9612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°8069617
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-10-2011 à 19:20:25  profilanswer
mais avec ton cpu tu as de quoi affoler le wattmetre une fois bien oc :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8072258
erase
Posté le 08-10-2011 à 11:19:44  profilanswer
Un amd 1055t oc à 4ghz consomme combien a votre avis ?
n°8074531
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 09:41:25  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 1055t.html
Le double :D
Ça dépend des CPU mais ca monte vite apparemment...
n°8074575
xCt
Posté le 10-10-2011 à 10:22:20  profilanswer
est ce que chez vous sous cpuz le voltage change en idle (de mémoire oui ....) ?
i5 760 @ 3.6Ghz @ 1.23V, je me suis dit on va être good pour la planète je vais réactiver les éco d'énergie
j'ai baissé un peu le voltage et cpuz m'indique toujours 1.22v, hw monitor également,pourtant il m'indique la conso passe de 82W en full à 13w en idle, ce qui correspond bien à la baisse de température que j'ai pu observer
Message édité par xCt le 10-10-2011 à 10:22:46
n°8074603
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 10:42:35  profilanswer
Si le CPU ne travaille pas il consomme moins même si le voltage reste "haut"
Un 2500K passe de 65 @ 130W en passant a 1.4v et 4.7
n°8074641
Posté le 10-10-2011 à 11:15:04  answer
Ça sort d'où ?
n°8074731
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 12:29:46  profilanswer
Test HFR des sandy bridge, mesure fait sur le 12V :jap:
Et c’était a 4.6ghe et non 4.7.
link : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] tique.html
Le 2500K a pu pour sa part atteindre de manière stable les 4 GHz à 1.2v, 4.3 GHz à 1.3v et 4.6 GHz à 1.4v, en activation la fonction Internal PLL Voltage Override après 4.4 GHz. A 4.6 GHz et 1.4v, le CPU consomme 130w en charge, contre 61w par défaut.
Message édité par the_bob le 10-10-2011 à 12:30:29
n°8074770
Posté le 10-10-2011 à 13:06:26  answer
Ah oui, je confonds avec le 2600k, 1.416 V <> 155 Watts
Il y a bien, là aussi, plus du doublement de la consommation, pour 34% de fréquence en plus :d ...
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2011 à 13:12:09
n°8074775
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 13:09:08  profilanswer
Dans les 2 cas, ils envoient plus du double de leur conso d'origine
Et un 2500K qui utilise 1.41 pour du 5Ghz, il doit en principe pas consommer beaucoup plus que celui qui prends que 4.6 au même voltage si ?
Message édité par the_bob le 10-10-2011 à 13:10:12
n°8074795
Posté le 10-10-2011 à 13:21:43  answer
Ça dépend du VID de départ
Posté le 10-10-2011 à 13:21:43  profilanswer
n°8074821
the_bob
Posté le 10-10-2011 à 13:39:32  profilanswer
C'est pas faut...
n°8074872
xCt
Posté le 10-10-2011 à 14:01:58  profilanswer
hum  [:transparency]
va falloir retourner dans le bios ce soir pour voir si j'aurais pas zappé un truc  [:canaille]
n°8076850
El-Gato
jambe
Posté le 11-10-2011 à 20:26:28  profilanswer
Et environ 120% de perf en plus sur les prog qui l'utilise à 100% :jap:
Débat suivant !
n°8077009
Posté le 11-10-2011 à 21:24:54  answer
En moyenne, l'HT n'étant pas du tout linéaire dans son gain
Certains jeux n'en profitent pas un pêt par exemple !
n°8077123
the_bob
Posté le 11-10-2011 à 22:08:08  profilanswer
Et j'ai parlé du 2500K au début qui en est dépourvu, et du coup pour a peut autant de gain en fréquence et un doublement de la conso mais pas autant de perf.
De toute facon ca se saurait si on augmenter le ratio perf/conso avec l'OC
n°8079202
El-Gato
jambe
Posté le 13-10-2011 à 01:29:55  profilanswer
Je parlais bien évidemment de programmes qui utilisent à fond le proc (8 threads) tout comme le fait le soft de burn dont on nous cite les résultats...  [:figti]
n°8079283
core_i3_53​0
Posté le 13-10-2011 à 07:45:27  profilanswer
config:
core i3 530 - 1,6Ghz - gigabyte GAH55N - 2Go ram - DD 2"5 250Go -windows XP sp2 - alim DC 75w (fourni avec boitier)
vga clock 650Mhz (733) 1,2V (1,375) + moniteur 19" philips LED
ordi + écran idle: 40,5w
n°8079286
core_i3_53​0
Posté le 13-10-2011 à 07:46:48  profilanswer
(j'aimerai bien alimenter le tout avec une batterie 12v)...projet qui verra peut être le jour...
n°8085635
Mairusu_Pr​ower
Renard
Posté le 17-10-2011 à 21:59:43  profilanswer
Des gens ont déjà des retours sur les consommations config' à base de Celeron G530 ou G540 (socket 1155) ?
• Achats, Ventes, Feedback • Derp •
n°8085651
madpo
lève toi et marche
Posté le 17-10-2011 à 22:10:15  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8085727
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 17-10-2011 à 23:06:27  profilanswer
salut
jaimerais si avec une alimentation Cooler Master 460w
je vais etre bon pour alimenter :
Amd Llano A4 3400 2.7ghz 65w
2x2gig Gskill ddr3 12 800 1.5v
2x seagate 500gig sata
2x120mm pour les fan boitier
Radeon hd 6790
vaije avoir assez de watt pour alimenter le tout ????
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8085732
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2011 à 23:09:41  profilanswer
La question ne se pose même pas...
n°8085752
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-10-2011 à 23:24:19  profilanswer
La Coolermaster Elite ( ou extreme power plus ultra super maxi mega  ) 460W étant une merde, la question peut se poser :d
C'est une alim de 350W, pas une 460W, mais dans l'absolu, oui elle suffira, bien que je ne te conseille pas du tout cette alim.
n°8085755
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2011 à 23:26:17  profilanswer
Je sais qu'on est pas dredi, mais vu que la liste des composants ressemble à un musée des horreurs, j'aurais tendance à conseiller une Heden en fait, histoire d'aller au bout du concept :o
n°8085790
sogetel20
Posté le 17-10-2011 à 23:58:13  profilanswer
salut
mon alimentation est deja commander lol
mais pas grave je vais tester mais je fait confiance a coolermaster ,il ont toujours fait des piece de confiance
d'apres moi sa va suffire au pire je me call une antec 500w gaming
sogetel20
n°8085810
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-10-2011 à 00:20:21  profilanswer
Des pièces de confiance oui, sauf ces séries là qui sont des plus merdiques ( au niveau, peut être un minipoil mieux qu'heden ou advance ou autres saloperies, mais ça reste de la daube. )
Le problème c'est qu'il suffit pas que ça marche pour déclarer "OK", tu le paieras plus tard quand les tensions instables auront détruit tes composants à petit feu, et tu paieras le mauvais rendement sur ta facture EDF...
Message édité par Kingus 4300 le 18-10-2011 à 00:21:48
n°8085813
sogetel20
Posté le 18-10-2011 à 00:27:01  profilanswer
salut
jai contacter le magasin pour faire changer mon alimentation
mais pour rester dans le prix ou jai payer ma config et bien yavais sois Thermaltake 430w ,Visiontek 500w ou la coolermaster
jai decider de prendre Visiontek 500w puisque Thermaltake je les aime pas pis il restais juste elle
donc merci pour vos conseille
sogetel20
n°8116607
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 13-11-2011 à 03:17:54  profilanswer
Up pour X-Files :jap:
n°8116624
sogetel20
Posté le 13-11-2011 à 06:04:17  profilanswer
salut
voici ma config final et sa consommation
Amd Llano A4 3400
2x2Gig Gskill DDr3 1.5v
Gigabyte A75M d2h
Seagate 500gig
Powercolor 600w Gaming
Powercolor hd 6870
consommation aproximative : 300w-350w gros max
n°8116627
Stydeo
Ad augusta per angusta
Posté le 13-11-2011 à 07:00:50  profilanswer
Je me demande si ce que j'ai sorti a ma femme pour justifier l'achat de ma Thermaltake 875 watts 80+ bronze est vrai ???
Du style: "Tu sais chérie, avec cette alimentation 80+ bronze 875 watts et ma config i7 2600k + gtx 580, quand je surferai sur internet, je consommerai moins d'electricité que le pc HP pourri de ta meilleure copine a base de i3 530 + gt 240 et d'alimentation no name 300 watts pour la même utilisation !!!"  :D
Je me demande si je suis si loin que ca de la vérité...  :heink:
EDIT: je pense assez loin, même si le rapport perf/conso est meilleur pour le même genre d'utilisation...
Message édité par Stydeo le 13-11-2011 à 07:03:52
"Try not.Do.Or do not.There is no try"-Master Yoda.
n°8116742
Posté le 13-11-2011 à 11:16:45  answer
Demande à ta femme de lire ce que tu as toi-même écrit, ici même ;) ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8116404 [:eneytihi:1]
n°8116746
Stydeo
Posté le 13-11-2011 à 11:21:16  profilanswer
Surtout pas mon pauvre ami, pour que ce soit la diete encore une fois pendant 5 jours ??? Non merci !!!
n°8116834
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-11-2011 à 12:24:02  profilanswer
tu es tres loin de la verité
les pc de grandes marques n utilisent pas  alim no name
et le i3 consommera toujours moins
n°8116850
Stydeo
Posté le 13-11-2011 à 12:38:31  profilanswer
c'est une question de rendement, tu dis n'imp, mieux vaut une alim qui te pompe 100% a la prise pour te restituer 80% qu'une hp et désolé mais advance pour moi c'est kif kif no name, qu'une hp advance qui te pompe 100% pour 50% de restitué, peu importe i3/i5/i7, tu consommera moins c'est comme ca, c'est pas pour rien que le 80+ existe jusqua platinum...
n°8116864
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-11-2011 à 12:48:57  profilanswer
faut pas confondre  alimentation no name et oem, la plupart des alim oem que l on retrouve dans les pc de grande marque provienne de constructeur du genre de fsp, channel well, seasonic, delta ou encore enhance ... les même constructeur auquel thermaltake, corsair et compagnie achete leur propre alim ...
le rendement , il sera pas moins bon parce qu il n y a pas le stickers corsair dessus
Message édité par madpo le 13-11-2011 à 12:49:03
n°8117003
core_i3_53​0
Posté le 13-11-2011 à 14:46:42  profilanswer
les constructeurs (assembleurs?) d'alim ne s'embetent pas...
si tu devais demonter la plupart des alim du marché, tu t'apercevrais qu'elles sont presques toutes similaires, et qu'il n'y a finalement que quelques constructeur, dont fsp, delta, channel well...qui d'ailleurs, se fournissent eux aussi chez des detaillant (ON semiconductor entre autre ) qui proposent des solutions toutes pretes...
alim 80 silver:
http://www.onsemi.com/PowerSolutio [...] o?id=16599
ce que l'on retrouve evidemment dans les blocs d'alimentation de pc portable, de moniteur, de televiseur...
http://www.onsemi.com/PowerSolutio [...] o?id=15049
quelques liens sur notre gaspillage electrique...
http://www2.ademe.fr/servlet/getDo [...] 19684&p1=B
http://www.ademe.fr/bretagne/actio [...] airage.asp
Message édité par core_i3_530 le 13-11-2011 à 14:50:21
n°8117099
Stydeo
Posté le 13-11-2011 à 15:55:37  profilanswer
T'as pas tout compris toi...une certif est une certif, peu importe ta plage de rendement si elle est certifié ne serait ce que 80+ elle descendra pas en dessous de 80% de rendement ton alim...C'est pour ca qu'il existe le label, pour qu'on fasse la dif entre tes sois disantes "Grandes marques" sans label avec des alim a 30e le pc a 499e et nos belles voitures a 150e certifiées mini en 80+ bronze si ce n'est pas silver ou or...Je ne suis pas d'accord pour dire que toutes les alims sur le marché se ressemblent une fois démontées, en tout cas ca je l'ai lu nul mais nul part tu vois, par contre ton pc hp pour 220 Watts il en pompe 300 a la prise et moi que 270...Les grandes marques n'utilisent pas du no name pourri ??? Débarque de ta planete ou la lune est l'astre de jour,alims grandes marques sur des pc a 499e eh ben c'est pas mieux que du no name pourri, eh si eh si, commence a economiser pour changer dans 2 ans ton alimentation dont tu as tellement honte qu'elle ne figure pas dans ta config de profil...Je suis sur qu'avec les economies que j'ai réalisées ne serait ce que pour ma seule config a moi depuis le debut d'année grace a mon alim rapport a mon utilisation du pc, je peux offrir un sac a main Guess a une des femmes de la maison, pratiquement sur tiens...
