9602 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°8193564
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-01-2012 à 15:59:17  profilanswer
omega-28 a écrit :
pouver vous m'aider j'ai un pc mais j'ai peur que mon alim ne suit pas .pouver vous me dire si une alim liteon de 450w 80+ peut faire fonctionner un pc comme suit :
-i7 2600
-dd seagagate 1.5 to
-vertex2 de 60 go
-4 barette de 2go en ddr3
-carte son x-fi titanium fataly
-carte wifi pci
-nh-u9b se2
-sapphirre hd 6870
j'ai fait quelque test certain me dise que j'ai besoin d'une alim de 700w
mais j'y croit pas
Largement, je fais tourner un 2500K @ 4.7Ghz et une HD 6950 OC sur une Corsair 450W...
n°8193823
omega-28
Posté le 20-01-2012 à 20:27:34  profilanswer
ok merci
n°8199241
luckyduck
Posté le 26-01-2012 à 17:40:42  profilanswer
le même > http://www.izipik.com/fr/images.ph [...] _53_02.jpg
A la prise :
éteint : 6.5 W vraiment éteint 0 W grâce à un simple interrupteur multi-prise oufff ( en faite 4.5 W mon téléphone était en charge usb )
idle : 48.5 W ça fait beaucoup
4 sessions de cpu burn-il 1.01 : 74.5 W
avidemux 2.5.4 x264 : 74.5 W
- Type de processeur intel i3 2100  2x , 3100 MHz (12 x 258)
- Gigabyte Technology Co., Ltd.  H67MA-D2H-B3 F5b
- SSD FM-25S2S-60GBP2
- Intel Raid 0 Volume (298 Go) Hitachi HTS723216L9A360 et Hitachi HTS723216L9A360 2.5P
- 2 x2 go crucial pc3-10700h
- carte tuner tnt ATI wonder pcie
- alim LC power ??
Message édité par luckyduck le 26-01-2012 à 18:58:17
n°8253549
jackie-85
What else !
Posté le 22-03-2012 à 16:19:16  profilanswer
http://www.revioo.com/photos/image-18580.html
qq peut me dire comment baiser la tension comme dans cette photo ? chez moi , ca reste a 1.2 v meme en IDLE ?
mes ventes
n°8254323
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-03-2012 à 23:14:41  profilanswer
jackie-85 a écrit :
j'aime pas voir le cpu balancer entre 1600 mhz en idle et 4.8 ghz quand j'ai besoin de lui x) faut qu'il bosse , je l'ai payé 175€ x) a fond la patate
regarde mon tuto, il me semble que tu as une carte asus
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8259638
jackie-85
What else !
Posté le 27-03-2012 à 18:38:39  profilanswer
drap
mes ventes
n°8268134
johnjrambo​63300
Posté le 04-04-2012 à 22:16:25  profilanswer
Salut a tous,
voila pour ma config  :)
plateforme desktop /socket/chipset : intel 1555 chipset Z68 (asus P8z68 v pro)
CPU : i7 2600k idle:1.6ghz vcore 0.848v./En Full OC @ 3.8 sur tout les coeurs vcore full:1.168v
GPU : Sapphire HD 7870 OC d'usine GPU: 1050Mhz/Ram:1250Mhz,tension GPU:1100mv
RAM : 4x4go DDR3 2133 a 1.65V
HDD et SSD : 5HDD green (5400 et 5900 trs/min) + ssd intel 320 postville 160go
ventilos : 5 ventilos boitiers+ 2 ventilos CPU (Be quiet dark rock pro)+ 2 ventilos CG
périphériques : Lecteur blu ray,carte son x-fi xtrem audio pcie,rhéobus Scythe Kaze Master
Alim : seasonic x-series560w
OS :Win 7 64 bits
Procédés de contrôle de consommation engagés :
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -MIN :71.6w (bureau windows)
 -JEU :176W ( heaven Dx 11)
 -MAX :304W (OCCT PSU)
 -Off :0.4w tour éteinte
Mesure prise avec un voltcraft energy monitor 3000
edit:fonction epu asus sur max, intel speedstep, ce1 actif
Message édité par johnjrambo63300 le 04-04-2012 à 22:29:20
n°8268178
the_bob
Posté le 04-04-2012 à 22:51:43  profilanswer
c'est toi qui a mis l'offset de -0.150 ou c'est l'epu d'asus ?
trop de vetnilo pour ta config :D. essaie si tu peux voir la conso sans les ventilateurs boitier juste par curiosité
n°8268196
johnjrambo​63300
Posté le 04-04-2012 à 23:01:01  profilanswer
L'offset négatif c'est moi qui l'ai mis.Par contre j'ai mis que -0.120v :)
Je testerai demain sans ventilo de boitier...
je trouve pas qui en as trop, juste ce qui faut pour être au frais  :lol:
n°8268212
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-04-2012 à 23:09:21  profilanswer
Bof, vaut mieux 10 ventilos silencieux que 2 bruyants... ;)
Message édité par Kingus 4300 le 04-04-2012 à 23:09:34
n°8268329
the_bob
Posté le 05-04-2012 à 07:13:27  profilanswer
c'est sur et si il en veux 10 il l'est met :o
quand je vois mon 2500k @ 3.7 sous le dilver arrow c'est uber :D
n°8268368
johnjrambo​63300
Posté le 05-04-2012 à 09:26:39  profilanswer
@ the_bob je viens de faire le test, sans les ventilo du boitier et je mesure 68.8w...Les nuisances sonore sont équivalente puisque la source de bruit c'est mes disques dur.Les 5 ventillo sont des bequiet sous volté,donc vraiment pas très bruyant :D
n°8268371
the_bob
Posté le 05-04-2012 à 09:30:23  profilanswer
3W, il consomme vraiment rien.
J'ai gagné 30W en passant de 6*120 + laing 10w à 2*230 :D
C’était un test par curiosité merci :jap:
Je suis dans le même cas, les HDD les plus bruyant en idle (en full mes carte graphique chauffe :o)
n°8268384
johnjrambo​63300
Posté le 05-04-2012 à 09:59:04  profilanswer
De rien c'est intéressant de faire ces tests.
Mais j’avoue que 30w pour des ventilos  :pt1cable:
Niveau carte graphique je doit dire qu'avec la 7870 je suis agréablement surpris.
25-26° en idle et 60° sous crysis2 en ultra avec les ventillo a 36%  :lol:
Edit: je viens de voir que c'est ton topic que j'ai suivis pour l'oc via offset donc merci :D
Message édité par johnjrambo63300 le 05-04-2012 à 10:00:29
n°8268420
Tahitiflo
Posté le 05-04-2012 à 10:28:14  profilanswer
j ai fais quelques mesures sur ma plate-forme.
plateforme/socket/chipset : AMD am3 880g
 CPU : ph2 x4 955be o/c@3.8ghz@1.375v
 GPU : gainward gtx560ti 448 o/c@831/2000,voltage@stock.
 RAM : g-skill ddr3 667mhz@703mhz 2x2go
HDD et SSD :  1hdd caviar blue 7200tr/min
ventilos : ventirad corsair a50 1x140, 2x120 régulés via le bios.souris usb razer.2 manettes usb
périphériques : lecteurs dvd ,carte son x-fi
Alim : antec hcg 520w
OS : 7 64bit
Procédés de contrôle de consommation engagés : cool'n'quiet,ce1(rien desactivé)
 -MIN : 97w (bureau)
 -JEU : 330w (serious sam3) et 350w avec voltage cpu@stock.
 -MAX : 502w  :sweat: (furmark+prime95) doit etre limite avec voltage cpu@stock.
voilà,j espere que j ai rien oublié.
n°8279830
j-mi
Posté le 17-04-2012 à 07:07:48  profilanswer
Bonjour, prise  pour mesurer la conso à 9.99e à LIDL :
http://www.promo-conso.net/page_zo [...] 0412_1_018
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8367557
claude_
Posté le 02-07-2012 à 09:03:14  profilanswer
bonjour
je veux m'acheter un consomètre pour vérifier un peu tous mes appareils (depuis les appareils en veille jusqu'aux app électroménager)
j'ai trouvé un IDK chez LM - prix 15 €
pas encore déballé car j'ai un doute depuis que j'ai trouvé ce topic
est ce que vous avez qque chose à me sonseiller ?
Message édité par claude_ le 02-07-2012 à 09:05:13
n°8367751
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 02-07-2012 à 13:14:19  profilanswer
Nom d'un Gigawatt ! J'ai un de ces retards !  [:nham]
Message édité par louarnig le 02-07-2012 à 13:14:32
n°8367763
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-07-2012 à 13:32:36  profilanswer
Ca fait dans les 425W tirés réellement sur l'alim, donc elle a quand même un peu de marge, et puis c'est un pire cas, jamais dans un jeu ou ailleurs tu consommera autant.
