8558 connectés
  Alimentation
  Analyser les symptomes d'une alim sessonic M12 500 HS
n°11113124
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 07-04-2022 à 22:09:47  profilanswer
Bonsoir,
quelles peuvent être la cause de ces défaillances dans l'ordre chronologique :
_ Impossible d'arrêter l'alimentation en éteignant Windows, seul disque dur et ventilos s’éteignent
_ Bruit de grésillement électrique lorsqu'on tend l'oreil dans l'alimentation
_ Dépoussiérage back up option Windows n'y change rien
_ Plus possible de démarrer le disque dur en appuyant sur power seul le ventilo tourne mais faiblement
_ Re-tentative et le ventilo cette fois ne tourne plus
_ Lorsque j'éteins au bouton l'alimentation, la diode tarde à s'éteindre
Je compte pas réparer ou tenter, c'est juste pour comprendre si c'est le lot de toutes les alimentations ce genre de chose ?
Je pense prendre une seasonic cette fois non modulaire car sur une config plus ancienne elle tourne toujours. Le modulaire ça m'a l'air foireux sur le très long terme. Elle doit bien avoir plus de 10ans cette M12 500  :D
Merci.
n°11113167
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 08:07:49  profilanswer
Test du trombone avec fil noir et fil vert, on entend un grésillement, les ventilateurs tournent pas..
Test mon disque dur, données intègres.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270031.html
https://seasonic.com/core-gm
Je commande mon alim.
Message édité par Eddy_60 le 08-04-2022 à 09:54:48
n°11113188
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 09:56:46  profilanswer
si tu voulais aller plus loin, faut un multimètre pour prendre les tensions,
là on peut supposer qu'elle est HS oui,
en mm temps 10 ans c'est correct comme durée de vie pour une alim,
n°11113194
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 10:10:18  profilanswer
salut,
Oui je peux plus rien en attendre je crois, au multimètre rien est sorti (Volt 20 et Volt 250 ou 200 sur le trombone) et de tout de façon, le ventilo démarrait pas.
tu as un bon site pour commander la seasonic core GM 500W ? Je pense qu'elle a l'air bien et garantie 7ans.
n°11113197
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 10:16:03  profilanswer
j'ai maté vite fait mais elle est chere je trouve, +- 80/90€
compumsa.eu, alternate.be/ .fr, amazon.fr / .de
a ce prix là, autant aller sur autre chose, t'as du 650w ou 750w ds la mm zone de prix,
seasonic GX, GC, corsair RM,
voire du corsair TX 850W
ms c'est du modulaire ou semi
n°11113217
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 10:57:19  profilanswer
Il me faut une longueur d'un câble alim > disque dur sata 75cm minimum. Avec cette donnée, tu vois une alim en particulier ? Sur amazon (frais de port gratuit), elle est plus cher que shop hardware maintenant j'ai pas regardé les autres alimentations.
J'ai trouvé que sesasonic qui indique sur son site les longueurs de câble pour l'instant, je regarde tes alims, merci.
Message édité par Eddy_60 le 08-04-2022 à 10:59:50
n°11113222
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 11:01:59  profilanswer
j'avoue ne jamais avoir fait attention à la longueur des cables,
75 cm ca me parait bcp, mais en effet seasonic, corsair, tu devrais trouver la longueur sur leurs sites,
sinon, des rallonges sata simplement,
n°11113223
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 11:04:33  profilanswer
Mon disque dur est à 75cm du pc voilà tout.
Sur amazon c'est hors de prix ou alors j'ai mal regardé.
les autres sites, je suis pas bilingue j'avoue préférer commander sur amazon  :D
n°11113229
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 11:09:17  profilanswer
https://www.amazon.fr/Seasonic-FOCU [...] 565&sr=8-1
98€ la GX 550 autant prendre à 75€ la 500€ sur shop hardware.
n°11113278
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 12:49:48  profilanswer
compumsa.eu le site est en francais de base,
fr.alternate.be pr la version francophone du site
t'as alternate.fr aussi mais les prix sont un peu differents
pourquoi tu mets pas le disque dans le boitier ???
n°11113289
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 13:26:40  profilanswer
Les températures, c'est un Lian Li V300 découpé à la dremel de partout pour la circulation d'air et c'est juste.
Je vois pas de différence voir c'est plus cher quand on monte en W, 75€ pour une alim gold seasonic 500W ça me suffit.
Message édité par Eddy_60 le 08-04-2022 à 13:31:12
n°11113298
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 13:36:07  profilanswer
a 75€ ok, moi je la voyais a 90€
je trouve ca qd mm un peu cher pour 500W, mais en général qd je mate pr du 500/550w je regarde du bronze
n°11113305
Eddy_60
Posté le 08-04-2022 à 13:59:45  profilanswer
C'est certifié or là  :D
Si sur Amazon la SIII Seasonic 500W Bronze avait un câble sata à 75cm je l'aurais prise.. mais 690mm.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202101200088.html
Ces ventilos sont bien dommage que indisponibles.
n°11113316
kabyll
Posté le 08-04-2022 à 14:59:33  profilanswer
oui je sais, c'est pour ca que je dis que le prix me semble élevé, ms j'avoue rarement regarder pr du gold 500/550w
n°11114153
Eddy_60
Posté le 12-04-2022 à 15:34:29  profilanswer
Reçu et installé ma seasonic.
C'est normal un bruit de clac au démarrage et quand j'éteins le pc ?
Y a un rôdage comme les moteurs sur les nouvelles alims de pc  :D  ?
J'ai plus de artefacs quand je lisais les grosses vidéos, donc l'ancienne M12 500 devait être fatigué.
Au niveau poids (critère de qualité, la M12 500 Bronze est nettement plus lourde que la CORE GM-500 80PLUS Gold
Sinon silencieux, RAS..
Message édité par Eddy_60 le 12-04-2022 à 15:37:17
n°11114184
kabyll
Posté le 12-04-2022 à 18:34:39  profilanswer
le principal c'est que ce soit reglé
le claquement, je vois pas trop à quoi tu fais allusion,
n°11114256
Eddy_60
Posté le 12-04-2022 à 23:14:33  profilanswer
Oui, tout est réglé même des problèmes que j'ignorais dû à la vêtusté de l'alim.
j'ai appuyé sur l'interrupteur derrière l'alimentation ça fait pareil, c'est un bruit à la mise en tension quand on démarre le pc et quand on coupe, un bruit électrique.
n°11114292
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-04-2022 à 08:40:48  profilanswer
C'est normal ça, c'est un relai ;)
n°11114452
Eddy_60
Posté le 13-04-2022 à 19:21:40  profilanswer
Est ce que ce relais pourrait provoquer une vérification systématique d'intégrité disque dur à chaque démarrage ?
Depuis ce matin j'ai ça sans trop comprendre..
La carte mère est une Intel DG 965 OT, elle a une protection électrique.
Mon lecteur stockage est E et C pour le systeme, c'est quoi la commande à rentrer car ça ne fonctionne pas.
https://www.commentcamarche.net/faq [...] de-windows
Message édité par Eddy_60 le 13-04-2022 à 19:39:34
  Alimentation
Quelle carte graphique max avec une alim 265 Watts?Récupération fichiers Disque Dur HS
[RCH] Casque sans fil correct < 500€Alim CPU 6 pin
Extinction freebox quand je coupe l'alim du PCla carte son de la carte mère semble HS [RESOLU]
Conseil remplacement alimAlim pour 3070 Ti FE
Western Digital DD 18 To HScarte mère ou processeur HS ?
Plus de sujets relatifs à : Analyser les symptomes d'une alim sessonic M12 500 HS
