sur le bureau windows, luminosité de l'écran à 100% = 19.4W
Idle sur le bureau windows, luminosité de l'écran à 100% + WiFi connecté = 22.1W
Idle sur le bureau windows, luminosité de l'écran à 100% + WiFi connecté + bluetooth activé = 22.3W
OCCT CPU Small data set + lum 100% + Wifi = 67.3W
OCCT Linpack + lum 100% + Wifi = 71.2W
OCCT GPU + lum 100% + Wifi = 36.4W
OCCT Power supply + lum 100% + Wifi = 79.1W
Furmark mode stabilité chauffe extrême: 52.3W
Voilà :hello:
n°7377359
Sir_Krokod​eil
Posté le 24-03-2010 à 17:42:21  profilanswer
Oo c'est du lourd
Effectivement, la fiabilité des wattmetres premier prix est douteuse.
L'incertitude relative de la mesure dépend déjà de la sensibilité de l'appareil et aussi de sa classe de précision.
J'ai qd même de gros doutes sur la qualité de mesure de l'angle entre tension et courant sur des wattmetres à 10€. M'enfin, je peux me tromper.
Asmomo, c'est juste cette remarque qui m'a émoustillé, à 5% de charge, je ne sais pas ce que tu appelles bon rendement car ça doit pas voler bien haut. Si 60% de rendement est une garantie, heureusement car une alim premier prix fait pareil.
Oui, ça s'appelle du bon sens. C'est le pb de la majorité des gens du forum qui font les kékés avec leur config et leur alim > 500W. Ils ne savent déjà pas choisir leurs composants... De toute manière, c'est logique, ils ne savent déjà pas quantifier leur besoin. M'enfin, il y en a eu, il y en a et il y en aura tjrs des eqpu^^
toutafé, c'est ce que je m'efforce à répéter.
Message édité par Sir_Krokodeil le 24-03-2010 à 18:09:03
n°7377368
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-03-2010 à 17:52:12  profilanswer
Ce n'est pas un wattmètre premier prix ;)
Je vois pas ce qui cloche, 17 - 18W au repos pour un PC portable est tout à fait normal, la batterie ne tiendrait pas 4h sinon.
n°7377422
madpo
lève toi et marche
Posté le 24-03-2010 à 18:40:15  profilanswer
Oo c'est du lourd
sa dépend ce que tu mesure, pour la maison ... pas besoin d avoir une mesure au milliampère pres :o ...  et puis il ne mesure au max que 5 A ( avec utilisation de TI )
ici j ai profiter que j avais l appareil a tester avant d aller le placer sur site pour faire les mesures
n°7377476
asmomo
Posté le 24-03-2010 à 19:26:43  profilanswer
Oui c'est vrai que 5%... La certification 80+ commence à 20% je crois.
Moi à vrai dire je suis pas trop concerné, mes PC c'est plutôt 100% tout le temps. Du coup je fais plutôt gaffe au rapport perf/watt et au rendement de l'alim' en haut. Et je viens de calculer que je devrais pouvoir rentabiliser une bonne grosse alim' 1000W 80+ gold. Le seul truc qui m'embête c'est de mettre 250€ si dans 6 mois une alim' à 1 ou 2 points de plus sort, ça rend perfectionniste de se soucier de ça, en fait.