n°8117139
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-11-2011 à 16:21:07  profilanswer
la certification 80 + n'est qu un atout marketing rien n oblige un constructeur d y envoyer leurs alims.
 de plus le 80+ assure un rendement qu entre certaine valeur de charge
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/08/corsair-hx1000w-psu/80plusbsg.png
en dessous ou au dessus c'est le mysteres, et c'est surtout en dessous de 20% le plus important, la ou le rendement chutera énormément
encore une fois il faut faire la difference entre du no name façon max in power /advance et des alim d oem
quant au grande marque ce n'est pas parce que tu trouve une alim de 220W que c'est de la merde , la plupart du temps les alim que tu trouves dans ces pc sont juste dimensionner pour les composantsqu il contient
edit : ce pavaner d avoir acheter une alim certifier bronze c'est tres petit :o une or ou une platinium a la rigueur , mais une bronze :lol:
Message édité par madpo le 13-11-2011 à 16:22:43
n°8117145
Posté le 13-11-2011 à 16:24:01  answer
En dessous de 20%, je pense (pour ne l'avoir pas calculé précisément :o) qu'on retombe dans la conso. d'un PC moyen en Idle :spamafote:
Intérêt alors du choix d'une alim. + efficace et/ou adaptée à ladite puissance (en Full) :??:
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2011 à 16:25:47
n°8117265
Posté le 13-11-2011 à 18:34:51  profilanswer
cher ami, je crois qu'il existe une certification platine en plus dorénavant :jap:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 13-11-2011 à 18:35:20
n°8117266
fabg
Posté le 13-11-2011 à 18:37:11  profilanswer
Voila mon pc étant un peu vieillot, j' aimerais l' upgrader en attendant quelques mois voir année pour en racheter un.
Athlon x 64 5200 + à 2.71
Antec 400 watts : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62018.html
Carte mère MSI K9N6PGM2
Hdd Seagate barracuda 7200 à 160 go.
Gtx 460 2 go Gainward
XP 3 go
Voila j' aimerais savoir d' après vous quel Kit au maximum je pourrais utiliser avec ma configuration et surtout avec mon alimentation.
Je passe volontairement du plus petit au plus grand :
http://www.cdiscount.com/informati [...] acide.html
à :
http://www.cdiscount.com/informati [...] elpro.html
cela vaut t il le coup de passer à seven en upgradant mon pc ? que vais je réellement gagner cmparer à xp ?
Merci d' avance de votre aide.
Tout cela est en prévision pour jouer à diablo 3 en ultra, chose que je ne pourrais pas faire avec mon processeur actuel.
voici les caractéritiques de mon alimentation :
 Rendement
Norme 80+ Oui
Certification Bronze
Rendement 82% d'efficacité minimum entre 20% et 100% de charge
 Répartition +12V
Charge max. +12V 30A - 360W
Nombre de rails +12V 1
Intensité max. rail 1 30A
 Autre
PFC Actif Oui
EPS 12V Oui
Charge max. +5V/3.3V 120W
 Connectique
Modulaire Non
Processeur 8 broches
PCI-E 6 broches 1
S-ATA 5
Molex 4
 Presentation
Puissance 400W
Format ATX
Passif Non
Taille ventilateur(s) 135 mm
Dimensions (L x P x H)  150 x 160 x 86 mm
Avec tout cela et mon pc un peu vieillot, sur quel kit d' upgrade puis je me lancer sans avoir de soucis avec mon alimentation, merci à vous pour votre aide.
Message édité par fabg le 13-11-2011 à 18:38:46
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