Moi avec ma config si je pousse encore l'overclock, j'arrive à monter à 640W à la prise sous OCCT GPU + LinX, ce qui fait presque 530W tirés sur une alim de 450W... :d Mais dans les jeux je dépasse pas les 320 - 330W à la prise, et elle reste silencieuse, donc rien à foutre d'OCCT et Linx.
n°8381626
bugfx32
Posté le 14-07-2012 à 14:58:13  profilanswer
Histoire de partager:
CPU : Dual Xeon 2687w
RAM : 4*8Go + 4*4Go 1600Mhz cas 9
Cg 1-2: SLI 580 GTX
Cg 3 : GT210
SSD1  : intel520 240Go
SSD2 : Samsung830 256Go
HDD1 : Western Green 2To
Carte son : Xonar Essence STX
ventilos : 3 NoiseB 120 + 2 BeQuiet 120
périphériques :1 graveur BD + 1 Réhobus + 1 pompe MCP655
Alim :Seasonic P1000
OS : Seven 7 x64
Procédés de contrôle de consommation engagés : ---
- ETEINT : 5-10W
-MIN : 250W
-JEU : 800-850W  - BF3 / Arma 2
-RENDU : 450-500W (Vray/maxwell/mentalray)
-MAX : --
Message édité par bugfx32 le 14-07-2012 à 15:00:50
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°8382966
b root
Posté le 15-07-2012 à 20:37:02  profilanswer
Intel Core i5 2500K
MSI B75A-G43
Corsair Mémoire PC Vengeance Performance 2 x 4 Go DDR3-1600 - PC3-12800 - CL9
OCZ SSD interne Vertex Plus Series 2.5 64Go
LG Graveur DVD 24x
Avec une Aurum série gold 400, ça passe ?
Message édité par b root le 15-07-2012 à 20:38:21
n°8382969
jackie-85
What else !
Posté le 15-07-2012 à 20:41:59  profilanswer
c koi la carte grahique ?
mes ventes
n°8382971
b root
Posté le 15-07-2012 à 20:43:34  profilanswer
Je vais utiliser le contrôleur graphique intégré au processeur.
Message édité par b root le 15-07-2012 à 20:44:11
n°8382972
jackie-85
What else !
Posté le 15-07-2012 à 20:44:17  profilanswer
alors l'alim est suffisante largement . ta config doit pas depasser les 250w a tout casser a la prise , meme oc .
mes ventes
n°8382974
b root
Posté le 15-07-2012 à 20:48:44  profilanswer
Parfait !
n°8391643
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 24-07-2012 à 16:24:35  profilanswer
Moins que ça je dirais.
Message édité par bibir le 24-07-2012 à 16:24:49
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°8392518
Posté le 25-07-2012 à 11:32:19  answer
b root a écrit :
Intel Core i5 2500K
MSI B75A-G43
LG Graveur DVD 24x
Avec grosso modo les mêmes éléments sauf le graveur j'ai les consommations suivantes à la prise :
Idle : 20w
Lecture MKV 1080P : 35w
Full Occt GPU : 100W
Traduction ça passe très, très, très largement, c'est même surdimensionné.
n°8392693
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 14:09:40  profilanswer
Ma config : i5 2500k fréquences de base et voltage abaissé + Corsair H80, HD5450, OCZ Vertex 3 60Go, 2 x 2To Barracuda Seagate Green, Corsair Vengeance 2 x 4Go DDR3 1600MHz, Antec TruePower 750W.
Consommation :
Idle + éco d'énergie : 140-150W
Utilisation bureautique : 170-180W
Burn total : 220W
Je trouve ça assez conséquent pour ce qu'il y a dans mon pc, des suggestions ? :D
Message édité par maxpc09 le 25-07-2012 à 14:10:00
n°8392701
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-07-2012 à 14:14:12  profilanswer
Consommation :
Burn total : 220W
Effectivement, c'est énorme surtout en idle. Avec un 2500k à 4.7Ghz sous 1.37V et une HD 6950 ça tourne à 70 - 75W en idle...
Soit ton wattmètre est HS
Soit tu t'es planté dans ton abaissement de voltage tension et tu lui as balancé du +50% :d
n°8392725
the_bob
Posté le 25-07-2012 à 14:36:11  profilanswer
Change d'alim, 30% d'usage maximum :o (en idle tu devrais être a peine a 10% de son utilisation, en sachant que les certification de rendement c'est entre 20 et 100% de charge ça peu expliquer un bout de la surconsommation)
Et oui tu as un soucis en idle car avec un CF de 5770 je passe pas les 100%
Verifie quand tu es en idle la charge CPU dans le gestionnaitre de tache et avec GPU-z pour la carte graphique (ou tout autre logiciel)
Edit : elle a 80% de rendement à 10% de charge c'est plutot pas mal
http://www.pcper.com/reviews/Cases [...] ifferentia
Message édité par the_bob le 25-07-2012 à 14:43:50
n°8392943
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 16:34:48  profilanswer
Le wattmètre marche correctement, je l'ai testé avec des ampoules et ça correspond parfaitement, de même avec un frigo.
En effet cette conso me parait vraiment excessive, le voltage CPU est bon, 1.2v.
Je me demandais justement si changer d'alim allait changer la conso finale :D, j'ai bien envie de me prendre une petite platinium ou gold 450/500W.
Quand je dis idle, c'est 10min sans toucher le pc, ni souris ni clavier ni rien de lancé, donc c'est vraiment idle quoi :D
Je précise quand même que j'ai 6 ventilos 12cm donc deux à LED, et un gros de 20cm à LED aussi, plus des LED débiles sur le boitier, même si je pense que ça n'explique pas la grosse surconso :o
Message édité par maxpc09 le 25-07-2012 à 16:37:27
n°8392951
bibir
Posté le 25-07-2012 à 16:36:26  profilanswer
140 W c'est énorme ! A mois que ta carte consomme à mort en IDLE. Je ne la connais pas.
1,2 pour le CPU c'est beaucoup trop en IDLE !
Message édité par bibir le 25-07-2012 à 16:36:40
n°8392960
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 16:39:34  profilanswer
La carte est censée consommer 7W en idle, donc ridicule, c'est une des cartes qui consomme le moins et je l'ai prise exprès pour ça :D
Je vais essayer de régler la tension CPU en idle pour qu'elle s'abaisse.
Je vous tiens au courant ;)
Message édité par maxpc09 le 25-07-2012 à 16:39:57
n°8392976
bibir
Posté le 25-07-2012 à 16:45:53  profilanswer
Alors oui le souci vient de la gestion du Vcore.
Tu consommes 50 W de trop !
n°8392982
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-07-2012 à 16:48:18  profilanswer
A mon avis il n'y a pas que le Vcore... Et c'est même presque 100W de trop.
Sur mon 2500K il est à 1.37V en permanence, même en idle, et comme je disais, avec une HD 6950, je dépasse pas 75W.
En désactivant toutes les économies d'énergie du CPU j'arrive à peine à 100W...
Message édité par Kingus 4300 le 25-07-2012 à 16:48:30
n°8392988
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 16:51:49  profilanswer
Le voltage est à 0.8-0.9v idle, et je suis toujours à 140W de conso..
n°8393002
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 16:59:17  profilanswer
J'ai débranché le watercooling pour voir, et il consomme au total environ 6W, donc ça vient pas de là.
Ca doit venir de l'alim à mon avis, beaucoup trop puissante pour la config..
n°8393005
ilfiniol
Posté le 25-07-2012 à 17:00:34  profilanswer
Pourquoi l'alim fournirait-elle plus que ce qu'on lui demande ?
Nikon: "A photographer is only as good as the equipment he uses." Sur facebook, le 28/09/2011.
n°8393007
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 17:02:10  profilanswer
C'est pas qu'elle fournit plus, c'est qu'elle tire plus sur la prise pour faire fonctionner les différents condensateurs/rails etc, enfin j'imagine, j'avoue que j'ai jamais été très bon en électricité :D
Ca m'embête beaucoup cette histoire, j'emménage bientôt seul et je vais devoir payer mes factures, alors si je peux réduire une conso totalement inutile, ça m'arrangerait bien :)
n°8393016
maxpc09
Posté le 25-07-2012 à 17:04:53  profilanswer
Ca peut être que ça à mon avis, vu que sous AIDA 64 j'ai ça :
CPU package : 7W environ
CPU IA Cores : 2-3W
J'imagine que ce n'est pas la conso, mais ça donne en gros une idée, donc les +- 100W de trop ne viennent pas du CPU je pense.
En plus, je n'ai que 2 cores sur 4 d'activés, donc..
Message édité par maxpc09 le 25-07-2012 à 17:06:01
n°8393023
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-07-2012 à 17:08:10  profilanswer
bonjour
Une alim ne fournit que ce que lui demande le PC pour commencer, et, ensuite, à moins d'avoir un rendement de 30 %, tu ne vas pas avoir 100W qui sont dissipés en chaleur...
Ou alors ton alim est OK pour faire plaque de cuisson là...
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