Message édité par asmomo le 24-03-2010 à 19:27:15
n°7377884
Ju2fruits
Posté le 25-03-2010 à 09:30:45  profilanswer
louarnig, j'ai une nouvelle config de pc fixe à te proposer pour ton tableau :
Plateforme/socket/chipset : AMD, AM3, AMD 760G/SB710 (Asus M4A78LT-M LE)
CPU : Athlon II X4 635 2.9 ghz @stock
GPU : ATI HD 4650 XFX
RAM : 2x2 go Ocz PC10666 1333 mhz 7-7-7-20 @auto-bios, forcé manuellement à 1.65 volts 533mhz
Nombres de Disques durs et nature : 1 SSD intel postville 80go + 1 WD Caviar Green 750go 32mo
Refroidissement : Ventirad origine cpu + ventilo de 120mm de l'alim + 2 ventilos de 120mm pour le boitier
Périphériques : Graveur DVD LG
Alim : Corsair CX400
OS : Windows 7 64 bits
Procédés de contrôle de consommation engagés : Cool'n'quiet
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watts :
-MIN : 78 watts, au repos (bureau)
-JEU : 135 watts, pic pendant une session de 3dmark2006
-MAX : 171 watts, Pic de conso sous Prime95 64 (blend) + OCCT (GPU)
Vu que le montage de la config n'est pas complètement terminé, je n'ai pas inclus le 3ème ventilateur de 120mm du boitier pour les tests.
Appareil utilisé pour les tests :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/3083642_p_g.jpg
Vous pouvez retrouver toutes les photos et tous les benchs de cette config ici : >>LIEN<< (Autre config #3)
Dommage que tu ne fais pas un tableau pour les portables, j'aurais eu 2 portables + 1 netbook à te proposer ;)
Message édité par Ju2fruits le 25-03-2010 à 09:40:03
Steam id
n°7377901
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-03-2010 à 09:50:20  profilanswer
Salut Ju2fruit,
Il me semble que Louarnig avant prévu de faire un tableau pour les portables, mais au début j'étais tout seul avec mon vieux Dell, hier j'ai rajouté mon HP, si tu proposes tes 3 portables, peut être qu'il va en faire un ?
n°7378022
louarnig
Posté le 25-03-2010 à 12:03:56  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Salut Ju2fruit,
ouaip : que pensez vous qu'on devrait inclure comme données :
-Marque /modèle
-proc
-IGP/cg
-Taille de l'écran
-qté de ram
- OS
Que pensez vous des propositions de consos à relever :
-veille
-idle /bureautique
-surf : pourquoi pas la conso max affichée lors du chargement d'une page bien lourde genre la homepage de grosbill ( vider le cache avant bien sûr)
-lecture video 720p
--pourquoi pas un jeu flash à déterminer genre  :  http://www.1001games.fr/jeux/Jeux+ [...] rt+On.html
-max : jeu lourd ou occt/cpustress/encodage multithreadé  + vidéo
n°7378101
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-03-2010 à 13:03:04  profilanswer
Salut ,
Aussi le type de rétro éclairage de l'écran, car celui de mon Dell 14" ordinaire consomme quand même le triple de celui de mon HP 15.6" à LED. Le disque dur aussi car la conso n'est pas forcément la même sur un 5400tpm à un plateau que sur un 7200tpm à 2 ou 3 plateaux.
n°7378282
thana54
made in concept
Posté le 25-03-2010 à 14:45:47  profilanswer
n°7378415
ditche
Posté le 25-03-2010 à 16:07:50  profilanswer
J'ai depuis peu un B-box 2 qui consomme 14W à rien faire.  :pfff:
Est-ce conseillé de l'éteindre ? On dirait qu'il y a de la mécanique là-dedans (petits bruits)...  :??:
n°7378423
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-03-2010 à 16:11:20  profilanswer
il n'y a pas que les b-box qui consomment à ne rien faire. ma corsair hx1000 pompe ~30W lorsque le pc est éteint et si j'éteins l'alim, 15W quand même :/
n°7378620
ditche
Posté le 25-03-2010 à 18:23:43  profilanswer
Je suis à 5 ou 6 watts selon que le PC est en veille ou non... t'as des périphs USB branchés ou autre chose ?
n°7378635
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-03-2010 à 18:36:21  profilanswer
nope. mais ce que je trouve étonnant, c'est que même avec l'alim coupée, çà pompe :??:
n°7378659
Mac Gyver ​974
Posté le 25-03-2010 à 18:57:57  profilanswer
ça doit être du aux filtres, ton alim. doit être particulièrement bien équipé de ce coté là je pense.
n°7378665
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-03-2010 à 19:00:08  profilanswer
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
