6146 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc ne s'allume plus
n°8417225
alexis1992
Posté le 16-08-2012 à 18:22:37  profilanswer
Ok ok merci :)
n°8417230
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-08-2012 à 18:24:18  profilanswer
 :pt1cable: de rien  :pt1cable:
n°8417301
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 16-08-2012 à 19:15:09  profilanswer
J'aime la tournure que le sujet a pris
n°8660529
philips295​5
Posté le 17-03-2013 à 13:35:28  profilanswer
Salut a tous
j ai un acer aspire m1201 lorsque j appuie sur le bouton de démarrage il n y a que le ventilo du possesseur qui tourne puis le disque dur est aussi sous tension puis le boitier du graveur est aussi ok , l alimentation est neuve et la carte mère est neuve
par contre le pc ne démarre pas c est a dire qu il n y a pas de "bip" et le voyant du bouton power ne s allume pas et le voyant qui signale l activité du disque dur ne s allume pas (forcement car le pc ne démarre pas)
avez vous une ou plusieurs solutions a me proposer ?
n°8660556
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 17-03-2013 à 14:02:02  profilanswer
Comme d'hab dans ce genre de problème avec ceux qui ne s'y connaissent pas forcément :
step 1 = tester la carte mère seule, sans proco, sans ram, branchée à rien sauf l'alim et le bipper s'il n'y en a pas sur la carte mère, allumer en touchant les deux broches avec un objet métallique
Si ça démarre = step 2 = monter le proco, si ça bippe, c'est bon signe, si aucun bip, step 3
Step 3 = monter la ram, tester. Ca ne devrait pas bipper s'il y a une carte vidéo intégrée, sinon ça doit bipper pour signaler l'absence de carte video.
Step 4 = brancher la carte video et brancher l'écran, si ça boote, en général c'est bon
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8660616
philips295​5
Posté le 17-03-2013 à 14:51:50  profilanswer
merci raptor
le proco je suppose c le processeur
j ai enlevé et débranché le proco de la carte mère et donc j ai fait le step 1 et l alimentation s allume pas et de bip de quelle que nature que cela soit..........
la suite c quoi ?
Message édité par philips2955 le 17-03-2013 à 15:24:10
n°8660862
raptor3388
Posté le 17-03-2013 à 18:21:01  profilanswer
T'as bien touché les deux broches d'allumage sur la carte mère ? C'est là ou est branché le fil du bouton d'allumage du boitier (c'est souvent indiqué PS_ON ou PWR SW ou un truc similaire. Sur les cartes mères a peu près récentes, il y a code couleur à la base des broches (rouge la plupart du temps).
Tu as bien branché les deux connecteurs d'alimentation (le gros 24 broches et le petit 4 ou 8 broches) ?
Car si l'ordi se met en marche en temps normal ça doit forcément s'allumer sans rien.
Si vraiment tu as tout bien monté, et qu'il ne se passe rien : carte mère HS, mais comme tu dis qu'elle est neuve c'est peu probable.
 Page :   1  2
Page Suivante
Pc qui s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, ...Pc qui ne s'allume plus.
Pc allumé mais aucune réactionPC s'allume et s'éteint directement
PC qui reste constamment alluméEcran reste en veille quand j'allume le PC
Pc qui s'allume un peu quand il veut...Pc qui s'allume 2 sec puis s'éteint
Pb PC power led s'allume puis s'éteint de suiteMon PC ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus
